Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Display Ansteuerung » Zenec am CarPC
Deathack
Anmeldung: 29.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 08:26  Titel:  Zenec am CarPC
Moin,
habe mir soweit erstmal meinen CarPC zusammen gestellt.
Gehäuse, Hardware, BT, GPS. Nun möchte ich erstmal vorrübergehend das Gerät im Auto testen.
Da ich ein Zenec MC 172 besitze, welche Aux IN besitzt, wollte ich es darüber erstmal anschliessen.
Gestern alle Kabel verlegt. Adapter von 3,5 Klinke auf 2xChinch und ein einen Adapter von VGA auf Chinch/S-Video gekauft ( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=320344912928 )
So Soundtechnisch geht alles, der PC fährt hoch, der Windows Sound kommt, aber das Zenec Gerät sagt nur "kein Signal".
mache ich etwas falsch? Das Chinch Kabel habe ich auch getauscht und getestet. Die Grafikkarte habe ich auf niedrigste Herz Zahl gestellt und niedrigste Auflösung Sad Bin am verzweifeln Sad
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Wie niedrig ist denn deine niedrigste Frequenz?
Das letzte mal das bei mir so ein Adapter funktioniert hat, war an einer CGA Grfikkarte (Ist ca. 15-20 Jahre her)
Hast du das mal an einem normalen TV probiert?
Deathack
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 08:37  Titel:  (Kein Titel)
Hm Herz war um unter 60. Am TV habe ich auch alle Herz zahlen ausprobiert, hat dennoch nicht geklappt. Habe auch nachgeschaut,ob es am Adapter einen stift oder stecker gibt, aber finde leider nix zum umstellen, nicht das er was zum festellen brauch, du bis Ausgang Chinch :-/
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Das die Leute immernoch auf diese Adapter reinfallen?!
Die funktionieren nur mit speziellen Grafikkarten, z.Bsp. von Matrox. Damit es läuft, müßte man die Auflösung und die Wiederholungsrate anpassen. Es waren glaube 720 × 576 Pixel bei 50Hz.
Deathack
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke.
Naja reinfallen. Der Adapter war ja nicht teuer und woher soll man sowas wissen? Wink
Also habe ich keine Chance mit meinem Intel Chip Sad
50Hz kann ich einstellen aber die niedriegste Auflösung bekomme ich nur auf 800x600 hin Sad
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Google ist da sehr hilfreich.
Eventuell kannst Du mit Powerstrip die Auflösung noch kleiner einstellen oder Du schaust mal bei carTFT vorbei, da gibt es auch spezielle Intel GraKa-Treiber.
Deathack
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine Hilfe. Bei Zeit werde ich es nochmal versuchen.Berichte dann natürlich!
[ Zeit: 0.9585s ][ Queries: 47 (0.3993s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
