sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 13:24  Titel:  leichtes bildverzerren vom sp7, vga kabel?
moin!
hab heute meinen monitor zurück bekommen, habe während der defekt war endlich alles weitere fertig bekommen mit kabel verlegen etc. kann es sein das das bild verzerren davon kommt das das spannungskabel vom rechner und das kabel vom vga ( eigendlich alle kabel) zu eng bei einander liegen?
also das sind jetzt keine heftigen verzerrungen, aber halt son klein bisschen z.b bei mediacar, da die button sind ein wenig verzerrt und " schwimmen" son klein wenig am rand ...
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 14:18  Titel:  (Kein Titel)
linker rand? habe ich auch ab und zu ist es da und ab und zu wieder weg, ich habe alle kabel getrennt verlegt, aber hinter dem tft wo auch das radio ist laufen sie ja wieder zusammen. Aber ich weiß auch noch nicht an was das liegt. wahrscheinlich hat es was mit meiner audiostörung was zu tun, aber wenn jemand genaueres weiß immer her damit
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich bei meinem lilliput auch gehabt....
Lag bei mir daran, dass der 9Pol-miniDIN-Stecker nicht sehr sauber zusammen war...
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir tritt das NUR bei der Auflösung von 800x600 auf! Liegt an der Auflösung... bei allen anderen ist nix (bei mir)!
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 22:38  Titel:  (Kein Titel)
newevent, das liegt daran das du es bei einer größeren auflösung nicht mehr genau so erkennst, aber da ist es trotsdem
sebi206
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 22:43  Titel:  (Kein Titel)
îch meine die buttons verschwimmen und zerren son bisschen am rand...
newevent
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 22:45  Titel:  (Kein Titel)
eyyy... besoffen bin ich noch nicht Very Happy
Ich lasse meinen mit 640x480 laufen... und da is auch nix Shocked
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 22:48  Titel:  (Kein Titel)
ja nur leider (wie du auch bei dem gps tool bemerkt hast) sind 640x480 nicht immer ausreichend
@sebi
ich weiß was du meinst das habe ich auch, die ursache habe ich allerdings noch nicht gefunden
newevent
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Tjaa... ist nur eine Anwendung die 800x600 will... und so oft möcht ich nicht das GPS Tacho sehen... hab eins im Auto Very Happy
Videos, navi per gps, mp3, usw. geht ohne Auflösungsänderung!
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 22:55  Titel:  (Kein Titel)
ja noch
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Solche "Verwaschungen" habe ich auch, wenn ich nicht das orginalle VGA-Kabel benutze. Mit dem mitgelieferten Kabel keine Probs...
Bernd
sebi206
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 10:02  Titel:  (Kein Titel)
ich hab aber die mitgelieferten kabel Smile nur halt alles zusammen getüttelt und dann gut verstaut. also quasi liegen alle kabel vom rechner beieinander
BS177
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir liegen alle Kabel (auch die Stromleitungen der Anlage) auf ca. 1.20m gebündelt. Erst dann trennen sich Strom & Computerleitungen...
Bernd
Da BluBb
Anmeldung: 19.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
@ Sebi
Hatte auch ein verschwommenes Bild, hatte allerdings kein abgeschirmtes kabel uohne ferrit kerne an den enden... hab mir jetzt ein neues gekauft, ist 3-fach abgeschirmt und an jeder seite nen ferrit kern um störungen auszuschließen. Leider ist mein auto bis freitag in der werkstatt, und kann es leider noch nicht testen.
Hast du vielelicht auch kein abgeschirmtes kabel? Vielleicht liegts ja daran?!
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Das Kabel habe ich auch, ohne erfolg
sebi206
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 23:32  Titel:  (Kein Titel)
ich hab nur das normale kabel, was da halt bei war
Da BluBb
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 13:54  Titel:  (Kein Titel)
@sebi
wo hast du denn dein rechner? Reicht das original kabel bis dahin?
@roan
Hast du CES am laufen? mit verschwommenes bild? oder auf 640x480, aber CES ist doch nur für 800x600 oder?
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 13:58  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ces mit 800x600 laufen, in ces sieht mann es kaum, aber bei den anderen programmen schon
sebi206
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 11:31  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mediacar am laufen bei 800x600 ja das orginal kabel reicht voll und ganz, das ia ja nich so weit von mittelkonsole bis handschufach.....
BS177
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir reicht das org.Kabel sogar vom Kofferraum zur Mittelkonsole...
(2-Sitzer haben auch ihre Vorteile...)
Bernd
[ Zeit: 1.5390s ][ Queries: 47 (1.0178s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
