6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Di 17 März, 2009 10:26  Titel:  Touchscreen wird als Maus erkannt
Ich habe folgendes Problem. Mein Touchscreen von CarAV wird als Maus unter Windows erkannt. Dadurch kann ich die Touchscreen Funktionen von Windows XP Tablet PC Edition nicht benutzen (Rechtsklick durch langes antippen).
Gibt es eine möglichkeit eventuell die Treiber ID zu ändern damit er richtig erkannt wird?
Freezer
BeitragVerfasst: Di 17 März, 2009 18:02  Titel:  (Kein Titel)
das ist normal dass er als maus erkannt wird. die rechtsklick-funktion bietet doch auch der treiber selber
6i6i
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2009 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Hmm. Nein bei mir tuts sich gar nichts wenn ich den screen antippe und halte. Auch bei der Demo von XP Tablet PC die die Handschrifterkennung und den Umgang mit einem Touchscreen erläutern soll funktioniert die rechte MT nicht.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2009 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir gings auch nicht, bis ich es in den optionen des treibers einfach angeschaltet habe,.....
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2009 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Welchen TS Treiber haste denn?? Und sonst wie gesagt, einfach mal in den optionen von der TS Software rein gehen und dich ein wenig durchwurschteln^^
6i6i
BeitragVerfasst: Do 19 März, 2009 08:50  Titel:  (Kein Titel)
Das Panel hab ich schon zig mal durchsucht. Sind auch so gut wie keine Einstellmöglichkeiten vorhanden.
Das Utility heißt World Col Touch.
Edit: Ich glaube das ist ein Treiber von Touchkit.
psyke
BeitragVerfasst: Do 19 März, 2009 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Dann schmeiss den doch mal runter und installier einen der Treiber von Cartft, die sind auch von Touchkit wenn ich mich nicht irre und da gibt es den Menüpunkt!
6i6i
BeitragVerfasst: Do 19 März, 2009 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke werd ich dann gleich mal ausprobieren.!
6i6i
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Hab den von CarTFT.com probiert. RechteMT funktioniert somit sehr gut. Nur ich habe noch 2 Probleme:
1. Die Touchfunktion funktioniert erst nach jedem Start, nachdem man das Control Panel von Touchkit aufgerufen hat.
2. Hin und wieder wenn das Control Panel aufgerufen wird bekomme ich einen BlueScreen mit dem Fehler USB_Bug_Code.
Meine TS Hardware sollte in Ordnung sein da es vorher mit dem alten Treiber von der mitgelieferten CD funktionierte.
marc.malus
Anmeldung: 26.03.2007
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 13:12  Titel:  (Kein Titel)
zu 1) leg das control panel dingen doch einfach in den autostart, dann brauchste es nicht manuell zu starten und dein touchscreen funktioniert nach start.
zu 2) welches sp haste drauf? da gabs mal kleinere problem mit manchen usb controllern bei sp1a und sp2, ansonsten würde ich tippen, dass der controller vom touchscreen ne macke hat. probier mal einen anderen usb port am rechner aus oder sogar nen anderen rechner wenn du hast, dann kann man das problem besser eingrenzen.
gruß marc.malus
6i6i
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Autostart hab ich schon gemacht nur das aufpoppende Fenster nervt Sad
Derweilen noch SP 2 aber das 3er wird installiert.
Danke für die schnellen Antworten!
marc.malus
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 17:43  Titel:  (Kein Titel)
dann starte das programm mal aus ner batch datei oder aber schau mal in den hilfetexten oder auf der herstellerseite ob man das programm vll durch einen anhang im silentmodus starten kann (also *.exe -silent oder sowas)
6i6i
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Das funktioniert scheinbar sogar mit Windows - Boardmitteln.
Rechte MT auf die Verknüpfung des Programmes -> Dann im Reiter Verknüfung bei Ausführen -> Minimiert.
In der Taskleiste bleibt es dann trotzdem. Aber zumindest etwas.
marc.malus
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 09:31  Titel:  (Kein Titel)
joa, im normall legst du dann ja eh ne vollbildanwendung drüber und siehst die taskleiste nicht mehr
hast du denn sonst noch irgenwelche probleme?
gruß marc.malus
[ Zeit: 1.8241s ][ Queries: 47 (0.3774s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
