Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 10:50  Titel:  soundanschlüsse ablöten? geht des?
hi
ich wollt wohl bei meinem borad, zwecks höhe die anschlüsse der Soundkarte ablöten, würde das wohl funktionieren oder kille ich damit das board? schonmal wer gemacht?
oder doch lieber n kabel dran und woanders hin verlegen?
achja ich brauche die nicht, da ne audigy verbaut ist
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 11:02  Titel:  (Kein Titel)
mit geeignetem lötkolben (nicht zu grob, aber auch nicht zu schwach) sollte das schon gehen.
oder einfach mim dremel auf halber höhe oder so abflexen wenn du den sound eh nimmer brauchst
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 11:05  Titel:  (Kein Titel)
na wenn ich den abflexe gibbet doch n kurzen oder?
marc.malus
Anmeldung: 26.03.2007
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 12:49  Titel:  (Kein Titel)
du solltest den rechner nicht laufe lassen, wenn du daran rumbastelst Wink dann sollte es auch keinen kurzen beim einschalten geben.
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Gehen die Pins durch das ganze mainboard oder kann man die pins die oben in das mb gehen unterhalb des mb nicht sehen??
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 14:29  Titel:  (Kein Titel)
beim abflexen natürlich alles fein entgraten, entstauben und schaun dass nix zusammengedrückt ist. wobei ein kurzschluss des audioausgangs eigentlich auch egal sein dürfte
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 14:34  Titel:  (Kein Titel)
nö gehen schon durch
ich glaub ich werds einfach mal versuchen, frag mich sowieso warum die der höchste pun kt des boards sind?
Kulli86
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 14:44  Titel:  (Kein Titel)
ist aber ein ganz schönes herumgebruzzzle... Die Kontakte auf MB´s sind ganz schön hartnäckig. Wollten bei mir auch einen usb port auslöten. nach 15 min herumkokeln ging es dem port mit nem Dremel am Kragen.
Max kann da auch n lied von singen Wink
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 14:51  Titel:  (Kein Titel)
hmm naja versuch macht kluch...
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 15:27  Titel:  (Kein Titel)
am besten ein lötkolben mit spitze mit großer wärmekapazität und dann mit flussmittelgetränkter entlötzlitze die kontakte zinnfrei machen, dann kann mans eigentlich recht einfach abhebeln
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 19:14  Titel:  (Kein Titel)
dass sich das so schlecht entloeten laesst liegt am ROHS konformen loetzinn hab ich manchmal das gefuehl, da hilft dann oft erst mit ein bisschen normalem (bleihaltigen ^^) loetzinn den loetpunkt aufzufuellen und dann mit der entloetlitze drueber zu gehn.
aber wenn du die wirklich nicht mehr brauchst, wuerd ich mir den terz auch net antun und den dremel schwingen Wink
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 19:57  Titel:  (Kein Titel)
naja die frag is halt ob da was kaputt gehen kann, aber ich denk mal wenn ich die leiterbahnen ordnetlich durchtrenne isses wohl egal oder?
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Ohne jemanden zu nahe zu treten, aber ich sehen schon das nächste kaputte teil in der Ära Sebastian D. kommen...
Die Leiterplatten sind zum Großteil 3 schichtig aufgebaut, was du durch dein Gebrutzel im innern der Platine kaputt machst siehst du meist garnicht.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 20:42  Titel:  (Kein Titel)
wo gehobelt wird, fallen auch späne ^^
hmm also würdest du empfehlen n stück abzudremeln?
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Wenn überhaupt dann so...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 20:46  Titel:  (Kein Titel)
muss eigentlich auch nur n halber cm ab...
total unlogisch der höchste punkt des boards ist der soundausgang...
vllt feil ich auch einfach n stück aus dem kühlkörper raus, so hab ich dann wenigstens noch die garantie vom board...
dasammy
Anmeldung: 16.02.2009
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 21:07  Titel:  (Kein Titel)
kannst es ja erstmal mit dem Auslöten versuchen. Nimm dir nen Lötkolben und versuchs zunächst bei schwacher Hitze. Lötzinn auf die Kontakte machen, damit sich die Wärme gut verteilt und dann am besten mit Entlötlitze und / oder Entlötpumpe rangehn. Sollte das nicht gehen, dann würd ichs auch sein lassen ... zu viel Hitze bekommt dem Board nicht.
Alternativ kann man ne Heißluftpistole nehmen ... so gehen die Pins gleichmäßig raus. Das geht wirklich wunderbar!! Aber auch hier muss man ebend darauf achten, dass man das Board nicht grillt.
Dremeln is zwar eher die russische Variante .. aber auf jeden Fall auch gut ^^
Hardware: Asrock N61P-S, M2, AMD X2 4850e, Samsung 250GB, GeIL 1GB DDR-2, Creative X-Fi, BT-338, Hama BT-Stick
Software: Centrafuse inkl. Navi und WinXP Professionel
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab das schon bei mindestens 20 oder gar noch mehr boards gemacht. Von alt (Pentium3) bin Neu (Core Duo) war alles dabei.
Wenn man Löten bzw entlöten kann ist das alles eine sache von wenigen minuten.
Wird schon schief gehen!
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 06:56  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würd auch lieber weg löten!!!
Den beim dremeln kann es passieren das du 2 kontakte verbindest.
Wo du dann erst beim wiedereinschalten bemerkst das es einen kurzen ergeben hat!
weißer rauch Smile
Und platine beschädigen beim weglöten bezweifele ich!
Mit einem gescheiten Lötkolben solltest du dann keine Probleme bekommen.
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, der Mediaman irrt sich natürlich...
Der macht das ja nur beruflich Very Happy
kurzschlus??!! Very Happy
[ Zeit: 1.0027s ][ Queries: 47 (0.3156s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
