PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 22:37  Titel:  PhreakShow hat ein neues Auto: CarPC im Volvo V40
Moin Leute,
einige kennen mich und meinen Clio II ja schon von diversen Treffen in München. Da bei dem aber der Zahnriemenwechsel anstand und noch so ein paar Sachen mehr, ich außerdem ein saugutes Angebot für einen V40 gesehen habe... tja, Clio verkauft, Volvo steht vor der Tür Cool
Zum Auto: Das ist ein Facelift V40 mit Baujahr 2001, an Ausstattung so ziemlich alles vorhanden, also Tempomat, Xenon, Leder, etc pp.
An Technik kommt folgendes rein (bzw ist schon drin):
-Intel DC e5200
-2GB Ram
-32GB SSD
-M2-ATX
-Intel DG45FC
-Voom1 Gehäuse
-Navibe GPS-Maus
-VDO-Dayton 5100 LFB + USB-IR-Empfänger
-evtl eine passende LFB für mein Pioneer DEH-P65BT
-8" SVGA Touchscreen
Dazu noch für die richtige Akustik Very Happy
-AudioSystem Twister F4
-Rainbow SLX320 Deluxe
-vllt ein Subwoofer
Heute direkt das schöne Wetter ausgenutzt und direkt losgelegt.
Das musste erstmal alles rein, von links nach rechts:
VGA, Cinch (Audio), Cinch (Audio), Klinke (CarPC), Cinch (Video), USB-Repeater.
Ich muss sagen, das Verlegen im Volvo verlief einfach astrein, überall kam man sofort dran und Platz war auch genug.
Hier kommt dann erstmal alles im Beifahrerfußraum an.
Powerkabel muss natürlich auch sein, wegen Störungen liegen alle Signalkabel beifahrerseitig und das Stromkabel auf der Fahrerseite im Schweller.
20mm² sollten für den CarPC reichen, und für die Endstufe ist auch noch genug Reserve drin. (15A M2-ATX + 30A F4 Twister)
Das Display wurde direkt gestrippt und in eine original Volvo-Mittelkonsole gepackt, zum Probe liegen Smile
Leider musste ich das Bedienteil meines Pioneers verlängern, da das 8" recht viel Platz in der Höhe braucht.
Nach einiger Zeit in der prallen Sonne lagen dann endlich alle Kabel am Platz, es konnte losgehen...
Spannung und Trommelwirbel, rauchts gleich oder hab ich keine Fehler gemacht?
Tadaaaaa, Windows bootet, alles läuft. Nach fünf Jahren CarPC darf auch mal etwas auf Anhieb funktionieren Very Happy
Provisorisch noch ein paar Schalter für Tankstopp, etc nach außen geführt, die muss ich demnächst noch integrieren. Außerdem brauch ich Platz für das Poti zum Dimmen des Display (einige erinnern sich evtl an meinen Dimmer im Clio-Lenkstockschalter), Front-USB muss auch sein.
Und natürlich wird das Bedienteil noch festgespaxxxxxxxt Smile
Hier ist noch besagte VDO-LFB zu sehen. Das Teil fetzt wirklich, dank einem kleinen Schiebeschalter der wie ne Shift-Taste wirkt sind fast alle Tasten doppelt belegbar.
Zum Abschluss noch eine Heckansicht, alle Technik ist in der Reserveradmulde untergebracht, welche dennoch ein Ersatz beherbergt.
Herbstlichen Dank an die Ingenieure bei Volvo, die genug PLatz gelassen haben Very Happy
Ein einziges Problem stört mich grad noch tierisch:
Nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand spielt cPos zwar den letzten Titel weiter, fängt danach aber wieder mit dem ersten der Playlist an.
Außerdem sind die Einstellungen für Shuffe bzw Repeat nach jedem Aufwachen zurückgesetzt.
Das ist ein wenig lästig, wie kann ich dem abhelfen?
