Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC im Golf V
Thanatos
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 08:24  Titel:  CarPC im Golf V
bekomme bald meinen Golf V als Firmenwagen.
Natürlich möchte ich mir dann gern nen CarPC reinbauen.... und da fängt das Problem auch an.
Hat schon jemand von euch in nen Golf V nen CarPC gebaut ? Kann mir da jemand Tips geben wo ich das ganze am besten einbaue ?
Da es ein Firmenwagen ist, der in 3 Jahren auch wieder verkauft wird kann ich da natürlich nicht bohren oder große Veränderungen dran vornehmen. Wie könnte ich das also am besten machen, daß ich den CarPC wieder ausbauen kann ohne das das Auto dadurch Wertverlust erleidet ?
DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 08:42  Titel:  (Kein Titel)
so wie ich (leasingwagen, darf gaaaaaar nix puttmachen :/): rechner untern beifahrersitz oder meinentwegen in den kofferrraum. einen holzkasteneinschub für den radioschacht bauen, an dem du das tft befestigst. so kannst du das ganze relativ schnell wieder rausnehmen, dürfte kein großer aufwand sein, erstrecht nicht, wenn du den pc untern beifahrersitz packst.
probleme dabei:
a) evtl. ist der schaltknüppel so hoch, dass du dann nicht mehr schalten kannst, der tft ist ganz schön tief :/ lösung dafür: spachtel dir ein case nur für das tft panel (also das display, ohne controller), dann ist es nur noch etwa einen cm tief, da sieht die welt schon ganz anders aus Smile die elektronik verstaust du dann mit im radioschacht. so mache ich es
b) es sieht nicht sonderlich pralle aus. lösung dafür? keine *g * Sad
hth, gib
ps: ausser der golf v hat wie der golf iv unter/über dem radioschacht noch diese ablage, dann könntest du die rausnehmen und das display "fest" einbauen... das wäre in meinen augen der optimalfall
Thanatos
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Radio ist von Werk verbaut, d.h. ich kann das auch net raushauen.
Das einzige was ich mir gedacht hatte ist halt irgendwie an den Aux eingang zu kommen und dafür das Kabel irgendwie rauszuführen.
Schalten ist kein Thema, ist DSG Smile
Thanatos
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Mal zwei Fotos wie die Konsole aussieht:
So:
Nur das statt dem Navi halt dieses Radio drin ist:
DASGiB
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 08:54  Titel:  (Kein Titel)
DSG DU AR****! *heeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuul* wahrscheinlich auch nur der 2.0 tdi, ja? :/ *schmoll*
radio kannst du doch aber trotzdem rausnehmen, kriegst du doch ohne probleme wieder rein?
DASGiB
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 08:55  Titel:  (Kein Titel)
hm, das radio sieht stark danach aus, als ob es die maße des 7" tft's hat..? ich würd sagen: messen. wenn das passt und du dir n schönen rahmen spachtelst, hast du einen supergeilen einbau Smile
Thanatos
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Ne, kein 2.0... aber den 1.9 Smile
Golf V 1.9 TDI DSG 4-Türen | Black-magic | FSE | RCD 300+ | 6x Wechsler | Climatronic | Licht & Sicht 1 | Winterpaket 1 | DWA | MFA+ | NSW | Parkpilot | Reifenkontrollanzeige
En schicker Rahmen aus lackiertem Holz wäre kein Problem, kenn da nen guten Schreiner der macht mir das mit CNC wenn ich ihm ne CAD Zeichnung liefer.
Für Spachteln etc bin ich nicht der Mensch, ich bin Anwendungsentwickler...
DASGiB
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 10:04  Titel:  (Kein Titel)
dann würd ich den rahmen wählen, wenn es bei mir möglich wäre, hätte ich es auch so gemacht. bei mir ist da bloss so ne scheiss horizontale strebe zwischen dem radioschacht und dem part mit dem warnblinkknopf, wenn die nicht wäre, könnte ich das display schön in die konsole einbauen ohne was zu schrotten ... :/
ich kann auch nicht spachteln, bin ebenfalls anwendungsenwickler. aber 'n freund von mir spachtelt fast jeden tag irgendwelche löchen, risse etc. pferdeanhängern, der hat mir geholfen (bzw. bis jetzt fast alles gemacht) Smile ich probier mich die tage in der feinarbeit (mit der hand schleifen), so schwer kann das ja nicht sein... trotz zwei linker hände =)
Thanatos
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber was mach ich dann mit dem Radio ? Dann verlier ich ja das Radio + den CD-Wechsler gänzlich...
