Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » CPOS, MMI, Welche Hardware ?
HeftiSchlumpf
Anmeldung: 14.04.2009
BeitragVerfasst: Di 14 Apr, 2009 22:30  Titel: Frage CPOS, MMI, Welche Hardware ?
Hallo Leute!
Ich bin recht neu in der CarPC-Szene und habe daher wie wohl viele Neulinge noch nicht so den großen Durchblick.
Daher ein paar Fragen an die Profis:
Ich plane mir für meinen Audi A4 8K mit MMI High einen embedded PC zu basteln. Welche Hardware für den PC an sich genommen wird, ist erstmal das geringere Problem, eher die Verkabelung mit dem Rest vom Auto. Das ist absolutes Neuland für mich.
Leider habe ich kein TV-Module mit AV-In in meinem Auto, jedoch habe ich bereits einige Nachrüstlösung gefunden, wie z.B.:
http://www.maxxline.de/Interface/Adapter/nach-Fahrzeug/Audi/MMI-169/3-Video-Kamera-RGB-Eingang-fuer- Audi-A6-A8-Q7-MMI-Navi--1514.html
Jetzt müsste ich idealerweise einen Embedded-PC mit TV-Out oder einem externen VGA zu PAL Konverter verwenden um das Bild vom CarPC auf die Mattscheibe vom eingebauten Navi-Bildschirm (MMI High) von Audi zu bekommen.
Ich habe auch mal direkt nach einem LVDS-fähigen Embedded-PC gegoogelt, jedoch nur boards mit 200+ Units/Kauf gefunden.
Nutzt jemand von euch soetwas, oder macht das keinen Sinn?
Falls ja, müsste man nicht so eine Art LVDS-Switch nutzen, und zwischen herkömmlichen Board-System und CarPC-Input switchen (je nach Bedarf)?
Was ist mit der Steuerung?
Ich würde gerne den Car-PC über das MMI-Control von Audi steuern.
Ich bin dabei über einen RS232-Schaltplan gestolpert, also eine Kabel-Bauanleitung und einem Demovideo wo man Cpos bereits im Einsatz sehen kann. Allerdings vermute ich, dass danach das MMI vom eigentlichen Board-System komplett abgekoppelt ist. - Das würde ich nicht so toll finden.
Wie vielleicht einige andere Neulinge auch bin ich über die Seite
www.carx24.de nach der Suche von Car-PCs gestolpert.
Dort wird ein Bauteil zur Ansteuerung vom MMI-Control zum PC verwendet:
http://wcs.minibarebones.de/KFZ-Zubehoer/Audi-mit-MMI/Audi-MMI-A6-A8-Q7-CarX-Steuerinterface-fuer-Ca rPCs::1654.html
Wird dieses Teil bereits vom CPOS verwendet, oder ist das quatsch?
Ich würde die MMI-Steuerung ungern mit RS232 zerfrickeln, wenn ich ich ein Bauteil zum Bus hinzufügen kann, dass dies für mich übernimmt.
Sensorik?
Wird im Cpos auch Temperatur, Geschwindigkeit, etc. angezeigt? Wie kommt der Car-PC an die Daten? - Ich vermute mal man braucht noch einen CAN-Bus Adapter? Welchen würdet ihr empfehlen dafür?
Läuft CPOS jetzt schon unter .NET ?
Ich hoffe ich habe nicht die immer wiederkehrenden, längst beantworteten Fragen gestellt. Falls ja, entschuldigt dies bitte, und verlinkt einfach auf die entsprechenden Seiten. Ich habe sie bei meiner, nun doch sehr langen Recherche, einfach nicht gefunden.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Apr, 2009 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit,
ich hangel mich mal an deinen Fragezeichen entlang:
Worauf willste mim LVDS los? ich denk du willst das Boardsystem nicht abhängen und ob das mim switchen so gut funktioniert bzw. deine Software das so lustig findest mit dem hin und her... Wink
Was soll mit der Steuerung sein?
cPOS unterstützt das MMI direkt am COM-Port vom PC, also die direkte Kommunikation damit - was der Adapter ausspuckt, keine Ahnung, wird aber wohl auf die Software der Jungs zugeschnitten sein...
Ja, du kannst dir in cPOS alles mögliche anzeigen lassen.. Es bekommt die Daten, daher wo du sieh herholst... Eigene Sensoren, CAN-Bus, wie auch immer - liegt bei dir....
Welchen CAN-Adapter, ka... Einen mim lawicel-Protokoll...
Nein...
Grüße,
Micha...
[ Zeit: 0.6346s ][ Queries: 48 (0.2391s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
