hanami
Anmeldung: 28.12.2008
BeitragVerfasst: Fr 27 März, 2009 21:23  Titel:  Centrafuse startet nicht immer automatisch nach dem booten
hoffe es kann mir jemand helfen...
undzwar habe ich das Problem, daß mein Centrafuse nur in ca. 30% aller systemstarts automatisch ausgeführt wird nach dem booten.
Habe in CF als shell starten aktiviert, sowie die CF.exe in den autostart von windows gepackt.
Vielleicht weiß ja jemand von euch Abhilfe.
Vielen Dank
hanami
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 März, 2009 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Also eines von beiden reicht normalerweise.
Also entweder die Verknüpfung in den Autostart oder CF als Shell starten. Nimm mal das "CF als Shell starten" raus und probiere es noch mal mit der Autostart-Funktion.
Was passiert in den restlichen 70%? Startet das Dein Windows ohne CF, oder?
hanami
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, danke
das werde ich gleich morgen mal probieren.
In den restlichen 70% der boots startet windows ganz normal, alle dienste werden geladen und mir wird der Desktop angezeigt. Mir bleibt dann halt nix anderes uebrig, als CF manuell zu starten.
So langsam gehts halt nämlich auf den keks Smile
MFG
hanami
DeeWay
Anmeldung: 02.11.2008
BeitragVerfasst: Fr 03 Apr, 2009 23:29  Titel:  (Kein Titel)
als Tip
fürs Auto benutzt man normal den Standby Mode oder den Ruhezustand .. und nicht den gesammten Neubootvorgang Smile
lg Dee
hanami
BeitragVerfasst: Mo 06 Apr, 2009 23:43  Titel:  (Kein Titel)
joa, steh ich nicht so drauf wenn man nur ne 55Ah batterie und ne 70amp lima verbaut hat.
und mal ehrlich, 20 sec. warten bis der rechner bzw. CF, wenns denn dann will, gebootet ist ist schon okay.
Bin jedoch immernoch an meinem Problem ;-(
DeeWay
BeitragVerfasst: So 12 Apr, 2009 00:51  Titel:  (Kein Titel)
beim Ruhezustand verbraucht der Rechner keinen Strom , nur beim Standby ..
Ruhezustand / Standby im CarPC haben denke ich mal 99 % aller die sowas besitzen Wink
dadurch entfällt das lästige "alle Programme wieder neu starten lassen nachdem Windows hochgefahren ist .. wenn er aus den Ruhezustand wieder "aufwacht" ist alles genauso wie davor ..
lg Dee
Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 23:22  Titel:  (Kein Titel)
mal ne doofe Frage. Um diesen Ruhezustand zu erzielen muß ich aber auch die passende Win Software haben die in den Ruhezustand fahren kann, oder geht das mit jedem Betriebssystem?
Gruß Lesephant
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 02:05  Titel:  (Kein Titel)
Nicht mit jedem OS, aber Windows XP (alle) und Vista können das von Haus aus. Du musst es allerdings aktiviert haben.
Bei über 4GB meint MS leider das es nicht mehr sinnvoll ist und schaltet es ab Sad das betrifft aber eh nur die 64bit Betriebsysteme.
[ Zeit: 0.5926s ][ Queries: 48 (0.2312s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
