PhatFarmer
Gast
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 12:32  Titel:  M2 ATX zu schwach für Core 2 Duo??
Servus Leute,
ich bin gerade dabei mir einen CarPC zusammen zu basteln. Habe mir zuerst ein D201GLY2A und ein M2 ATX geholt lief soweit alles, aber irgendwie war ich mit dem Teil ned so ganz zufrieden. Hab mir dann nen Core 2 Duo E7300 mit 45nm und 65 Watt geholt laut Datenblatt. Hab jez soweit alles angeschlossen, aber ich glaub das M2 packt das ned so ganz, der CPU Lüfter läuft immer mal kurz an und bleibt wieder stehen. Hab bis jetzt auch nur Board CPU und RAM angeschlossen, also ohne DVD Laufwerk oder Festplatte. Das Mainbaord ist ein ASRock 945GCM-S und läuft auch mit nem 20 Poligen Stecker, steht zumindes in der Anleitung. Ich bin mir aber sicher dass ich das M2 in Verbindugn mit nem Core 2 Duo schon gesehen hab. Sollte ich für das neue System evtl. besser ein M4 bestellen?
CPU: Core 2 Duo E7300 Wolfdale 45nm 65Watt
RAM: 2x 1GB Swissbit
Board: ASRock 945GCM-S
Festplatte 80GB 2,5" IDE ---> wäre mit dem M4 der Betrieb von ner 3.5" SATA FP möglich?
DVD Laufwerk
7" TFT Touchscreen soll auch übers Netzteil laufen
später PCI WLAN
diverse USB Sticks BT etc.
Danke schon mal.
Greetz Phat
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 13:05  Titel:  (Kein Titel)
ich hab nen Pentium Dual-Core E2140 am m2 laufen, sogar mit 3,5" HDD.
schon ne ganze weile, absolut keine probleme. sogar zwei tfts hatte ich ne zeitlang mit dran, die hab ich aber sicherheitshalber jetzt an nem extra NT hängen.
PhatFarmer
Gast
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Kann es evtl. auch sein dass es vielleicht gar nicht am M2 liegt sondern am 230V auf 12V Netzteil? Das hat nämlich nur 4,58A Ausgangsspannung.
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 17:02  Titel:  (Kein Titel)
PhatFarmer hat folgendes geschrieben:
Treffer. Zudem muss neben dem 20-poligen Stecker auch der P4-Stromstecker angeschlossen sein.
Was das M2 angeht, so gibt es geteilte Erfahrungen. Bei manchen laufen die Dinger auch mit dicker Hardware über Jahre, mir sind in 3 Jahren 3 M2 kaputt gegangen, sodass ich jetzt auf das M4 umgestiegen bin.
Solange du keine 3,5" Platte und nicht zu viele 12V Verbraucher ans M2 hängst, sollte es eigentlich funktionieren.
Mit dem M4ATX kannst du natürlich ne 3,5" Platte betreiben, mir entzieht sich allerdings der Sinn einer solchen Aktion. Auch wenn ne 3,5" Platte den Betrieb im Auto überlebt, so hatte meine nach nem Jahr nen Ar*** voll beschädigte Sektoren. Zudem ist der Stromverbrauch ungleich höher.
Bei den aktuellen Preisen von 2,5" Platten und der Tatsache, dass es diese auch schon mit sehr großen Kapazitäten gibt, spricht eigentlich fast nichts mehr für ne 3,5"er
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Bingo!
viel zu wehnig.
Gruß Gunther
EDIT: bin heute zu langsam :(
Ne, ich bin zu schnell Wink
Gruß Nightmare
PhatFarmer
Gast
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich hab mir hald gedacht den Platz für ne 3.5" Platte hätte ich und im normalfall sollte ne 3,5er auch schneller sein als ne 2,5er schon allein von den Umdrehungen her und den daraus resultierenden kürzeren Zugriffszeiten, oder merkt man da nicht viel. Sind die 2,5er denn robuster als die 3.5er gegen Erschütterungen usw.?
PS.: An den P4 Stecker hab ich selbstverständlich gedacht, der is aba Separat vom 20/24 Poligen Stecker.
Greetz Phat
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Warum sollte die schneller sein? Ich hab im Auto ne 2,5" Sata Platte mit 7200 U/Min. Die Zugriffszeiten unterscheiden sich laut Datenblatt nicht.
Robuster sind sie auf jeden Fall.
Wenn ich dir eine empfehlen darf, nimm eine der Seagate Momentus 7200.3-Serie.
Ich hab die mittlerweile auch in meinem Lappi als 320GB Version verbaut und die rennt wies Lottchen Wink
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 17:31  Titel:  (Kein Titel)
kann ich bestätigen... renn wie geschmiert Wink
Seagate Momentus 7200.2 80GB SATA ST980813AS
läuft bei mir im car-PC
Gruß Gunther
PhatFarmer
Gast
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Ok, da war ich wohl noch nicht aufm aktuellen Stand Smile. Hab grad mal recherchiert und gesehen dass es mittlerweile tatsächlich 2,5" FPs mit 7200 U/min gibt. Ich kannte die Teile hald nur mit 5.200 U/min, wobei ich eher zu ner Western Digital tendieren würde.
Greetz Phat
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Also die 7200.1er hab ich seit 2006 drin, is also nix neues Wink
Für den Lappi hab ich mich damals durch seitenweise Testberichte gelesen, weil ich für meinen Dell XPS ne schnelle Platte wollte. Damals hatte die Seagate Momentus 7200.3 sowohl bei Schreib-, als auch bei der Lesegeschwindigkeit immer Top-Ergebnisse.
Wie gesagt, nur ne Empfehlung Wink
PhatFarmer
Gast
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Hab mich grad bissl umgeschaut mit den 2,5er FPs und ich denke deine Empfehlung ist echt ned schlecht. Hab grad gesehen dass es von der Seagate Momentus eine Version mit G-Force Protection gibt, meinst du der Mehrpreis von etwas mehr als 10€ würde sich lohnen wenn das Teil in nen CarPC soll?
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann dir net sagen, ob das was bringt. Im Firmenlaptop hat mich das immer genervt, weil das Teil bei jeder größeren Bewegung in den Sicherungsmodus gefahren ist. Das System war dann u.U. immer für ne Sekunde ausgebremst.
Ich denke, für die Anforderungen im Auto sind die normalen Platten ausreichend
PhatFarmer
Gast
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Super, danke für deine schnellen Antworten. Fahr gleich nomml schnell los eine holen Very Happy.
Greetz Phat
[ Zeit: 1.3755s ][ Queries: 47 (0.7434s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
