lil_tuner
Anmeldung: 20.03.2009
BeitragVerfasst: Fr 20 März, 2009 15:45  Titel:  Aufbau eines CAR-PC
Hi Forum,
les mich seit ner Zeit schon hier ein, da ich grade dabei bin, auch einen Car PC in meinen Corsa B einzubauen.
LCD ist ein 7".
Da gehts auch schon los, unszwar steht auf dem Datenblatt max 15,5VDC, ich wollte damit direkt aufs bordnetz, gibts da probleme bezüglich Spannungsschwankungen ? getestet hab ichs schon über Zigarettenzünder bei ausgeschalteter Zündung, läuft einwandfrei.
Zur Stromversorgung des PC's hab ich das [url=http://i.ebayimg.com/22/!BN+RGrgBWk~$(KGrHgoH-CoEjlLlfZ3LBJsdQsDr-w~~_1.JPG]hier[/url] auf ebay gefunden und auch gleich ersteigert.
kennt das jemand ?
Ein M2-Atx ist bestens geeignet, weiss ich, aber kostet eben das doppelte...
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 20 März, 2009 15:54  Titel:  (Kein Titel)
das ist son standard-12V netzteil oder?
Ja hatte ich auch mal, geht andauenrd aus wegen über oder unterspannung, musste immer die lüftung auf höchster stufe laufen lassen, damit die bordnetzspannung sinkt.
Spannungsspitzen oder tiefen gibt es immer aber ich denke dein TFT sollte das schon aushalten.
lil_tuner
BeitragVerfasst: Fr 20 März, 2009 16:21  Titel:  (Kein Titel)
keine Ahnung was das für ein NT ist, war einfach wieder Mal Spargeil...
was hast du denn für Komponenten verbaut gehabt, bzgl Verbrauch ?
Ich hab hier einen AMD Athlon 64 X2 4000+ mit ner 60GB Platte und 896MB RAM. Grafik, Sound onboard.
meinst das kommt damit zurecht ?
Hab irgendwie schiss, dass das NT in rauch aufgeht und mit Hardware mit ins Jenseits zieht...
lil_tuner
BeitragVerfasst: Fr 20 März, 2009 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Der Verkäufer schrieb grade, es sei ein 80W Netzteil.
er benutze es seit nem Jahr und habe nie probleme gehabt mit seinen 1000MHZ, Lüfter, 2,5" 80GB und 512Ram.
ich glaub, ich werd mir auch was gebrauchtes Anlegen, im 1GHZ bereich..dürfte das mein Problem lösen ?
lil_tuner
BeitragVerfasst: Fr 20 März, 2009 17:10  Titel:  (Kein Titel)
hab grade das gefunden, was sagt ihr dazu ?hier
reichen dafür die 80W ?
BeitragVerfasst: Sa 21 März, 2009 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Die 80 Watt sind für beide Systeme zu schwach. Alleine der Athlon XP nimmt sich schon über 60 Watt bei Volllast. Zudem verteilen sich die 80 Watt auf verschiedene Spannungsschienen. Selbst wenn dien Rechner komplett nur 80 Watt zieht, kann es sein, dass du dennoch einzelne Schinen grillst.
Der Athlon X2 4000+ is da noch ne Nummer dicker.
lil_tuner
BeitragVerfasst: Sa 21 März, 2009 23:30  Titel:  (Kein Titel)
ok, das hab ich mir jetzt fast schon gedacht.
war mir fast sicher, einen Celeron 1300MHZ mit 256RAM und onboard Grafik zu holen, is mir leider entwischt Sad
Hab jetzt einen VIA C3 1000MHZ im visier, der braucht an die 15W, hört sich doch vernünftig an, oder ?
Das Board ist aber sehr umfangreich (TV Out, SPDIF, Firewire, usw..).
Grafik und Sound onboard.
alles unnötige lässt sich ja aber durch BIOS deaktivieren.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 21 März, 2009 23:54  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir doch einfach n m2 und gut is so zeuer sind die auch net mehr 45 haste schon n gebrauchtes, dann ersparste dir bestimmt viel ärger
weißt ja, wer billig kauft, kauft 2 mal...
lil_tuner
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 10:17  Titel:  (Kein Titel)
ja, stimmt schon.
Die Dinger sind echt nicht mehr teuer, aber das Problem ist, dann hab ich zuhause am Schreibtisch keinen PC mehr Rolling Eyes
deswegen muss ein zweites her und weil ich ja schon diesen Fehlkauf mit dem billigNetzteil gemacht habe, will ich mir nicht den stress geben mit wieder verkaufen und neues kaufen.
Was sagst denn objektiv zum VIA mainboard und CPU ?
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 13:55  Titel:  (Kein Titel)
vom via mainboard halt ich nicht viel, da wärn mir die leistungsreserven zu klein.
warum nimmst du nicht eins von den intel mini-itxboards? die kosten um die 50 euro und sind leistungsmäßig den vias einiges voraus.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 15:06  Titel:  (Kein Titel)
meinst du echt? ich hab mir grade n epia mini itx vb702g bestellt,
meinste n atom wäre leistungsfähiger?
mal abgesehen davon würde ich dir auch zu nem mini itx raten, ich hatte mich schn oft geärgert das ich so ein roßes matx board hatte, is ja jetzt auch gechichte da im eimer Wink
psyke
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Also mein altes Via Epia M10000 von dem es auch hiess das es wenig Leistung hat, reichte aber für alle begräuclichen Car-PC funktionen....
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 15:34  Titel:  (Kein Titel)
gut danke, dann isses bestellt ^^
lil_tuner
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 15:48  Titel:  (Kein Titel)
ja, is aber auch ne Geschichte des Preises Smile
für durchschnittlich 20 - 30€ kriegste n VIA Mainboard mit VIA C3 1GHZ und 256RAM. Und die VIA Mainboards sind zudem umfangreich bestückt.
da sind zumindest noch 2 IDE Schnittstellen, Grafik & Sound onboard, usw..
wird wohl so etwas werden bei mir
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 15:50  Titel:  (Kein Titel)
also das was ich bestllt habe kostet so viel wie n atom board, hat nru den vorteil das es 2 ram bänke hat
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_info.php?info=p27547_VIA-EPIA-VB-7002G--Mainboard--Mini-ITX-- inkl--1-5.html
lil_tuner
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 16:08  Titel:  (Kein Titel)
das ist aber auch n neueres.
die älteren via c3 1ghz kriegste für ca 30€ in versteigerungen, zusätzlich mit RAM speicher.
lil_tuner
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Zum 2. Problem:
Wir kann ich denn die Bordspannung auf 12V Stabilisieren ?
mit nem einfachen uni-Netzteil ist es ja nicht getan, oder ?
psyke
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Ja wie schon gesagt mit einem netzteil wie dem M2-ATX.
lil_tuner
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 07:54  Titel:  (Kein Titel)
hab ich aber nicht da, weil ich mir ein anderes gekauft habe. Tatsache, leider.
kann ich da kein zb Laptop netzteil zwischenhängen? so rum dachte ich
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 01:30  Titel:  (Kein Titel)
wie soll das gehen?
wie Psyke schon gesagt hat.... M2-ATX oder nachfolger M4
alles andere macht keinen sinn.
vertikker das 12V-NT wieder bei ebay und verbuche den verlust unter lehrgeld.
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.7173s ][ Queries: 47 (0.2464s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
