Denis
Anmeldung: 16.03.2009
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 01:55  Titel:  m2-ATX = PC-Killer?
ich hatte mir vor kurzem ein gebrauchtes CPC-Packet gekauft. Zuhause am normalen Netzteil hat alles funktioniert.
Hab das ganze mal ins Auto verfrachtet, das m2 zum testen einfach mal an die Baterie gehalten, PC-lüfter kaufen. Dann alles fest verkabelt, aus dem PC riecht es verbrannt, sofort + kabel ab. Anscheinend Board+CPU hinüber. Darauf hin hab ich mein altes AMD-System wieder aufgebaut und ins Auto verfrachtet. Läuft alles soweit einwandfrei. Dann halt TFT, Tasta maus ect. angeschlossen, yuhu es läuft, geht zuverlässig an und aus.
Am nähsten morgen steig ich ins Auto, PC-Lüfter laufen an, aber vom TFT kommt nichts. Zündung aus, PC läuft weiter. Es scheint als wäre das Board+CPU auch hin, da zuhause am Netzteil auch nichts mehr geht...
Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Mir gehen langsam die PCs aus...
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 03:19  Titel:  (Kein Titel)
hast du denn nichts abgesichert??
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 07:34  Titel:  (Kein Titel)
wie hast dus angeschlossen?
Denis
BeitragVerfasst: So 29 März, 2009 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab vom verteiler ein 2,5er Kabel genommen, die mit 10A abgesichert (ca. 1,5m Lang)
Dieses dann an den Anschluss vom M2. Masse kommt vom Masse-Verteiler. Remote ist an Zündplus. Der Große Stecker fürs Mainboard, sowie der P4-Stecker waren angeschlossen.
@Psyke:
Was hat es eigentlich mit der Sicherung zu tun? Die ist fürs Kabel, das M2 hat eine eigene...
Denis
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab den fehler gefunden.
Das Lag teils an meiner eigenen Dummheit: Es hat nicht die PCs erwischt sondern meine Soundkarte (Soundblaster Audigy).
Sollte man das Gehäuse eigentlich fürs Gewissen auch noch auf die Masse des Autos anschließen?
Um evt. Ausgleichsströme über die Cinchleitungen zu kompensieren?
lil_tuner
Anmeldung: 20.03.2009
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 10:53  Titel:  (Kein Titel)
das wüsste ich auch gerne
EinMalik
Anmeldung: 25.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 12:19  Titel:  (Kein Titel)
ich auch Smile
[ Zeit: 0.9281s ][ Queries: 48 (0.5031s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
