Jury_85
Anmeldung: 03.03.2009
BeitragVerfasst: Fr 03 Apr, 2009 09:35  Titel:  analogwert anzeigen lassen
sorry es ist warscheinlich ne doofe frage aber wiekann ich mir in cpos nen analogwert anzeigen lassen.
ich würde eine darstellung benötigen in der ein blaken von rechts nach links abnehmend ist. und umgekehrt bräuchte ich das auch noch mal.
wie schreibt man so was?
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 08:31  Titel:  (Kein Titel)
Das ist recht einfach.
Schau dir mal im mce-Skin das Phone Menu an.
Da gibts es flogenden EIntrag:
Bargraph0Function=phone_signal
Bargraph0Min=0
Bargraph0Max=100
Bargraph0X=135
Bargraph0Y=146
Bargraph0Direction=1
Anstelle des "phone_signal" nimmst du dann einfach den Analogen wert.
Hast du diesem schon unter "Sensoren" einen Namen vergeben?
Gruss Peer
Jury_85
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 10:15  Titel:  (Kein Titel)
aso dann schreib ich statt phone_signal
einfach
anai_01 und gut das ist ja einfach
danke für die hilfe.
ich wusst halt nicht wo ich das rausziehen kann.
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Genau, das ist die einfachste Art.
Die beiden Eingänge heißen anai_0 und anai_1 (nicht 01)
Gruss Peer
Jury_85
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 07:54  Titel:  (Kein Titel)
und wei ist das dann eig. mit den jpg kann ich da zb. ein grünen und einen roten balken nehmen ,die übereinander legen und das wird dann prozentual mehr ober weniger überdeckt? oder muss man das was beachten?
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Dafür sind folgende 3 Einträge:
Bargraph0Background=telnetz_a.jpg - Ist der Hintergrund. z.B. Rot wenn Wert 0 schlecht ist
Bargraph0Bar=telbalken.jpg - - - - - - -Ist der Balken oder Schieber. Kann aber auch ein nur 1 Pixel breiter Strich sein.
Bargraph0Progress=telnetz_b.jpg - - - Ist der die Anzeige wie hoch der Wert ist. z.B. Grün
Bei einem Wert 0 wird somit nur der Hintergrund angezeigt.
Beim Maximal-Wert wird dann die Grafik angezeigt, die als Progress angegeben ist.
Peer
Jury_85
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 08:59  Titel:  (Kein Titel)
ah d.h.
bei analogwert 0 %hab ich hintergrund in den fall rot
bei analogwert 50 % hätte ich dann die hälfte rot und die andere hälfte sagen wir mal blau(abhängig davon was für ein jpg bei Bargraph0Bar eingebunden ist.
bei analogwert 100% habe ich dann die anzeige des bei Prozess eingebundenen jpg zb. grün
iat das so korrekt?
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Ne, nicht ganz.
Bar ist nur den kleinen Balken. Stell ihn dir vor wie den Schieber bei den Volume oder Soundreglern. Also das was du nach oben oder unten ziehst.
Progress ist dein Wert. Je Grüßer dein Wert desto mehr ist vom Prgress-Bild sichtbar.
Bei 50% ist also die hälfte deines Progress-Bildes zu sehen.
Schau dir mal die Grafiken im MCE-Skin an.
Gruss Peer
Jury_85
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 17:20  Titel:  (Kein Titel)
aso
also
rot 0 % Grün100%
und das bar ist dann der canzeigestrich wos steht
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Genau, deshalb ja auch nur 1 Pixel breite für den Anzeigestrich.
Als Beipiel meine Battrieanzeige im Stilo-Skin:
Bargraph1Function=phone_battery
Bargraph1Min=0
Bargraph1Max=90
Bargraph1X=155
Bargraph1Y=25
Bargraph1Direction=1
Und hier die Garfiken:
Jury_85
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 18:43  Titel:  (Kein Titel)
danke für dein geduld
[ Zeit: 0.6922s ][ Queries: 47 (0.2434s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
