mrheat
Anmeldung: 24.09.2005
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
ich habs gebaut im Stilo, Bilder kann ich nachmittag einstellen wenns euch interessiert. Hier die Daten:
Reichelt 8" Tft
3m touch platte
jetway NC92-230
80gb 2,5 hdd
1gb ram
m4-atx
2x 4er usb hub versorgt vom m4
creative live 5.1 surround usb
standard usb video grabber
ads instant fm mit anschluss an original auto antenne
gns9 tmc usb
bluetooth
can232 interface
und eine Navilock NL-402U die ist jedoch nicht integriert.
Das Gehäuse habe ich aus einer DoppelDin Einbaublende und weissem 4 mm Plexiglas nach dem Original Radio angefertigt.
Audio wird per Toslink zu einer Zenec ZE-5.1D im unteren Handschuhfach übertragen.
Hab ca. 3 1/2 Monate gebraucht für das Gerät. Hat aber viel Spass gemacht.
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn mit dem Projekt von CJ?? Der hat doch auch alles in einem ins Radiofach bekommen!?!?
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22417&highlight=mcfun
mrheat
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 14:42  Titel:  (Kein Titel)
mit pico-itx kanns ja jeder Wink
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 14:56  Titel:  (Kein Titel)
hm dann werde ich es wohl auch so lösen im handschuhfach muss mal schauen wo denn die wechsler aussparung sein soll......naja ich werds ja sehn
danke
morris
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Ohne die Tiefe des DIN-Schachtes kann man nicht viel helfen. Bei den hier angesprochenen 19cm kann man schon was machen. Wenn man das Mainboard schräg in das Gehäuse baut, gewinnt man für die Stecker auch noch einen Zentimeter.
Es gibt auch ein paar Industrieboards, die auf das Backpanel verzichten und alles via Kabelpeitschen bereitstellen. Aber an die kommt man als Normalverbraucher schlecht ran. Ich hab so ein Board, dies ist aber mit seinen 203x146mm auch nicht ideal.
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Sorry für OT.
@mrheat: Hast du dein Projekt irgendwo mal vorgestellt?? Interessiert mich, auch Bilder deines Einbau's. Smile
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 20:28  Titel:  (Kein Titel)
werd ich hier eigt bewusst überlesen?!
mess deinen dinschacht durch, zum dritten Disgusted
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 20:39  Titel:  (Kein Titel)
ichn wollte nicht mal einfach die komp. mittelkonsole zerbauen nur um das zu messen - das auto sit grad mal 7 tage alt
außerdem fahrig nun erstmal samstag in urlaub und hab grad bischen viel zu tun daher noch nicht dazu gekommen einfach mal nen zollstock reinzuhalten
das mit dem wechsler im handschuhfach fandig gut...
ich meld mich einfach in 7 tagen mal
danke trotzdem
morris
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Das alana kreigst du ganz einfach raus, rechts und links unten ne dünne kleine nagelpfeile reinstecken, entrigeln und rausziehen, das abglagefach einfach rausziehen.
Das wars schon.
Giovanni
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 20:55  Titel:  (Kein Titel)
naja, radioausbau sollte drin sein, sonst sollte man besser gar nicht erst anfangen mit carpc umbau Wink
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 20:58  Titel:  (Kein Titel)
is ja schon nen anderes radio drin aba habs zeitlich einfach nich hingekriegt die tage
werde mich nachem urlaub wieer reinhängen
kadolf
Gast
BeitragVerfasst: Fr 03 Apr, 2009 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Brauchst ja auch nicht unbedingt das Radio ausbauen, das Ablagefach darunter (= unterer Din-Schacht) geht - sofern es vorhanden ist, einige Reimport-Fahrzeuge haben dort wohl nur ne Blende - leicht heraus. Einfach mit den Fingern im Fach hinten oben in die Belüftungslöcher greifen und ziehen.
Die Tiefe dürfte dort genauso wie beim oberen Din-Schacht sein.
Bis zu den Plastikverstrebungen, die das Original-Radio halten, sind es bei mir rund 16,5 Zentimeter - wenn man die Verstrebungen durchschneidet kann man vielleicht noch 2 cm gewinnen.
Du schreibst oben, dass das Auto gerade mal 7 Tage alt ist. Gibt es den den alten (6L) überhaupt noch als Neuwagen zu kaufen? Das wusste ich gar nicht... Nur um sicher zu gehen, dass wir hier nicht vom 6J reden.
