Playboy
Anmeldung: 03.04.2009
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 18:58  Titel:  Brauch ich Netzteil bei Voom2 Gehäuse ?
ich les hier seit paar Tagen mir, da ich mir ein CarPC in meine C-Klasse bauen möchte. Ich habe mich für das Voom2 gehäuse entschieden mit dem INTEL DG45FC Mainboard.
Meine Frage lautet ob ich ein Netzteil oder Wandler benötige wenn ich das Board ins Voom2 einbauen möchte oder ob bei dem Gehause schon alles dabei ist das ich benötige ?
Zudem hab ich mal gelese das, dass INTEL DG45FC Board wegen nem Kühler nicht ins Voom2 passt. Worauf muss ich beim Kühler achten ?
Gruß Andi
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil ist nicht dabei. Das sollte dir aber auch die Artikelbeschreibung des Voom bei www.cartft.com sagen.
Was den Kühler angeht, gibts vielleicht nen Austauschkühler, der flacher ist.
Siehe cartft
Playboy
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Netzteil ist denn für das Voom2 Gehäuse zu empfehlen ?
Ich such etwas mit ausreichens Leistung. Kann ich das M4-ATX nutzen ? In der Beschreibung steht nichts von ITX, daher die Frage ?
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 20:35  Titel:  (Kein Titel)
M1ATX, M2ATX und evtl. das M3ATX.
Das M4ATX ist definitiv zu groß
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst ein M2 ATX und ein diesen Lüfter http://cartft.de/catalog/il/976
Sonnst bekommst Du das Board nicht rein. Das M4ATX Passt nicht rein!
Playboy
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Was benötigt denn ein CarPC mit vollausgestatteter Hardware ? (INTEL DG45FC, E5200, 250GB HDD, 4GB Ram, DVD Brenner, USB Stick, WLAN,...)
Was ich noch nicht ganz kapiert habe, ist das dass Voom2 einen Remote anschluss hat und das M#ATX ebenfalls, wie sieht dann die verkabelung aus ?
Danke für die schnelle Antwort
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Einfach das Kabel vom Voom auf das M2 stecken, und das vom Remote ebenso.
Das M2 mit 160 Watt ist OK.
Für was bitte willst du 4GB RAM verbauen?????
Das Voom leitet die Anschlüsse nur nach innen zum Netzteil weiter.
Playboy
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Achso, ok dann hab ich das mit der Verkabelung schonmal kapiert Smile
Arbeitsspeicher kostet ja nichts mehr, 4GB DDR2-RAM 6400 gibts für 40€. Ich sag mir halt "Wenn, dann richtig" !
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Oh ich habe übersehen das Du das Voom2 meinst. Da wird es bestimmt sehr knapp. Da der Lüfter bis oben hin geht und eigentlich kein Platz mehr für einen Lüfter sein kann. Aber ich denke die von CarTFT sagen dir es bestimmt.
Ich selber habe das Voom 1 weil ich kein DVD Laufwerk benötige. Da passte es so rein.
Denk daran das der Ruhezustand dann auch doppelt so lange benötigt!!!
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Playboy hat folgendes geschrieben:
In diesem Fall leider falsch Wink
je mehr RAM du verbaust, desto länger braucht dein Rechner für den Ruhezustand, sowohl beim "Einschlafen" als auch beim "Aufwachen". Wir haben das vor einiger Zeit mal getestet. Würde dir also raten, nur so viel Ram zu verbauen, wie du wirklich brauchst.
512MB-1GB sind denke ich optimal für nen CarPC.
Ich hab auch nur auf 1 GB aufgerüstet, weil ich durch die Frontcam viel Rechenleistung verbrate
Playboy
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Hängt der Ladezeit des Ruhezustands mit der Größe des Arbeitsspeicher zusammen ?
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Genau das wollten wir damit sagen Wink
Playboy
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Achso, na gut das ich das rechtzeitig erfahren habe. Werde dann wohl nur 1 oder max. 2GB einbauen.
thx Andi
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Und frage bitte bei CarTFT davor nach ob das Intel Board überhaupt in das Voom2 passt. Wie gesagt das Voom1 kann ich dir bestätigen.
Playboy
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab denen schon eine Mail geschickt.... sobald ich eine Antwort habe werde ich die Antwort hier posten !
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 22:41  Titel:  (Kein Titel)
So schlimm ist es nicht. Dazu haben wir ja Testzeiten im Forum, die die Unterschiede aufzeigen. Ein GB halte ich für ausreichend, mehr als zwei würde ich nicht einsetzen.
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Jop, doppelt so lange ist es nicht. Aber es dauert definitiv länger
Playboy
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi@all,
also das Intel DG45FC passt NICHT in das Voom2.
Es passt in folgende Gehäuse:
M300(-LCD)
Voom
Morex 2699
Morex 3677
Morex 2699
Morex 3688
Morex 3777
Travla C137
Travla C138
Vergleichbar mit Voom-2 wäre Morex 3688 oder 3677.
Gruß Andi
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Dachte ich mir schon, es passt also nur wenn man auf das DVD Laufwerk verzichtet und dann kann man gleich das Voom 1 verwenden.
[ Zeit: 0.8669s ][ Queries: 47 (0.3286s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
