EinMalik
Anmeldung: 25.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 März, 2009 09:43  Titel:  Kaufberatung GPS-Maus + Navisoftware
Hallo zusammen,
bin schon ne Weile hier durch die threads getigert und irgendwie bin ich zu keiner vernünftigen Lösung gekommen drum nun nochmals wie schon von vielen hier direkt gefragt:
Welche Navi-Maus könnt ihr mir empfehlen??
Meine einzigen Anforderunge sind, dass sie TMC-fähig sein sollte, (USB-Anschluss) und bei Autobahnfahrten sollte sie auch problemlos funktionieren... mit welcher Software habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
THX!
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 März, 2009 10:34  Titel:  (Kein Titel)
ich würde tmc und gps maus getrennt benutzen is besser....
bei nem guten tmc empfänger wendest du dich mal an Marcel|P viel. hat der noch welche
ich kann die Holux GR-213 Kabel GPS Maus empfehlen. hier mal die daten:
kostet so um die 60€ neu.
* SiRF Star III Technologie
* 20 parallele Satellitenverfolgungskanäle zur schnellen Ortung und Aktualisierung
* Elegantes Design
* Hoch qualitative eingebaute Komponenten bieten höchste Empfindlichkeit
* Hochgeschwindigkeits-Signalerfassung unter Verwendung von 1920 Zeit/Frequenz-Suchkanälen
* eingebauter Tracking-Loop-Prozessor WAAS/EGNOS-Demodulator
* unterstützt NMEA und SiRF Protokoll
* leichtes und handliches Design
* Spritzwasserdicht
* Der GR-213 mit dem USB Stecker lässt sich an Laptop oder PC anschließen.
Technische Daten von Holux GR-213 Kabel GPS Maus
Aktualisierungszeiten
Blitz Start ca. 0,1sek
Heiß Start ca. 1 sek
Warm Start ca. 38 sek
Kalt Start ca. 45 sek
Technische Daten
Kanäle 20
Empfänger L1, C/A Code
Gewicht < 84g
max. Update Rate 1Hz
Größe 64.4 x 42 x 17.8 mm
Lagertemperatur -20°C bis +85°C
Betriebstemperatur -10°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit 5% bis 95%, nicht kondensierend
Positionsgenauigkeit
DGPS
CEP ca. 5 bis 25m (ohne SA)
CEP Geschwindigkeit ca. 0,1m/sek (ohne SA)
EGNOS, WAAS
Dynamik
Dyn. Höhe ca -1000m bis 18000m
Dyn. Geschwindigkeit 515m/sek
Beschleunigung ± 4G max
Antenne
eingebaute Antenne Patch Antenne
Empfindlichkeit ca. -159dBm
Protokoll
NMEA Protokoll NMEA 0183 V2.2
NMEA Format GGA, GSA, GSV, RMC
NMEA Eingang NMEA/SiRF Wahl; Höhe; Position, Datum & Zeit; Wahl Ausgangsformat/Baudrate
optionales Format VTG, GLL, SiRF binary
Baud Rate Kabel 38400 bits/sek
Daten/Check/Stop -Bit 8/N/1
LED Funktionen
LED Anzeige An / Aus
Satelliten (suche / gefunden)
Lieferumfang:
* Holux GR-213 mit USB Anschluss
* CD
* Kurzanleitung in deutscher Sprache
(gedruckt)
* Handbuch in deutscher Sprache
(auf CD)
EinMalik
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 13:48  Titel:  (Kein Titel)
und welche SW??
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 14:08  Titel:  (Kein Titel)
centrafuse
EinMalik
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 14:21  Titel:  (Kein Titel)
...Navi-SW meine ich Wink
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde Navigon Navigator 2.0 unschlagbar.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Hier verkaufe ich die oben genannte Holux GR-213 USB
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23717&highlight=
Software: Audi-Skin @ cPOS
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Hier gibt es eine Übersicht über die aktuellen Navigations-Programme für PC: http://www.gpsonline.de/base/softtab.php
Maus würde ich auch alles mit SIRFIII empfehlen. Ob GPS+TMC getrennt kommt auf die Software an, wie sie es gerne hätte. Am besten erst Software klären und dann passenden Empfänger kaufen.
ShowGPS
EinMalik
BeitragVerfasst: Do 09 Apr, 2009 11:26  Titel:  (Kein Titel)
glaube dass ich mich für Navigon NavigatoR 2 entscheiden werde... das dürfte mit der Holux + TMC-Empfänger ja funktionieren?!
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 09 Apr, 2009 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Halt...
Genau das ist das Problem. Smile
NavigatoR2 gibt es auf dem freien Markt nicht mehr. Wenn du es natürlich noch irgendwo bekommst..OK.
Aber Navigon läuft am besten mit einem GPS+TMC-Empfänger in einem. Also Navilock oder GNS-Empfänger.
ShowGPS
EinMalik
BeitragVerfasst: Do 09 Apr, 2009 12:07  Titel:  (Kein Titel)
hmm dann sollte ich wohl das Pferd doch von hinten aufzäumen, sprich ne Holux + TMC-Empf. und jetzt welche SW bleibt mir dann noch?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 09 Apr, 2009 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Meines Wissens nach mit GPS und TMC getrennt:
RC-Win
iGo
Destinator (auch enthalten in Centrafuse) EDIT
Mit integriertem GPS+TMC:
Navilock Navigator 8
M&G navigator
Alturion
Navigon Produkte (nicht mehr erhältlich)
Ohne TMC:
Automapa
Garmin Mobile PC
EinMalik
BeitragVerfasst: Do 09 Apr, 2009 13:57  Titel:  (Kein Titel)
... ok dank dir, dann wird es höchstwahrscheinlich iGo.
BeitragVerfasst: Do 09 Apr, 2009 15:41  Titel:  (Kein Titel)
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
Destinator (auch enthalten in Centrafuse/Roadrunner)
Nur in Centrafuse enthalten. Bei Road (Ride) Runner ist nur Mappoint eingebunden, alles weitere auch Destinator sind externe Naviprogramme (FreeDrive).
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Di 14 Apr, 2009 17:51  Titel:  (Kein Titel)
RC-Win
iGo
M&G navigator
Alturion
Ohne TMC:
Automapa
Garmin Mobile PC
Hallo miteinander,
bei Navilock / Mapfactor Navigator 8 kann man auswählen woher das TMC Signal kommt - zusammen mit der Maus oder aber einen getrennten COM Port für exterene TMC Empfänger
Greets Sunti
lil_tuner
Anmeldung: 20.03.2009
BeitragVerfasst: Mi 24 Jun, 2009 15:18  Titel:  (Kein Titel)
was haltet ihr von Microsoft Autoroute ???
hab das programm und es scheint sehr gut zu sein.
leider noch keine GPS Maus, aber kommt demnächst.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Ach vergiss MS Autoroute. Das ist kein gescheites Navi sondern nur ein aufgemotzer Routenplaner.
Software: XP, Centrafuse
Zwiebug
Gast
BeitragVerfasst: Fr 03 Jul, 2009 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Sunti hat folgendes geschrieben:
Hallo miteinander,
Greets Sunti
hi,
also kann man sich eine GPS Maus zulegen und die Software verträgt sich mit irgendeiner Maus?
BeitragVerfasst: Fr 03 Jul, 2009 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Da die GPS-Empfänger den Standart NMEA ausgeben, vertragen die sich mit allen Navigationsprogrammen.
[ Zeit: 1.1183s ][ Queries: 47 (0.4804s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