DASGiB
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 11:54  Titel:  (Kein Titel)
wozu hast du denn 'n car-pc? =)
Thanatos
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Für Mp3s, Navi, Video etc aber was ist mit dem Wechsler zB, den kann ich ja dann nicht mehr benutzen, oder kann ich den irgendwie ansteuern ?
Was ist mit Radio ? Der Golf V hat doch irgend ne dolle Antenne die was besonderes ist, darüber kann ich doch sicher net ne Radiokarte betreiben...
[edit] Die Boxen kann ich doch auch nicht direkt vom CarPC aus ansteuern oder ?[/edit]
PasDeLuca
Anmeldung: 30.08.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 21:47  Titel:  (Kein Titel)
nur so neben bei
http://www.navisys.de/Radio_Go5.html
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 22:13  Titel:  (Kein Titel)
radiokarte im auto ist eh mist. funzt nicht wirklich. wenn dann würd ich eh DVB-T nehmen.
Antenne vom 5er kenn ich nicht. kann dir keine aussage dazu machen.
Wechsleransteuerung kannste dann erst mal vergessen. hast aber doch ne große festplatte und ein DVD-ROM
Wenn du das auto verkaufts, wirst du eh den wechsler und das radio wieder einbauen.
von daher würde ich mir da keine gedanken machen
DASGiB
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 08:32  Titel:  (Kein Titel)
PasDeLuca hat folgendes geschrieben:
nur so neben bei
fsck! mir steht der neid gradezu ins gesicht geschrieben, wie geil kann man da ein tft einbauen, selbst ohne was kaputt zu machen *schluchz* :?
Thanatos
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Würd ich gern machen... mal schauen wie ich das am besten mache, wegen der FSE auch, die will ich ja weiter benutzen !
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 12:47  Titel:  (Kein Titel)
läuft die übers radio? bzw ist die im radio integriert? wenn ja, wirst du wohl pech haben. was bei dir gehen würde, ist alles durch nen pc und ne, sagen wir 5 kanal, endstufe zu ersetzten. ist halt schon einiges an aufwand. du kannst ja, wenn du die original boxen drin lassen willst, die enstufe direkt über den iso-stecker mit der werksanlage verbinden. sowas ist ja kein problem. Signale bekommt die ja von der soundkarte des pc´s.
FSE lohnt sich dann halt die software "phonecontrol" wenn du ein bluetooth handy hast, oder ne nachrüst fse, die du über ein paar umwege an den pc anschließt (microeingang und com-port)
Thanatos
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 13:06  Titel:  (Kein Titel)
also die FSE ist mit dem Radio verbunden (da von werk aus)
phonecontrol kann ich ja mit dieser FSE über Bluetooth benutzen...
Irgendwie sche***e das ich net alles verbinden kann + Radio drinlassen....
Wüsst net wie ohne irgendwas kaputt zu machen (was ja nicht geht) sonst keiner ne Idee wie das gehen könnte ?
DASGiB
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 13:12  Titel:  (Kein Titel)
also radio drinlassen halt ich für ziemlich unmöglich, ausser du willst den tft vor die lüftungsschächte packen..
ausser du packst das radio ins handhuschfach?
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 13:17  Titel:  (Kein Titel)
also so wie ich es geschrieben hab, ist alles ohne spuren (sei dem du rutschst mit dem schraubenzeiher ab) rückrüstbar. was hast´n für´n handy?
Radio drin lassen bei der mittelkonsole ist schwer, da ich keinen gescheiten platz mehr sehe, ohne irgndwo was anzkleben, bzw zu bohren
Thanatos
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 13:30  Titel:  (Kein Titel)
T630 (wird vom Phonecontrol unterstützt)
Mal ne Frage, hab ja das RCD300 + 6x Wechsler. Könnte ich da net die Endstufe in die MAL reintun, wo normal der Wechsler ist ? Da liegt ja dann schon en Kabel zum Radio hin.... Kann ich ne Endstufe da einfach an das Kabel anschliessen ?
[ Zeit: 1.1615s ][ Queries: 47 (0.3842s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
