V-Pixel
Partner
Partner
Anmeldung: 08.06.2008
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 23:35  Titel:  D201GLY2 und ein verzweifeltes V-Pixel
Hallo liebe Mitmenschen,
bevor nun die "Benutz die Suche"-Postings kommen: Ich hab bereits alle Threads mit dem Suchwort "D201GLY2" angeguckt und Google ausgequetscht.
Ich hoffe jetzt noch auf eure Hilfe, den selbst weiß ich leider nicht mehr weiter..
Es geht um die mieße Bootzeit meines Mainboards. Ich habe folgendes System:
Mainboard: D201GLY2A
RAM: 1 GB Kingston
OS: XP Professional (Performance Edition -> Abgespeckte/Optimierte Version)
Versucht habe ich bereits folgendes:
- Tipps auf der Intel Homepage
- TuneUP 2009 drüber laufen lassen
- Netzwerk usw. bei Boot deaktiviert
- Mit dem IIA zusätzlich optimiert
Meine normale Startzeit ab Knöppchen drücken: 43 sec.
Startzeit aus dem Hibernate Modus: 30 sec.
.. dann komm ich erst zu diesem nervigen Begrüßungsbildschirm wo man den Benutzer auswählen muss, kann man das irgendwie deaktivieren?
Die Zeiten sind doch wahnsinn.. irgendwas stimmt ja bei mir nicht, manche hier reden von 20 sec, meiner ist nach 15 sec. erst beim Bootscreen, vorher ist alles schwarz.
Was stimmt den bei mir nicht, bzw. was könnte ich noch probieren?
Bitte helft mir mal - komme nicht mehr weiter Sad
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 23:44  Titel:  (Kein Titel)
also die benutzerumschaltung schaltest einfach in der systemsteuerung unter benutzer ab... was den rest angeht, ka hatte das board nur kurz aber nie eingebaut
V-Pixel
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke, dann ist ein Problemchen schonmal gelöst Smile
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Oder auch hier:
http://www.carpc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=233902
Ich hatte mich meinen Intel auch um 25sek ausm Ruhezustand bis Musik läuft. Finde das nicht zu lange!
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 23:55  Titel:  (Kein Titel)
zur Anmeldung: http://www.tippscout.de/autoadminlogon---automatische-anmeldung-in-windows-xp-benutzer-automatisch-a nmelden_tipp_2028.html
Was die Zeiten angeht, würde ich im BIOS mal alles deaktivieren, was du nicht brauchst. Ich vermute mal, bei dir dauert das so lange, weil er erst an allen aktivierten Ports nach Geräten sucht. Aber warum sollte er die IDE Anschlüsse überprüfen, wenn da gar keine Geräte dran hängen. Ebenso parallele und serielle Ports. Denke, du weißt was ich meine.
Berichte dann mal, obs was gebracht hat.
p.s. Meiner is nach 12 Sekunden da Wink
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 23:57  Titel:  (Kein Titel)
die platte ist auch noch ein großer punkt was die startgeschwindigkeit angeht.
und das bios.
wobei 30sec nicht wirklich schlecht sind mit ner normalen HDD
V-Pixel
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die netten Antworten.
@ toxdafox,
Ja 25 wären schon fast in Ordnung - aber ich bin immer noch der Meinung das bei mir da was nicht stimmt.
@ Nightmare,
12 sec. ist wahnsinn, aber ich denke du kannst aufgrund deines Berufs schon etwas tiefer ins System eingreifen und Sachen verändern, so gut kenn ich mich leider nicht aus Sad Hast du das selbe Setup wie ich?
@ billy,
hab eine Seagate 2,5" 120 GB Platte, wobei die Partition mit WinXP nur 10 GB groß ist.
Kann mir mal jemand sagen was alles passiert bevor das eigentliche Bootlogo zu sehen ist? Da ist er bei mir schon 5-10 Sekunden lang einfach schwarz nach dem Knöppchen drücken?
Die Platte hängt als SATA am Board. Das vorrübergehende CD-LW hängt am IDE Anschluss, später wird das DVD-LW via USB angeschlossen.
Denkt ihr wenn das Laufwerk am IDE Anschluss weg ist das es dann schneller geht?
Ich hab im Bios schon relativ viel deaktiviert was ich nicht brauch - ich glaub mehr geht nicht mehr. Leider ist alles auf Englisch sonst könnte ich wahrscheinlich noch das ein oder andere zusätzlich deaktivieren.
