morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 18:06  Titel:  Car-PC im DoppelDin ohne viel umzubauen
Hi!
Ich möchte einen CAR-PC in einen DoppelDin-Rahmen verbauen.
Was würdet ihr mir für Komponenten ermpfehlen?
Am dem Fahrzeug soll nicht viel rugmeschraubt werden, also ich möchte die Radio-Spannugnsversorgung nutzen und nicht noch extra Leitungen ziehen.
Im DIN-Schacht soll platz nehmen:
- Netzteil
- Festplatte
- Board mit CPU ich dachte an [url=http://www.alternate.de/html/product/Mainboards_Sockel_441/Intel(R)/D945GCLF2_inkl._Intel(R)_At om_330/289890/?tn=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=Intel&l3=Sockel+441]sowas[/url]
Onboard sollte eine Soundkarte sein
- Bildschirm
Das ganze soll dann in der Mittelkonsole itnegriert sein. Zur Not würde ich mir eine Mittelkonsole irgendwo besorgen und die dann halt passend umbauen - hauptsache ich muss nicht noch irgendwelche kabel ziehen, außer die, von dem pc zum kofferraum an die endstufe und zurück.
Fahrzeug: Seat Ibiza 6L
Morris
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 18:22  Titel:  (Kein Titel)
hol dir den Infill G4 Doppel-DIN Car-PC dann musst nix umbaun
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 19:10  Titel:  (Kein Titel)
selbstbau mit allen teilen im doppeldin ist quasi unmoeglich, das geht bei 90% der autos nicht.
ich habs damals mit gsfracer in seinem focus probiert, als naechstes steht der golf4 vom bandkollegen auf der liste, in beiden autos sind die schaechte nicht tief genug fuer ein mini itx board.
das einzige was mir noch einfaellt, waere das via pico itx board und diverse singleboard computer die in der groesse unter dem mini itx standard liegen. in den gewoehnlichen dinschaechten hast du nach hinten gerade mal 16 bis 18cm, du brauchst aber allein 17cm fuers mainboard zzgl dem vga stecker (etwa 2cm, jenachdem wie gut du loeten kannst, mit nem standardkabel geht nichts unter 5cm) und auf der anderen seite etwa 1 bis 2cm fuer das tftpanel und die frontblende.
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 20:19  Titel:  (Kein Titel)
also nahezu unmöglich hm :(
was würdet ihr denn mir sonst so vorschalgen
also ich frag mal im ibiza forum nach wie viel platz man sich schaffen kan...
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni hat folgendes geschrieben:
Da bin ich einer von den 10%! Smile
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 22:04  Titel:  (Kein Titel)
MarcelP hat folgendes geschrieben:
Dein PC ist doch nicht im DoppelDin-Schacht! Oder hat sich da was geändert?
Die Tiefe ist wirklich das Problem. Wenn es da genügend Platz gibt, steht dem Vorhaben nichts im Wege.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja stimmt.. derzeit habe ich den PC nicht im Doppel-DIN verbaut.
Aber ich meinte eigentlich den Platz den ich dort habe. Damit dürfte ich von der Einbautiefe her absolut keine Probleme haben! Smile
(Im nächsten Fahrzeug kommt dann der PC aber in den Doppel-DIN-Schacht.)
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 02:57  Titel:  (Kein Titel)
morris hat folgendes geschrieben:
also nahezu unmöglich hm Sad
6k oder 6L?
Im 6L ist selbst wenn man die hinteren Verstrebungen raussägt nicht mehr viel Platz....
Im Ibiza-Forum bin ich übrigens auch vertreten.
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 08:30  Titel:  (Kein Titel)
@MarcelP, mess doch mal bitte raus, wie tief dein dinschacht is, das interessiert mich jetz Smile
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 15:06  Titel:  (Kein Titel)
ist nen 6l
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Jup, gesagt, getan:
Bei mir sind es 23cm bis zur Controller-Platine des TFT's.
Hab mal auf Arbeit nebenbei Beweis-Fotos mitn Handy gemacht (Kunden-Auto, aber eben dasselbe Modell).
Tiefe des Doppel-DIN-Schachts ab dem Ende des Doppel-DIN Rahmen gemessen sind = ca. 21cm! (Sieht man bischen schlecht auf den Fotos)
Allerdings hat das Original-Radio dann noch einen Abstandshalter dran der die Front des Radio noch etwas distanziert. Bis zum Abschluß der Frontblende sinds dann nochmal ca. 3-4cm.