Zur Handschuhfach-Sache: http://www.skraatz.de/?p=26
Da sind einige Bilder, wo man die Aussparung für den Wechsler gut erkennen kann.
Auf dem frontalen Bild, wo man das komplette Handschuhfach inkl. Beifahrerairbag-Schalter sehen kann sieht man unten rechts die vorgestanzte Stelle, wo die Kabel vom originalen Wechsler durchgehen würden. Ich werd meine Kabel aber oben im Handschuhfach an dem Platz durchführen, der für die nicht vorhandene Handschuhfachbeleuchtung vorgesehen ist. Ist - wenn man den CarPC wieder ausbauen will/muss - weniger störend als ein Loch an der Rückseite, wo dann vielleicht sämtlicher Kleinkram durchfällt ;)
EDIT: Achso, bevor ich's vergesse - schönen Urlaub!
kadolf
Gast
BeitragVerfasst: Fr 03 Apr, 2009 08:34  Titel:  (Kein Titel)
So, da ich eh gerade mein Radio ausgebaut hab, habe ich mal für dich gemessen.
Wenn ich mich nicht vermessen habe beträgt die Tiefe des Din-Schachtes an der kürzesten Stelle bis zu der Verstrebung 15,6 cm. Damit es mit der Mittelkonsole eben wird hat man also ca. 16 cm (leider ist die Mittelkonsole nicht gerade sondern hat nen leichten Radius drin). Hinter den Verstrebung, die man ja leicht entfernen kann (aber beim Neuwagen hätte ich ein sehr ungutes Gefühl da was rauszuschneiden...) wäre mehr Platz als ich heute Nacht geschätzt hab - insgesamt hätte man 19 - 19,5 cm Platz.
Wird also ganz schön eng, so ein miniITX-Board hat ja schon 17 cm. Da könnte man dann höchstens das Board so einbauen, dass die Anschlüsse in Richtung Fahrgäste zeigen. Aber wenn da noch der TFT davor soll geht das ja auch nicht.
Im Ibiza scheint es also mit einigem Bastelaufwand verbunden zu sein, ein miniITX-Board im Din-Schacht unter zu bringen.
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 03 Apr, 2009 13:15  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal für den aufwand!
also es ist einer der letzten 6L's (Baujahr 09), ist das Sondermodell "Best of", ist auch noch auf der Seat-Homepage so zu sehen.
Naja ich denke ich werde aufs Handschuhfach ausweichen.
Werde mir das Projektchen nochmal durchen Kopf gehen lassen.
Schön Dank
Gruß aus Bielefeld Wink
psyke
BeitragVerfasst: Fr 03 Apr, 2009 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Dann möchte ich dich mal hier auf unser Treffen hinweisen:
http://www.ibiza-forum.de/seat-ibiza-cordoba-inca/meetings/mitte-west-deutschland/p543674-25-04-2009 -tages-treffen-im-raum-hsk/?highlight=2+tages+treffen+hsk#post543674
Dann kannste dich mal umsehen was andere so verbaut haben, bzw wir können mal schauen was wir wo wie reinbekommen.
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 03 Apr, 2009 19:56  Titel:  (Kein Titel)
ich bin gerade dabei so etwas ähnliches zu versuchen http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22710&highlight=
damit es mit dem VGA Stecker keine Probleme gibt, kommt ein Winkelstecker zum Einsatz: http://www.comdat-electronic.de/indexp.html?http://www.comdat-electronic.de/produkte/kabel.html
mir fehlt halt nur die Zeit endlich weiter zumachen,
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Da ist ja die Lösung, die 3,5" Mainboards von Commell. Das hatte ich ganz vergessen, daß nl solch ein kleines Mainboard mit Core2Duo-Unterstützung hat.
Giovanni
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 23:13  Titel:  (Kein Titel)
die dinger sind halt alles andere als günstig und ich hab die noch nie in nem endverbrauchershop gesehn ^^ wenn einer nen link hat, nur her damit, würd mich mal interessieren.
mrheat
BeitragVerfasst: Do 09 Apr, 2009 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Na dann ziehts euch mal rein Smile
Doppel Din im Stilo
[ Zeit: 0.7536s ][ Queries: 47 (0.3664s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
