sr-50-lc
Anmeldung: 04.12.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 19:13  Titel: Snif ! M4 ohne Funktion
Guten Abend
Ich habe seit gestern Abend ein Problem mit meinem M4-ATX Netzteil. Wenn ich wie gewohnt meine Zündung anmache dann schaltet der PC sich nicht ein. Sobald das Netzteil an Spannung anliegt leuchtet durchgehend die grüne LED. Obwohl nicht mal Zündungs Plus anliegt. Also dacht ich mir das ich einfach mal das Netzteil vom Strom nehme. Nach einer Sunde habe ich das M4-ATX an Plus und an Minus an geklemmt und sofort leuchtet die LED wieder.
Ich habe die empfohlene Einstellung verwendet
(DIP: ON-OFF-OFF-ON) und habe keine Werte per USB geändert
Ich habe auch schon den Anweisung dieser Seite : http://www.cartft.com/support/faq/fl/4 befolgt kam aber zu keinem Ergebnis.
Hat einer von euch eine Idee Was ich machen kann?? Ich habe auch schon Cartft.com angeschrieben allerdings geben die mir keinen Rat sondern sagen mir nur das ich es zurückschiecken soll. (habe aber eigentlich keine lust 2 Wochen ohne Pc zu fahren.)
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Laut der LED denkt dein Netzteil, dass der Rechner schon läuft.
Wie kommst du auf On-Off-Off-On als empfohlene Einstellung?
Die meisten hier verwenden On.Off-Off-Off
sr-50-lc
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Oh ja meinte ich auch Rolling Eyes natürlich On.Off-Off-Off
Ja laut liste heißt es wenn die Led leuchtet das mein Bord an sein sollte kann/ ist es aber ja nicht.
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Naja, Ferndiagnose ist da immer schwer. Sofern du nichts an der Konfiguration geändert hast, könnte das durchaus auf einen Defekt am M4 hinweisen. Einschicken ist also keine schlechte Idee. Cartft ist bei sowas immer sehr schnell.
btw. Wenn du das M4 länger vom Strom trennst, macht es einen Reset.
sr-50-lc
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 06:52  Titel:  (Kein Titel)
ok dann schick ich es ein. Ich hatte es jetzt 10 Stunden vom Strom genommen und danach das gleiche Sad
danke für die Hilfe
mfg Alex
[ Zeit: 0.5385s ][ Queries: 48 (0.2110s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
