Mechaxx
Anmeldung: 20.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 03 Apr, 2009 21:08  Titel:  USB GPS Maus (Sirf 2 chipset) von cartft-com muckt rum
Hi, hab mir vor ein paar wochen bei cartft eine günstige gps maus für usb geholt und die macht nicht wie sie soll.
1. Problem: GPS Maus eingesteckt, pc fährt in den Standby bei Zündung aus. Ich will wieder fahren, pc geht an und hängt (tft sagt kein signal). Dann muss ich immer den Strom vom PC nehmen und GPS Maus abstecken damit der pc bootet.
2. Problem: GPS Maus während dem laufenden Betrieb einstecken, jedes mal wieder vom neuen den Microsoft Ballpoint oder wie das heisst deaktivieren und GPS findet erst nach 100 einsteckversuchen Satelliten...
Ich hab noch eine alte Bluetooth GPS Maus, mit der ich damals mit meinem Nokia Handy navigiert habe. Zur Not würde ich die nehmen, ist aber umständlich das Teil jedes mal im BlueSoleil finden zu lassen, geht da irgendwas mit automatische Erkennung?
Am liebsten würde ich ja das USB Teil nehmen aber ich hab keine Ahnung was ich noch machen soll.
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 13:57  Titel:  (Kein Titel)
zu 1. Ein anderer Treiber könnte da Abhilfe schaffen.
zu 2. einmal deaktiviert sollte dann reichen. Löschen darf man die Ballpoint halt nicht.
Mechaxx
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 18:02  Titel:  (Kein Titel)
woher bekomme ich einen anderen treiber, gibt ja nur die bei cartft
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Bei GPSonline gibt es auch welche, wobei die von carTFT eigentlich sonst perfekt funktionieren.
zu 2. gibt es auch ein Tool auf der carTFT-Seite
Mechaxx
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 09:23  Titel:  (Kein Titel)
danke, anderer treiber hat scheinbar funktioniert. nur das jetzt alle usb geräte am hub 10 sekunden brauchen um erkannt zu werden und der sub brummt beim standby noch 5 sekunden nach, damit kann ich erstmal leben.
[ Zeit: 0.7056s ][ Queries: 48 (0.2384s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
