twobeers
Anmeldung: 06.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2009 15:12  Titel:  Probleme nach Ruhezustand / Umstieg auf SIRF3 RS 232
Hallo Leute!
Ich habe jetzt einige GPS Mäuse getestet, aber bei jeder Tritt der Fehler auf dass nach dem Ruhezustand der Rechner nicht mehr aufwacht wenn die Navisoftware aktiv war. Mit meiner alten SIRF2 RS232 GPS Maus trat dieser Fehler nie auf! Kennt jemand das Problem und kann mir einen Treiber nennen der einwandfrei funktioniert? Die auf der cartft.com Seite habe ich alle erfolglos getestet... Oder kann es am XP liegen? Muss man da was spezielles einstellen?
Ansonsten kann mir jemand sagen wo ich eine gute SIRF3 GPS Maus mit RS 232 anschluss herbekomme wo ich diesen Treiber nicht brauche?
vielen Dank!!
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2009 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem so ist eher unbekannt. Meist lief das System nach dem Aufwachen wieder, nur der GPS-Empfänger sendete keine Daten.
Was passiert, wenn Du nach dem Runterfahren in den Ruhezustand den GPS-Empfänger abziehst und ihn erst nach dem Aufwachen wieder reinsteckst? Dafür gibt es eine kleine Verzögerungsschaltung, die dies automatisiert und aus obigen Problem entstanden ist.
Fast jeder GPS-Empfänger für die PDAs sollte auf RS232 basieren, es muß nur ein passender Adapter für COM und Strom angefertigt werden.
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2009 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
wie MacG schon sagte diese Problem ist eher unbekannt - anders als bei den TS
Ich hatte einige NAVIBE GM 720 auf verschiedenen Systemen CARPC / Notebooks laufen - da machte keine mit dem Hibernate Probleme
Guck ob Du bei hardwaretech in Bucht eine ergatterst & gut
Wenn Du damit immer noch ein Problem hast liegst am Board / Treiber / XP etc.
Greets Sunti
guybrush
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Hatte mit USB-GPS auch ständig Probleme was wohl auch an schrottigen usb2serial treibern liegt (die "profilic usb2serial bridge ist im übrigen besonders schrottig).
Ich habe alles auf rs232 umgestellt und würde nie wieder GPS an USB betreiben - Dann besser noch ne PCI-COM-Port Karte kaufen, wenn kein Serieller COM-Port am CarPC verfügbar ist.
Hardware: Intel 5050e (2x2.6 GHz); 1GB RAM, 320 GB 2.5 HD, WLAN, GPS, TMC, Bluetooth, PDC
Software: Centrafuse 2.1 mit Plugins: PDC, LocalInfo, TripComputer
[ Zeit: 0.7510s ][ Queries: 48 (0.3398s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
