BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 20:33  Titel:  Altes Raus und neues rein. Roan´s CarPC Projekt Teil II
Hallo Zusammen,
nachdem ich mich entschieden habe meinen Auto mehr Leistung zu geben, selbstverständlich mehr CPU Leistung musste der Infill weichen und was schnelleres her.
Nur da war das Problem, mein Auto hatte eine Bose System das wunderbar mit den Infill angesteuert werden konnte da es Aktiv an den Lautsprecher Ausgang hängt. Auch waren alle Kabel so verlegt das diese in der Mittelkonsole beim Infill zusammen gelaufen sind.
Nach langer Überlegung entschied ich mich für die Klassische Variante, also TFT vorne und Mini ITX hinten. Also alle Verkleidungen wieder auf und erstmal alle Kabel raus. Mein Auto hat leider nur einen Durchgang zum Kofferraum der etwa 5 x 5 cm Groß ist. Das erschwert das ganze sehr.
Nachdem 6 neue USB Kabel vom Kofferraum in den Fahrerraum gelegt waren. Folgte noch ein VGA Kabel und weiter 6 Kabel. Denn auch die Lautsprecher wollten neu Verkabelt werden. Im gleichen Zug verbaute ich eine GPS Maus den die GPS Antenne von Infill konnte ich auch nicht mehr weiter verwenden.
Auch mein ccStick musste weichen und wurde durch ein Space Navigator ersetzt.
Das Phidgets IO Interface und der TPMS Empfänger die im Kofferraum verbaut waren sind die einigsten Teile die vorerst geblieben sind.
Der CarPC wurde in ein Voom Gehause gepackt und erstmal im Kofferraum Fixiert. Er muss sich jetzt den Platz mit einen Alpine PDX-5 Verstärker der Phidgets, dem Subwoofer und dem Rest was da so untergebracht werden soll teilen. Der Kofferraum wird in den nächsten Wochen Ordentlich ausgebaut da ich bis jetzt noch unsicher bin wie ich es machen soll.
Für den TFT ein Open Frame Model habe ich eine Frontblende Frässen lassen. Nur als ich diese dann bekommen habe musste ich feststellen das nicht so ganz nach meiner Zeichnung gearbeitet worden ist. Sie war nicht nur 8mm Stark sondern auch rundum abgerundet obwohl dies nur oben notwendig war. Ich entschloss mich darauf eine bei Frontplattendesigner.de zu Bestellen.
Die neue Blende packte ich mit dem TFT in einen Doppel Din Rahmen somit war die Befestigung in der Mittelkonsole auch erstmal gewährleistet.
Die Sound Ausgabe erfolgt nun über eine USB Soundkarte diese wird an einen Soundprozzessor angeschlossen und geht letzt entlich in den Alpine Verstärker. Allerdings kann ich mich noch nicht entscheiden welchen Sondprozzessor ich verwenden werde.
Als Software nutze ich nach wie vor Centrafuse mit den Plugins: Skype, Phidgets, TPMS, EcoFull und einigen nicht öffentlichen als Beta Tester. MWconn für die UMTS Verbindung und Live Mesh um mir Daten auf den CarPC zu holen. Als Betriebssystem habe ich Windows 7 laufen da ich der Meinung bin das dieses perfekt für den CarPC ist, obwohl es noch in der Beta ist.
Die Phidgets steuert nach wie vor meine elektrischen Sitze, das Verdeck und die TFT´s in den Kopfstützen. Und liefert mir Zustände von dem Verdeck dem Kofferraum Deckel und Co. Ach ja und noch ein paar Analog Werte aber das werde ich mal genauer erläutern.
Verwendete Hardware bis jetzt:
- Intel D945EK
- Core2Duo 3.0 GHz
- SSD
- M2 ATX
- 2GB RAM
- Voom Gehäuse + Low Profile Lüfter
- CTF 700HM Monitor
- TPMS Interface
- Phidgets 8/8/8
- 2 Relaiskarten
- Space Navigator
- Terratec MKII USB Sound Interface
- Alpine PDX-5
- Blende von Frontplatte Designer
- Belkin Bluetooth Stick
- Belkin Wlan Stick
- Huawai E169 UMTS Modem
- Navilock NL-409TE - RDS/TMC GPS Maus
Fotos im eingebauten zustand Folgen
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 20:53  Titel:  (Kein Titel)
freu mich schon das mal live zu sehen
Michigan
Anmeldung: 01.02.2009
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 20:54  Titel:  (Kein Titel)
hey...
ich bin zwar kein prof aber ich muss schon sagen sieht geil aus bisher.
mach weiter so
aber warum nimmst du Windows 7 und nicht Vista oder XP?
mgf
Michigan
Hardware: Intel Atom D945GCLF2, M2-ATX, Seagate 120GB, 1GB RAM
Software: Win XP Home, Centrafuse
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Windows 7 wegen der Touchscreen Kompatibilität und der Performance da kann Vista nicht mithalten.
Fotos im eingebauten zustand folgen aber ich finde auch das es jetzt besser aussieht - Danke. Vor allem hört es sich deutlich besser an.
Edit:
Weiter Diskussion zu "Windows 7 vs. Vista und XP"
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Da hat sich ja einiges getan, weg von der fast fertigen Einbaulösung. Leistung hast Du nun satt, mal sehen wann die ausgelastet ist Wink
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 23:25  Titel:  (Kein Titel)
muss auch sagen SIEHT HAMMER AUS!!! Smile
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 09 Apr, 2009 08:09  Titel:  (Kein Titel)
Windows7 ist ja gut, aber was macht Ihr wenn die Testzeit abgelaufen ist?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Apr, 2009 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Nicht schlecht!
Mercedes hat nur einen 5x5cm Durchgang nach hinten? Pfff... da krieg ich ja net mal mein Stromkabel durch...
[ Zeit: 1.0501s ][ Queries: 48 (0.2722s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
