labview
Anmeldung: 26.09.2008
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 00:15  Titel:  Mainboard bootet nicht
Ich habe mir im Herbst 2008 einen CAR PC zusammengebaut. Alle Teile waren gebraucht und schienen zu funktonieren.
Im Prinzip geht es um das D201GLY2 Mainboard und M2 ATX Netzteil. Auch der 8" Monitor hängt am Netzteil, wenn es wichtig ist.
Im Winter hat's angefangen Probleme mit dem Booten zu geben. Und immer öfters hat es mit dem Booten micht geklappt. Jetzt kriege ich es fast gar nicht mehr hin das ganze zum Laufen zu bringen.
Habe heute alles ausgebaut und verschiedene PC Netzteile probiert, das selbe Problem, also 1 Mal von 30 funktioniert es mit dem Booten. Somit gehe ich davon aus, dass es weniger mit dem Netzteil zu tun hat, sondern es liegt am Mainboard.
Ich beschreibe das Verhalten jetzt genauer (mit M2 ATX Netzteil):
Zündung ein
Display geht an
Grüne PWR Lampe am Mainboard ein
Display zeigt "kein VGA Signal" und geht aus
Blaue Lampe (vom Netzteil) am Gehäuse ein
Warten, keine Änderungen mehr
Zündung aus
Nach 5 Sekunden fängt die blaue Lampe zu blinken
Lüfter bleiben zu laufen
Autobaterrie wird entleert
Am nächsten Tag kann ich das Auto nicht mehr starten Very Happy
Kann mir bitte jemand helfen? Bios-Restart gemacht, alles im Bios auf "optimal" zurückgesetzt. Was bedeutet das blinken der blauen Lampe am Netzteil?
Vielen Dank im Voraus!
labview
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Also kann mir keiner helfen? Hat es keiner von euch gehabt? Wäre auch eine wichtige Information für mich. Noch was, ich habe gehört, dass es an ausgetrockneten ELCO-Kondensatoren neben dem CPU liegen könnte. Stimmt das?
Gruß, labview
[ Zeit: 2.1332s ][ Queries: 47 (1.6482s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