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 00:16  Titel:  (Kein Titel)
V-Pixel hat folgendes geschrieben:
@ Nightmare,
Wirklich tief musste ich nicht eingreifen. Ich habe alles nicht benötigte im BIOS deaktiviert. Mein XP ist minimal mit nLite optimiert, aber nicht in Bezug auf Performance, sondern eher auf die Settings. Hatte keinen Bock, nach ner Installation immer alles neu einstellen zu müssen. Wink
Mein System unterscheidet sich stark von deinem. Ich nutze ein Sockel AM2 µATX Board von Gigabyte mit einem AMD690G Chipsatz. Dazu den Athlon X2 3800+ EE SFF (mit 2x2GHz und 35 Watt TDP) und 2x512MB GSkill DDR2 800er Ram.
Den Aussagen der anderen nach zu urteilen scheint mit dem Intel aber nicht viel weniger als 25 Sekunden drin zu sein.
V-Pixel
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Okay - nach einer kleinen ICQ Session hat mir Nightmare noch etwas unter die Arme gegriffen.
Herausgestellt hat sich das mein Mainboard die eingestellten Sachen nie speicherten weil das IIA Tool von Intel nicht richtig eingestellt war, sprich: Es muss ein Schloss hinter die Einstellungen gesetzt werden..
Ich werd jetzt noch etwas testen und in ein paar Tagen meinen Stand und die Performance Daten veröffentlichen.
Gute Nacht und Danke an alle Smile
dasammy
Anmeldung: 16.02.2009
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 01:12  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenn ich hier schonmal gelesen habe, dass Bootvis rein garnichts bringen soll bin ich da anderer Meinung. Bei meinem System hat Bootvis effektiv 4 Sekunden eingespart. Ich habe daraufhin nochmal gegoogelt und mitbekommen, dass es wohl mal so und mal so sein soll. Also bei dem einen funzt es ... bei dem anderen nich. Einfach mal ausprobieren .. frisst ja kein Brot Wink
Des Weiteren würde ich noch versuchen den Willkommensbildschirm von XP abzuschalten. Bin mir nicht sicher, glaube aber, dass es ne Einstellung in der msconfig war. Ansonsten einfach mal googlen.
Dann halt wie oben schon erwähnt alles im Bios abschalten was nicht gebraucht wird. IDE + SATA is schon bissl schlecht ... nur SATA oder nur IDE wäre da schon besser, da er nicht beide nach Geräten absuchen muss.
Musst halt auch mal den Autostart überprüfen und nicht benötigte Dienste abstellen wenn du das nicht schon gemacht hast.
Vielleicht hilfts dir ja weiter ...
Grüße,
Mario
P.S: meiner kommt nach ca. 14 Sekunden ins Ziel Wink
Hardware: Asrock N61P-S, M2, AMD X2 4850e, Samsung 250GB, GeIL 1GB DDR-2, Creative X-Fi, BT-338, Hama BT-Stick
Software: Centrafuse inkl. Navi und WinXP Professionel
V-Pixel
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 01:38  Titel:  (Kein Titel)
Hey dasammy,
danke für deinen Post!
Meinst du mit "Willkommensbildschirm" denn den man selbst wegklicken muss oder die Animation am Anfang mit "Willkommen/welcome"? Wäre ja Hammer wenn man die nervige Animation ausblenden könne, dann merkt man gar nicht mehr das es ein PC ist.
Die nicht benötigten Dienste sind schon alle off - das mit dem IDE wird noch umgestellt sobald ich das LW nicht mehr brauche.
Das mit dem Bootvis ist ein guter Tipp, werde ich gleich morgen versuchen.
Btw. deiner kommt in 14 Sekunden ins Ziel, ab wann misst du den die Zeit? Ab dem Knöppchen drücken im Hibernate Modus oder ab dem Zeitpunkt wo der Monitor das Signal kriegt?
Ab dem Monitor Signal braucht meiner 18,50 Sekunden vorher ist Rund 8,91 Sekunden "stille" sprich schwarzes Display.
Mal gucken was er morgen sagt nach einer weiteren Optimierung Smile
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 02:08  Titel:  (Kein Titel)
Nein ich glaube er meint das Bild mit dem "Ladebalken". Das kann man in der msconfig unter NOIGUIBOOT abstellen. Ob und wieviel das bringt ist ne andere Sache.
Auch den willkommensbildschirm kann man abstellen, aber frag mich nicht wie, habe das irgendwann hier im forum gelesen.
dasammy
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 10:51  Titel:  (Kein Titel)
... Willkommensbildschirm von XP ...
Nein, ich meinte schon den Willkommensbildschirm Wink . Das Bild mit dem Ladebalken kann man aber ebenfalls ausstellen. Beides zusammen bringt in etwa ne sek. ... bei etwas trägeren Systemen mehr, bei etwas schnelleren Systemen macht sich der Effekt kaum bemerkbar.
