tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 05:33  Titel:  Videoläuft nicht synchron
Hi, kurze Frage,
manche Musikvideos laufen nicht synchron, sieht schon ein wenig bescheuert aus, wenn der Typ noch singt obwohl nur Musik gerade kommt, oder die Tanzbewegung nicht im Takt ist Laughing
Die Videos sind aber synchron, wenn man die alleine nur so im WMP startet ist alles iO ...
Nur aus CES raus hakts irgendwo, aber sind nur ein paar ...
Kennt das jemand ?
Thx
tugsi
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Hmm so jetzt hab ich mal genauer geschaut... ich bin ja auch ein Trottel... man sollte ja auch mal ein Video nehmen, welches man dann auhc beobachten kann bzgl Synchronität...
Also alles zurück, auch im WMP läuft das nicht synchron, aber auf meinen HeimPC ja ...
Also scheint was nicht mit dem MediaPlayer zu stimmen..
Kennt jemand das?
Ich werd den wohl mal morgen neuinstallieren...
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Zu wenig Prozzileistung vielleicht?
Ist bei mir manchmal so.
Kannst ja mal ein bisschen Auflösung runterschrauben vom Video (neu encoden) und schauen obs dann besser geht.
tugsi
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 18:24  Titel:  (Kein Titel)
@ kiff, jepp das ist es, hab mich heute mal ein wenig intensiver drum kümmern können.
Hab Videos in Größe 352 x 288 und Bitrate: 227kbps, die laufen glatt durch, Prozessorlast auch nur gering...
Dann hab ich Videos mit 672x512 und Bitrate: 2264kbps, die reizen die CPU voll aus und da hab ich das auch Sad
Hab ja das EPIA M1000 ... scheint wohl zu schwach zu sein, obowhl das kleinere Video reicht voll und ganz aus auf dem 7" TFT.
Also neu encodieren ...
Kennt jemand ein Prog, was das schnell und einfach macht?
Ich mach mich mal auf die Suche um eines zu finden....
kiff
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Tmpgenc ist gut, vor allem weil da auch Batch Encoden kannst, also praktisch eine "queue" erstellen und das Prog kodiert die dann schön der Reihe nach durch neu.
Kann ein Lied davon singen, hab nur das 800er Epia löl
[ Zeit: 4.6478s ][ Queries: 48 (0.2392s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
