Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » IGO Skinnen
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 12 Apr, 2009 14:21  Titel:  IGO Skinnen
Tag,
hat schonmal wer Erfahrungen in Sachen skinnen von IGO gemacht?
Ich habe hier eine Version von Spawn und würde gerne die Anzeigen auf die rechte Seite und die Menüleiste auf links wechseln.
Aber ich kann ja nichtmal die meisten Bitmaps da drinnen öffnen *grml*
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: So 12 Apr, 2009 23:24  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub in dem riesen Thread zu IGO wurde das mal bespruchen wie das geht.
C1500 hat das auch schon erfolgreich geschafft wenn ich mich nicht irre, frag doch mal bei ihm nach Wink
BeitragVerfasst: Di 21 Apr, 2009 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab da zwar schon ein bischen was gemacht, einfach ist das aber nicht.
Die Position der Anziegen und Bilder sind in den UI-Files angegeben.
Leider ist in diesen Files ein ziemliches Chaos.
Wenn du mir genauer beschreibst was du wie verschieben willst, kan nich dir gerne helfen.
Gruss Pee
da_user
BeitragVerfasst: Di 21 Apr, 2009 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte einfach gerne rechts und links getauscht. Ich habs mal schnell in nem Grafikprogramm zusammengebastelt.. Igoalt ist ähnlich wie's jetzt ist (IGO2008, im Betrieb hab ich aber die aktuelle Version von Spawn, die will aber mit einem Schlag nicht mehr), Igoneu so wie ichs gern hätte.
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Mo 27 Apr, 2009 16:41  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
dekomprimieren, dann die gewünschte .bmp suchen. Um die Positionen, wie oben abgebildet zu ändern, gehst Du in die "navigatemap.ui" Dort mußt Du die entsprechenden Layer suchen und da die x- bzw y- Koordinaten der jeweiligen .bmp entsprechend ändern bzw neu erstellen. Am besten geht das mit "UltraEdit".
Um die Position der "Cockpit" .bmp's zu ändern mußt Du wahrscheinlich auch noch in die template.ui gehen. In der kannst Du Dich nur Anhand der .bmp-Bezeichnung orientieren
Auch mußt Du die Ansteuerung, der während der Navigation lfd.
angezeigten Daten alle ändern. Ich schätze Du wirst dafür mehrere Tage investieren müssen und Du solltest Dich an diese Arbeit nur machen, wenn Du bereits viel Erfahrung mit iGO8 hast. Sonnst geht es 100% schief.
Auf jeden Fall ein Backup anlegen. Viel Glück
da_user
BeitragVerfasst: Mo 27 Apr, 2009 17:40  Titel:  (Kein Titel)
boa... hört sich gar nicht toll an...
muss man die bitmaps dann wieder zurückconvertieren, dass IGO damit was anfangen kann?
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Mo 27 Apr, 2009 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Nein, iGO kann die Bitmaps entpackt verwenden, die Komprimierung
stammt vom PDA Ursprung weil es da auf kapazität ankommt.
Das Selbe gilt für die data.zip, iGO verabeitet da problemlos die Ordner.
Ausnahme das neueste iGO v.1.4 von compcar.ru. Dort wird der diMka-Skin
mit einer zip gesteuert. Wenn die entpackt wird, zeigt iGO nur den Standard
Skin.
Ich würde Dir sowieso zu dieser Version raten, sie ist eben z.Z. die
aktuellste.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 27 Apr, 2009 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin vor kurzem erst auf die aktuellste Version von Spawn umgestiegen. Noch einen Umstieg in so kurzer Zeit hatte ich eigentlich nicht vor, vor allem, weil mir die Igo8 1.4 eigentlich nicht sehr viel mehr bietet.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 27 Apr, 2009 21:16  Titel:  (Kein Titel)
So, BMP-Convert (von compcar.ru) habe ich. Damit habe ich die BMPs im Ordner "ui_igo8\common" entpackt. Der Skin liegt aber in "ui_igo8\420_240", die Bitmaps darin will mir BMP-Convert aber strikt nicht entpacken. Was kann ich da tun?
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 06:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute Du hast Dir das BMP-Tool geladen, das kann nicht alle
Bitmaps entpacken. Du benötigst den iGO8Converter. Den bekommst
Du unter: http://www.i-go8.com/ , unter Tools.
Der entpackt wirklich alle .bmp.
da_user
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Jop, daran is gelegen, dass Tool funktioniert. Jetzt habe ich nur das Problem, dass Paint.net bei BMPs anscheinend keinen Alpha-Kanal kennt, macht Gimp da mit?
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich bearbeite die Bitmaps mit Adobe Photoshop und da klappt eigentlich
alles. Mit den anderen Programmen habe ich keine Erfahrung,
kann Dir daher keinen Tip geben
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
weis jemand von euch wo man die gekennzeichneten Sachen einstellen kann (rote Pfeile)?
Danke vorab für eure Antworten.
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte in der navigatemap*.ui drin sein.
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch direkt mal ne Frage:
Wo sind die Farben für die Nacht-Map hinterlegt?
Im aktuellen Skin sind die so doof "hellblau"
Da fand ich die alten Farben besser.
LeZandre
Anmeldung: 22.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Im night2dcolor.ini, im night3dcolor.ini und im nightcolor.ini.
Hardware: 7" TFT, Netbook Medion Akoya 1210 (10.2" Atom 270, 1Gb RAM, 160GB 2.5")
Software: FreeIce, iGO8, ShowGPS
Mario K.
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 15:40  Titel:  (Kein Titel)
@ C1500
Hier ein paar zusammengetragene Colorschemes. Welche bei mir funzen.
Gruss
Mario
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Mario K. hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Gruss
Mario
das .bmp file findest Du in dem Ordner common, die x und y Koordinaten
für beides, findest Du in der navigatemap ist aber von Version zu Version verschieden. Du mußt unter Umständen suchen.
Eigentlich wollte ich Dir den layer hierher kopieren, aber das Forum
nimmt ihn nicht, also ui_navigateMapInfoTW.
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Beim test heute ist mir aufgefallen das meine neue Version auch wieder mit den alten GPS-Daten startet, und nicht mit den aktuellen Daten.
Ich muss jedesmal erst den Butten unten rechts drücken um auf die aktuelle Position umzuschalten.
Weis einer wie ich das umstellen kann?
Muss glaube ich irgendwo in der navigatemap.ui stehen.
Gruß Peer
LeZandre
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
weiß jemand von euch wo man die gekennzeichneten Sachen einstellen kann (rote Pfeile)?
Gruss
Mario
Ich habe ein teil von meine navigatemap_800_430.ui an-gehangen.
Dort steht die Lösung für das m/h Problem.
Suche für "CENTER" statt "LEFT", bei dir wurde es "CENTER" statt "RIGHT" worden.
[ Zeit: 1.9195s ][ Queries: 47 (0.3091s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