Also hätte man eine Tiefe (insges.) von ca. 24 - 25 cm Platz. Also von TFT-Front bis Anschlag hinten im Schacht. Ich denke das reicht für so ein Projekt! Mal abgesehen davon das dann seitlich auch noch ne Menge Platz ist. :)
Hier sind die Bilder:
http://www.centrafuse-skins.de/pictures/DIN1.jpg
http://www.centrafuse-skins.de/pictures/DIN2.jpg
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 21:13  Titel:  (Kein Titel)
habe leider nen 6l .....Sad
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 21:27  Titel:  (Kein Titel)
@MarcelP, nicht übel, dann ist der stilo wohl DAS auto für den selbstbaudoppeldin-kompletter-carpc-im-gehäuse-bau Wink
@morris, mess einfach mal nach, dann wissen wir mehr.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Du wirst lachen, aber habe sogar schon Planung dafür gemacht sowas zu basteln, im Originalen Gehäuse.
Aber ich bin derzeit mit meinem Einbau und der Leistung soweit zufrieden das ich da nichts mehr umbauen werde (außer evtl. von Gigabyte wieder zurück wechseln zu ASRock (wegen InstantBoot)).
Das nächste Auto ist schon in Planung (T4 oder Galaxy!) und dann werd ichs dort versuchen im Doppel-DIN was zu bauen, es sei denn es gibt bis dahin was gutes, und ich weiß das es bis dahin was brauchbares geben wird (kein Infill!).. Smile
psyke
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 23:01  Titel:  (Kein Titel)
jungs wie wärs ihr helft mal den threadersteller?
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 01 Apr, 2009 18:14  Titel:  (Kein Titel)
dankeschön...Wink
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 01 Apr, 2009 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Querschnitt haben denn deine Leitungen des Radios?? Wenn du diese nutzen willst. Kommt eben auch auf das Netzteil und die Hardware (insges.) drauf an, wieviel Strom da insges. gebraucht wird.
Ich habe von den Intel-Atom-Boards bisher nur gutes gehört, aber selber keine Erfahrung damit. Wieviel Strom zieht denn so ein Board kompl..?!
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 01 Apr, 2009 20:42  Titel:  (Kein Titel)
35 watt max
kadolf
Gast
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallo morris,
hab - wie du in meinem Profil sehen kannst - auch nen 6L.
Hatte auch erst überlegt den CarPC in den Doppel-DIN-Schacht einzubauen, bin dann aber wieder abgekommen.
Also ein Mini ITX Board, ne 2,5"-Festplatte und ein M3 bringt man z.B. locker unter, das würde vielleicht sogar in einen Din-Schacht passen, denn unterhalb des unteren Din-Schachtes (dort, wo normalerweise das Ablagefach ist) ist ja auch noch mal ein wenig Luft (wenn man das Mainboard "auf dem Kopf" stehend montiert könnte dort z.B. der CPU-Kühler hinein ragen). Was eng werden könnte ist die Sache mit den Anschlüssen, denn bis zu dem "Kreuz" sind es nur knapp 16 cm und wenn man es rausschneidet sind es vielleicht 19... Ein normaler VGA-Stecker passt dort dann nicht noch rein (höchstens wenn man sowas nimmt: http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/C120/SUBDST.jpg und selbst lötet...). Auch das Display müsste wahrscheinlich so eingespachtelt werden, dass es vorne ein wenig übersteht.
Das ganze war mir persönlich zu viel Aufwand, ich hab mir einfach aus den Seitenteilen eines alten PC-Gehäuses ein kleines Gehäuse (175x190x65), dass in die Wechsler-Aussparung im Handschuhfach eines Ibi passt, gefertigt. Von dort kommt man mit den Kabel sehr einfach in die Mittelkonsole (im Handschuhfach gibt es zwei "Sollbruchstellen", wo man die Kabel heraus führen kann: in der Wechsleraussparung rechts hinten oder oben, wo bei den besser ausgestatteten Modellen aber möglicherweise die Handschuhfachbeleuchtung eingebaut ist). Für mich ist das die ideale Lösung, denn ich muss kaum was umbauen und kann mein Kenwood-Radio drin lassen. Ich hoffe zumindest das ich da nichts wichtiges übersehen habe (Stichwort Denkfehler) und es wirklich so einfach wird - dass werd ich dann spätestens im Wochenende merken, wenn ich meine restlichen Komponenten habe und mich ans einbauen wage ;)
Noch viel Spaß bei deinem Projekt!
Gruß,
kadolf
Giovanni
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 10:50  Titel:  (Kein Titel)
@psyke, ich hab ihm doch gesagt, er soll mal den schacht nach hinten durchmessen Wink
@morris, was sagt das maßband?
[ Zeit: 0.7675s ][ Queries: 47 (0.2631s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