Wie man die ganzen Sachen abstellt musste einfach mal googlen - findet man nen Haufen zu. Hatte zwar mal nen guten Link dazu ... aber der ist Zuhause aufn CPC. Wenn du willst, kann ich ihn hier trotzdem mal posten.
Jap, hast dann halt den gesamten Bootvorgang nen schwarzes Bild bis ins Windows. Nur den Bios-Post sieht man halt. Find ich persönlich auch besser. Wenn du noch nen Schritt weitergehn willst, dann lässt du die Explorer.exe nicht mit starten, sondern gleich dein CarPC Frontend ... dann erinnert nicht mehr viel an Windoof ^^.
Musst den Explorer dann aber nachträglich starten wenn du mal auf die Windoof Oberfläche willst... is aber bissl umständlich find ich.
Die 14 Sekunden hab ich mit Bootvis ermittelt ... der erfasst den gesamten Bootvorgang. Das ist halt die Zeit bis die letzte Applikation geladen wurde. Aus dem Standby braucht meiner ca. 4 Sekunden .. obs nun am Asrock Instant Boot liegt oder nicht sei dahingestellt Smile
Grüße!
V-Pixel
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 13:23  Titel:  (Kein Titel)
und danke für deine Antwort.
Genau das hab ich noch vor, will nichts mehr vom Windows sehen Smile
Das mit dem Link wäre super, hab schon ewig nach dem abstellen vom Windows Willkommens-Screen gesucht, allerdings nicht viel gefunden.
Werd heut das mit BootVis versuchen.
Kann man eigentlich das M2-ATX so programmieren das es nach 10 Sekunden Zündung aus z.B. in den Standby fährt für 10 Minuten und ab dann in den Hibernate Modus? Wäre für die Tankstelle z.B. praktisch Very Happy
dasammy
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Hehe ... na da musste aber nochmal an deinen Google-Skills feilen ^^
Hier sind erstmal 2 Anleitung (für Willkommensbildschirm und Bootlogo)
http://www.tipps-archiv.de/windows-xp-bootlogo-abschalten.html
und
http://www.tipps-archiv.de/windows-xp-pro-willkommens-bildschirm-abschalten.html
sind zwar nicht die Links die ich meinte, aber der Effekt ist der selbe Very Happy
Meines Wissens nach kann man das nicht im M2-ATX Einstellen (lt. Handbuch).
Grüße!
V-Pixel
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Des is ja geil!
Und damit ist auch sicher dieser Screen hier gemeint:
Klick ?
Freu mich schon wie ein Kind - 2 Std. noch dann kann ich testen hi hi : D
dasammy
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Jop ... so ist dem Wink
Sollte das nich hinkommen, dann schreib hier einfach nochmal kur rein, dann schau ich nochmal im CPC nach.
psyke
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 19:42  Titel:  (Kein Titel)
hab grade die anleitung für den "willkommens" Bildschirm folge gleeistet und nein, es geht nicht, ich glaube das ist nur für diese blöde tour dioe man nach der installation machen kann.
dasammy
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 01:48  Titel:  (Kein Titel)
Achso ... Okay .. hab nochmal ein wenig gelesen ... und so richtig zuverlässig soll es wohl nur mit TweakUI gehen.
Also vorher:
Start -> Systemsteuerung -> Benutzerkonten -> Art der Benutzeranmeldung ändern -> Wilkommen seite verwenden -> und dort das das häkchen entfernen
-> jetzt muss man sich aber nach jedem hochfahren anmelden .. also:
"TweakUI" downloaden und unter "Logon": "Autologon" wählen. Dann "Log on automatically at system startup" dann deinen gewünschten benutzernamen wählen mit dem du dich anmelden willst ("user name")
Nun müsstes aber klappen Wink
Grüße!
V-Pixel
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Ok das funktioniert schon alles bei mir. Die Bootzeit beträgt laut BootVis 16,67 sekunden, allerdings ist er dennoch vor dem Booten 8 Sekunden lang einfach nur schwarz nach dem Knöppchen drücken.
Hab im Bios schon alles deaktiviert was nur geht, auch USB legacy usw..
Habe von jemanden bei dem es läuft die exakte Einstellung übernommen inkl. den selben Bios, nur bei mir ist was anders..
Könnte das ganze am Netzteil liegen? Hab ein 220V / 200 W Netzteil zum Testen für hier drinnen dran gehängt. Mit dem M2-ATX hab ich es noch gar nicht getestet.
[ Zeit: 0.7628s ][ Queries: 47 (0.2842s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
