Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Di 14 Apr, 2009 14:23  Titel:  Lange Bootzeit wegen USB Initialisierung
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass beim Anschalten des PCs der Vorgang ziemlich lange dauert, bis das Bios Bild erscheint und der PC bootet.. es blinkt dann immer der Cursor oben Links in der Ecke.. sobald ich meine USB Soundkarte trenne geht es super schnell..
Was kann ich tun? Habe gehört es sei bei einigen USB Geräten der Fall..
Software: cPOS, iGO
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 14 Apr, 2009 15:37  Titel:  (Kein Titel)
im bios abschalten
Mumpits
BeitragVerfasst: Di 14 Apr, 2009 16:09  Titel:  (Kein Titel)
was im bios abschalten? usb boot ist sowieso disabled..
dieser hänger ist vor dem bootvorgang.. direkt wenn der pc angeht..
Software: cPOS, iGO
BeitragVerfasst: Di 21 Apr, 2009 09:07  Titel:  (Kein Titel)
Das kenn ich nur zu gut.
Im Trockendock bootet mein CPC in 2-3 Sekunden ein volles XP.
Im Auto mit den "paar" USB Sachen dauer es bis zu 1-2 Minuten.
Als USB hängt bei mir folgendes dran:
ADS, GPS, RearCAM, FrontCAM, CAN, PDC, TMC, DVB-T, Audigy2NX, Touchscreen und die Wechselplatte.
Bis aud die Wechselplatte ist somit keine "Boot"-Komponente dran.
Komischerweise bringt das abhängen der Wechselplatte garnix.
Wenn ich aber das ADS, DVB-T und die RearCAM abhänge bootet der CPC wieder in 15-17 Sekunden.
Im Bios ist sämtliches Booten von externen Komponenten abgeschaltet.
Die Einzige Idee die ich noch habe, ist den HUB erst nach dem Booten anzuschießen.
Testweise hat das ganz gut geklappt.
Das kann allerdings dazu führen, das die USB-Komponenten jedesmal neue Trieber haben wollen, was dann noch länger dauert.
Die einzige bisher wirklich Sinnvolle Lösung ist der verzicht auf zu viele USB-Komonenten.
Mich würde mal interresieren wie lange ein Rechner zum booten braucht wenn er die volle USB-Speck (also 127 Komponenten) angeschlossen hat.
Gruss Peer
Mumpits
BeitragVerfasst: Di 21 Apr, 2009 23:23  Titel:  (Kein Titel)
ist doch auch blöd das mit ner relaiskarte zu machen.. immerhin kann ich dann auch keine usb tastatur oder sonstiges nutzen bevor windows komplett hochgefahren ist..
Software: cPOS, iGO
BeitragVerfasst: Mi 22 Apr, 2009 08:16  Titel:  (Kein Titel)
Du mussst ja nur die Teile abhängen die du zum booten nicht brauchst.
Ne USB-Tastatur dürfte den bootvorgang nicht belasten, es sei denn, es sind viele Multimedia-Knöpfchen dran.
[ Zeit: 0.9612s ][ Queries: 48 (0.4357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
