psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 01:52  Titel:  E-Plus Flat und Samsung SGH-Z810
Hi Leute,
so ich teste grade die "Laptop-Flat" von E-Plus, soll alle Geschwindigkeiten bis zu HSDPA unterstützen.
Nach der Installation ging natürlich erstmal gar nichts, bei E-Plus angerufen, die haben irgendeinen Dienst neugestartet und dann ging es....schon etwas komisch.
Dann habe ich angefangen im Auto zu testen, egal wo der Stick ist, selbst wenn ich ihn aus dem fenster halte ist es nicht möglich Webradio flüssig laufen zu lassen. Naja gut kann ja evtl an der ländlichen Region und einer schlechten UMTS-Anbindung liegen. Surfen geht, aber es würde nur das Einwahlgeräusch fehlen und ich hätte ein 56k-Modem.
Das allerschlimmste ist aber, das der Rechner nur beim 2 oder 3. Versuch bootet ohne mir zu sagen das es keinen "bootable Device" (evtl BIOS Einstellungssache) oder aber Centrafuse einfrieren lässt.
Damit der Rechner auch direkt ins Internet einwählt, habe ich den "Samsung Connection Manager" in den Autostart gepackt, ich denke dieser führt zum einfrieren von centrafuse. Abgesehen davon ist das Programm einfach für den Hintern, man kriegt die akuelle Geschwindigkeit nicht angezeigt und sobald man den stick rauszieht oder das Programm beendet und neustartet findet es den stick nicht mehr - eine Rein-raus starten-schliessen orgie beginnt bis es wieder läuft. Einfach nur ätzend und irgendwann soll es ja ohne andauernd rumzufuckeln funktionieren. Selbst an meinem Arbeitplatz-Laptop mit Vista geht einfach gar nichts, das Programm finden den Stick einfach nicht.
Also zu meiner eigentlichen Frage: Gibt es eine Alternative Software für den stick? Natürlich habe ich schon gegoogelt, aber selbst samsung scheint den eigenen stick nicht zu kennen.....
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 04:58  Titel:  (Kein Titel)
mwconn
http://centrafuse.de/board/wbb/index.php?page=Thread&threadID=504
kannst du selbst laufen lassen oder warten bis ein plugin für centrafuse erscheint. mwconn startet automatisch und das beste du kannst auswählen das es nur im eplus netz funkt sonst enstehen kosten lade dir mal die beta 4.7 runter. Also wie gesagt aufpassen das keine kosten entstehen und apn angeben macht das programm selbst. Bevor ich jetzt erzähle runterladen und testen.....
http://mwconn.m.i24.cc/
und noch was installiert der stick sich selbst würde ich mal im geräte manger schauen ob es ein virtuellen cd laufwerk erstellt und den deaktivieren. War bei meinem huawei so...
[ Zeit: 0.5818s ][ Queries: 47 (0.2450s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