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 22:55  Titel:  (Kein Titel)
okaaay....^^
mal eben schnell oder was?? Wie lange hast du dafür jetzt insgesammt gebraucht??
PhreakShow
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Hm, gegen 11:00 angefangen und um 17:00 fertig geworden.
Allerdings ist das insgesamt gesehen schon die siebte Revision, sechs im Clio Smile
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 08:30  Titel:  (Kein Titel)
Was das Shuffel angeht.. welche cPOS Version verwendest du?
Du solltest auf alle fälle auf die neu Version warten. Da ist dei Shuffle-Funkton komplett neu und vieeeel besser.
Peer
Wick3d
Anmeldung: 07.04.2009
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 10:36  Titel:  (Kein Titel)
hi
wie hast du das pioneer angeschlossen, und wo ? habe genau das selbe
und wollte nicht drauf verzichten, denn für lautstärke und so brauch ich immer en drehknopf Very Happy
da es mein erster carpc is (werden wird) würde ich gern wissen
- als was und wie du es nutzt
- wie es angeschlossen wird und wo Very Happy
danke die
mfg alex
PhreakShow
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Hm, das weiß ich grad nicht auswendig welche Version das ist. Dürfte eine Version aus 2009 sein, Januar oder so. Ich schau mal nach...
@Wick3d: Was genau meinst du? Das Pioneer sitzt am ISO-Kabelbaum des Autos und bekommt das Audiosignal über das 5m Klinkenkanel vom CarPC aus dem Kofferraum. Die beiden Cinchkabel hab ich gleich mitverlegt, da kommt demnächst noch ne Vierkanal-Endstufe dran.
Das Radio ist direkt hinter dem TFT untergebracht, im Original-Einbaurahmen. Ich hab alles nur ein bißchen nach hinten verschoben, damit das TFT genug Platz hat.
Bedienteil hab ich einfach durch Anlöten einer Verlängerung an die vorhandenen Kontakte ein Stück abgesetzt, um es in das Fach unter dem Radioslot legen zu können.
Das Radio liegt quasi auf dem Kopf, so dass ich weiterhin CDs einführen kann (durch den kleinen Zwischenraum zwischen Unterkante TFT und dem unteren Rand des Einbaurahmens (da wo im Bild die paar Kabel rausgucken)).
Genutzt wird das Radio mit allen Funktionen, wie sonst halt auch.
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Denke mal dass das Radio dahinter steckt und er das Panel einfach über eine Kabelverlängerung darangelötet hat... Smile
Edit: Wow, hatte recht Wink
Wick3d
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 12:29  Titel:  (Kein Titel)
ah cool is auch ne feine lösung ...
dachte du hast nur das panel genutzt Very Happy
mal sehen ob ich das bei mir auch so umsetzen kann .... vllt leg ich das radio ins handschuhfach und das panel in die mittelkonsole Very Happy
ps: die idee gefällt mir
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Phreak Show hat folgendes geschrieben:
Worauf bezieht sich das fast? Auf die Tasten die auf einen langen Druck reagieren? Die möglichen 20 Befehle sollten für einen CarPC völlig aussreichend sein. Wink
Guter Einbau in kurzer Zeit!
PhreakShow
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2010 18:43  Titel:  (Kein Titel)
So, hab die Unterbringung des Displays mal überarbeitet Very Happy
Das Display sitzt in einem ehemaligen HU-403, mit genügend Platz für Controller und Touchcontroller.
Drunter ist noch Platz fürs Radio, dh das ist jetzt ein Triple-DIN Schacht
Rock Group
Guardempire
Anmeldung: 07.08.2008
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Is das jetzt nen anderes Display als oben in den Bildern? Weil da war ja nur nen kleiner Spalt frei und nun passt nen ganzes Radio^^
PhreakShow
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist jetzt ein 7" Display, früher waren 8" Very Happy
[ Zeit: 1.6879s ][ Queries: 47 (0.8333s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
