Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 15:11  Titel:  Zusatztasten einer Tastatur unter cPos verwenden
Ich hatte bevor ich cPos verwendet habe, alles über den Media Player laufen lassen. Im bei diesem komfartabler die lieder wechseln zu können habe ich von einer Multimedia Tastatur mir die Tasten ausgeliehen Smile Sprich ich habe den Controller der Tastatur genommen und einfach darüber die zwei Tasten vor und zürck über einen Taster gesteuert.
Das problem ist jetzt, das die Tasten natürlich nicht unter cPos funktionieren. Im prinzip ist das ja kein problem über den Event Handler zu machen, aber ich weiß nur nicht welche bezeichnung die Tasten haben. Wie bekomme ich das heraus?
Hat da jemand eine ahnung?
Denis
Anmeldung: 16.03.2009
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 15:42  Titel:  (Kein Titel)
dat qürde mich auch interessieren Very Happy
Hab ne FB, die ich gern missbrauchen würde ^^
Freezer
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 18:19  Titel:  (Kein Titel)
reagiert der eventhandler nicht auf den tastendruck selber und schreibt automatisch die korrekte tastenbezeichnung rein?
ansonsten mit autohotkey den tasten andere funktionen zuweisen die im eventhandler gehen.
edit@denis: FB am besten tastendrücke mit IRAssistant zuweisen, hab ich momentan auch am laufen
Denis
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 20:11  Titel:  (Kein Titel)
muss ich mal testen.
Ich die MCE und eine Shuttel, Mit Windows Media Center funzts problemlos, auch mit dem Windows Mediaplayer, aber Winamp, Cpos oder ICT will nicht sorecht. Ich werds mal probieren.
Matrix
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Nein der Event Handler erkennt die Taste leider nicht, wäre auch zu schön gewesen Smile
Was ist denn Autohotkey bzw. wo bekomme ich es?
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 01 Apr, 2009 00:14  Titel:  (Kein Titel)
schreibt ihr das auch in den eventhandler richtig rein
Key_
dahinter kommt dann der tastendruck.Der erscheint natürlich automatisch bei tastendruck...
Matrix
BeitragVerfasst: Mi 01 Apr, 2009 02:53  Titel:  (Kein Titel)
eipek hat folgendes geschrieben:
Ja das macht er aber bei mir leider nicht mit den Multimediatasten!
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 01 Apr, 2009 13:09  Titel:  (Kein Titel)
http://www.google.de/search?q=Autohotkey
Matrix
BeitragVerfasst: Mi 01 Apr, 2009 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Ja darauf bin ich auch schon gekommen, nur daraus werde ich absolut nicht schlau!
Deswegen habe ich gefragt ob mir jemand erklären kann was das programm macht!
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 01 Apr, 2009 16:06  Titel:  (Kein Titel)
basics hier: http://de.autohotkey.com/wiki/index.php?title=Erste_Schritte
speziell für deine anwendung: http://de.autohotkey.com/wiki/index.php?title=Keyboard%2C_Maus_und_Joystickreferenz
einfach installieren, ne .ahk-datei mit folgendem inhalt erstellen:
*Media_Play_Pause::
send, {F5}
return
das sendet dann jedes mal wenn du Play/Pause drückst den tastenanschlag "F5", welchen du im eventhandler verwenden kannst.
wenn Media_Play_Pause nicht geht mit dem entsprechenden VKnnn oder SCnnn versuchen.
auch darauf achten dass kein treiber für die die tastatur (logitech setpoint software z.b.) läuft, sonst gehts nicht
Matrix
BeitragVerfasst: Mi 01 Apr, 2009 16:12  Titel:  (Kein Titel)
*Media_Play_Pause::
send, {F5}
return
Cool, danke.
Das hört sich ja easy an Smile
Werde ich gleich mal ausprobieren
Matrix
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 10:42  Titel:  (Kein Titel)
So es hat wunderbar funktioniert!
Das programm ist ziemlich einfach eigentlich und auch sehr umfangreich. Da werde ich noch bisschen mit rumspielen Smile
Danke nochmal
[ Zeit: 0.9232s ][ Queries: 47 (0.4669s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
