Mechaxx
Anmeldung: 20.01.2009
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 21:02  Titel:  ADS Radio Antennen Idee ^^
Hab mir jetzt auch mal das ADS Radio bestellt. Hat schonmal jemand probiert das Teil an so eine aktive Klebeantenne, die eigentlich für DVB-T Empfang gedacht ist, zu basteln? Hab mal gelesen das sich analog und DVB-T Antennen nicht unterscheiden, vll ist das mal eine einfache Lösung.
Wollte die eigentlich für mein DVB-T nehmen, aber dann kam ich auf die Idee. Vll kann man ja auch beides zusammen an die antenne machen, schließlich läufts nicht gleichzeitig.
Ich werds auf jeden fall mal probieren, Liefertermin ist aber erst der 06.04.
Was meint ihr ^^?
dasammy
Anmeldung: 16.02.2009
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 27 März, 2009 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Kenn mich zwar nich mit Antennenzeug aus ... aber nen Versuch wärs doch auf jeden Fall wert Wink
Hardware: Asrock N61P-S, M2, AMD X2 4850e, Samsung 250GB, GeIL 1GB DDR-2, Creative X-Fi, BT-338, Hama BT-Stick
Software: Centrafuse inkl. Navi und WinXP Professionel
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 27 März, 2009 11:01  Titel:  (Kein Titel)
mit nem antennenverstärker bekommt man auch nen einigermaasen sauberen empfang...
dasammy
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 27 März, 2009 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Gabs bei den Antennenverstärkern nich das Problem, dass auch das rauschen etc. verstärkt wird? Hatte das mal hier irgendwo gelesen ... aber selbst noch keine Erfahrungen damit gemacht.
Mechaxx
BeitragVerfasst: Fr 27 März, 2009 13:25  Titel:  (Kein Titel)
ihr redet grad über den antennenverstärker über die kfz-antenne oder? da gabs ja das problem das es bei einigen auch nicht gehen will. werde dann auf jeden fall berichten.
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 11:37  Titel:  (Kein Titel)
kannst schon was berichten?
lg reandy
Mechaxx
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 15:28  Titel:  (Kein Titel)
jo kann ich...brachte nix, bzw am pc daheim hat das radio funktioniert und im auto hab ich nicht mal rauschen hinbekommen, kein ton aus den lautsprechern, evtl. zu wenig saft auf dem usb hub obwohl ich mir das auch nicht vorstellen kann.
hatte dann auch keinen nerv mehr, weil ich den pc fest im auto hab und irgendwann ist die batterie auch leer.
habs dann zurück geschickt bevor die 14 tage rückgaberecht um waren. evtl. bau ich mir mal zusätzlich ein normales kasettenautoradio ein, ist wohl die beste und billigste lösung, auch wenns irgendwie blöd is...
Angus
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Hast du es schon mit einem Adapter für die Autoantenne versucht?
http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/61493_NL-409TE.html?show=accessory
Dazu musste allerdings im ADS ne klinkenbuchse einbauen oder
den klinkenstecker tauschen.
Ich habe so ausreichend empfang.
Mechaxx
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 22:51  Titel:  (Kein Titel)
nee habs net probiert, sonst hätte ichs schlecht zurückgeben können ^^. also das problem war weniger der empfang, eher das es garnicht ging, normalerweise sollte es ja zumindest rauschen.
BeitragVerfasst: Do 16 Apr, 2009 00:09  Titel:  (Kein Titel)
ohne den Umbau brauch man garnicht drüber nachdenken das Teil im Auto zu nutzen...
Mechaxx
BeitragVerfasst: Do 16 Apr, 2009 06:37  Titel:  (Kein Titel)
ich hätte es ja umgebaut, aber wieso sollte ich 40 euro aus dem fenster werfen für etwas was nicht mal im stand mit der wurfantenne ein tönchen gibt? es ging einfach der soundeingang nicht am carpc.
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Apr, 2009 16:33  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mein ADS auch mal umgebaut, der Empfang ist schon um einiges besser geworden, wenn der original Y Adapter für TMC mit angeschlossen wird, verschlechtert sich der Empfang wieder extrem, ist schon seltsam
das Bild unten habe ich auf der A14 am Dreieck Parthenaue bei ca 120 km/h gemacht
[ Zeit: 1.4836s ][ Queries: 47 (1.0124s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
