ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 17:33  Titel:  Frage zur Porteinstellung
ich bekomm noch die Kriese mit desen blöden Ports und Einstellungen/splitter/software port usw.
Das ist einfach zu kompliziert und es gibt zu viele einstellmöglichkeiten.
Folgendes habe ich:
Windows XP
ShowGPS 2.80
Navigon NCK 5.0
Die USB GPS maus hat die neusten Treiber und ist einwandfrei erkannt auf COM3 mit 4800.
Ich bin nun nach der obigen Anleitung vorgegangen und habe den Softwareport konfiguriert auf 15 und 5.
ShowGPS erkennt den GPS empfänger, bringt aber jedes mal vorher die Meldung: der XPort2-Splitter wurde noch nicht konfiguriert....
Musste ich ja auch nicht laut der obigen Anleitung. Den Hacken beim Dienst habe ich entfernt.
Starte ich nun NCK, erkennt dieses Programm auch den GPS Empfänger auf COM5 mit 4800
Es läuft sozusagen alles, bis auf die doofe meldung beim Verbinden mit ShowGPS.
Desweiteren, führe ich den Systemcheck durch, kommen folgende Meldungen:
Die Software ist eingestellt auf Port 5/4800/TMC Aktiv
Der Splitter liefert jedoch nicht die Daten auf 5/4800...
Soll die Einstellung in der Software geändert werden?
Hier wähle ich JA - der Pfad ist auf die NCK.exe gerichtet.
Es kommt: Die Software einstellungen wurden erfolgreich geändert...
nachach: Leider konnten die Einstellungen nciht automatisch erfolgen....
Die Software ist natürlich nicht aktiv.
Für was ist nun dieser Splitter zuständig? Ich brauche ihn ja anscheinend nicht, da ja alles läuft.
Stelle ich ihn auf irgend etwas ein. z.b input port 16 und output port 6. Nervt ShowGPS nicht mehr mit der Fehlermeldung.
Nunja, irgendwie hab ich das problem mitlerweile selbst gelöst. Aber für den erfinder evt. der Hinweiß, das die Fehlermeldung überflüssig ist?!
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
Gesplittet: Di 24 März, 2009 20:49 Uhr von ShowGPS
Von Beitrag Anleitung für ShowGPS+virtuellen Port aus dem Forum ShowGPS
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ck222,
ja ganz einfach ist es nicht, das stimmt. Durch die Vielzahl der Software und der dadurch entstehenden Möglichkeiten kommt es manchmal etwas komplizierter rüber als es ist.
Also du hast ja schon alles richtig gemacht.
Das einzige was sein wird, ist der Haken im Einstellungsdialog von ShowGPS - unter Einstellungen -> "GPS-Splitter auch per Xport2".
Wenn du den Haken entfernst, kommt auch kein Hinweis, das XPort nicht konfiguriert ist.
Die Meldung das eine Einstellung nicht erfolgreich vorgenommen werden konnte bezieht sich auf den Eintrag der am Ende mit einem roten X versehen ist. Das wird sich entweder auf eine andere Software beziehen oder vielleicht sind noch Reste einer anderen NaviSoftware auf deinem System. Aber die Meldung kannst du ignorieren, wenn Navigon korrekt konfiguriert wird.
ShowGPS
ck222
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Hab den Haken gefunden. funktioniert Smile
Hab nun nur das Problem, das er zwar den GSP empfänger findet, aber schreibt Not active oder so. Er findet keine Satelliten. Gestern gings noch Wink
Naja, mal gucken was das wieder ist...
ck222
Software: Wind XP
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Das liegt am Empfang... Smile
Dicke Regenwolken über Dir? An der Satellitenanzeige siehst du, ob er sich langsam berappelt...es müßten immer mehr auf Grün gehen, wenn dein GPS-Empfänger richtig positioniert ist.
Weiterhin Gute Fahrt.
ShowGPS
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 März, 2009 01:42  Titel:  (Kein Titel)
hatte auch ein paar probleme vielleicht lässt sich das ja lösen wenn du gps auf com 20 gibts und in xport kleinere com ports wählst zwischen 1-10 dies kommt wahrscheinlich daher wenn du gps zulezt installierst und zuvor andere sachen installiert hast bringt es das system durcheinander bei mir war es so mit navigator 2.0 versuch wäre es wert...
[ Zeit: 1.5234s ][ Queries: 49 (0.6307s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
