DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 13:58  Titel:  Plan bitte mal überprüfen
wäre nett, wenn sich jemand kurz zeit nehmen könnte und den plan betrachten würde :)
ich weiß die 25A sicherungen sind zwar übertrieben - kann man ja ändern, hab die nur genommen, weil ich die gerade zuhause rumliegen habe.
zudem bräuchte ich hilfe zwecks kabelquerschnitt
danke schonmal
edit: das minus von der endstufe ist falsch - kommt an karosserieschraube
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 14:54  Titel:  (Kein Titel)
25A für den Verstärker sind eher ein bißchen zu wenig als zu viel. Außerdem fehlt irgendwie die Verbindung Verstärker - Frontsystem.
25A für das Kabel zum Netzteil sind wohl übertrieben Very Happy
Zum Verstärker musst du halt abhängig von dessen maximaler Leistung bzw Stromaufnahme dimensionieren, aber sicher nicht unter 20mm².
Fürs Netzteil des PCs legst du 4mm², am Kabel sparen ist sparen am falschen Ende. Wenn die Kabel zu kurz sind, bekommst du evtl. Brummen in den Lautsprechern, und/oder Pfeifen.
Außerdem verschenkst du Leistung beim Verstärker.
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 15:03  Titel:  (Kein Titel)
jo verbindung fs und verstärker muss ich noch einmalen ;)
verstärker is der hier
Kove K4 600
4/2 Ch. Amp. 2 x 300W RMS / 2 Ohm Brücke
4 x 90 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, 2/4 Ch. RCA Eingang Schalter L/B/H 400x251x55 mm
da wurde mir gesagt 6mm² kabel nehmen
welche sicherungen bräuchte ich dann beim verstärker und beim netzteil?
und welchen querschnitt muss ich bei sub und verstärker nehmen?
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 15:17  Titel:  (Kein Titel)
netzteil hab ich mit 10a abgesichert und mein m4 selber mit 25a.
beim m1 reicht normal auch ne 10er
PhreakShow
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 16:41  Titel:  (Kein Titel)
6mm² ist absolut lächerlich. Der Verstärker nimmt einen Spitzenstrom von ~45A auf. Das würde das 6mm² grade noch so aushalten.
Es ist aber nicht Sinn der Sache, dass das Kabel an seinem maximalen Dauerstrom betrieben wird. Denn der Strom durch das Kabel erzeugt einen Spannungsabfall (kann durchaus im Bereich von 1V liegen), und der VErstärker bekommt so weniger Spannung ab um zu verstärken.
Meine Schätzung war nicht schlecht, nimm 20mm² und die Sache ist geritzt.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 16:55  Titel:  (Kein Titel)
20mm² wird es nicht geben, DIN ist der nächste wert 25mm² .
und dann mit 60A absichern.
Gruß Gunther
PhreakShow
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich schreib immer 20mm² weil ich das drin hab Smile
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Phreak Show hat folgendes geschrieben:
bist du sicher? weil standart ist das kabel nicht.
Gruß Gunther
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 17:39  Titel:  (Kein Titel)
niochmal zusammengefasst:
- ne 60A sicherung und 25mm² für die endstufe
- 4mm² von batterie zum m1atx mit 10A
soweit richtig?
und welchen querschnitt brauche ich für sub - verstärker?
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 17:48  Titel:  (Kein Titel)
ich weis nicht genau wie gross die interne sicherung im M1 ist, beim M2 ist das eine 15A. ich würde das kabel etwas grösser absichern als die gerätesicherung vom M1.
max würe ich bis 25A absichern, da ist dann noch luft für kleinere verbracher die mit angeschlossen werden können.
alternativ reichen für das M1 auch 2,5mm² bei max 20A sicherung.
für den Sub-Verstärker? kommt auf die leistung an.
Gruß Gunther
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 19:23  Titel:  (Kein Titel)
ok dann nimm ich einfach meine 25A sicherung für das m1
also verstärker is der hier
Kove K4 600
und sub der hier:
http://www.atomicspeakers.de/03c19898ef0cfc505/03c19898ef0d1020d/03c19898f109eb809/index.html
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 20:26  Titel:  (Kein Titel)
jaja es gibt 20er kabel auch 21er und 19er...
der carhifi müll ist halt nicht genormt...
... passen deshalb auch meist mehr schlecht als recht und die noch schlimmeren kabelschuhe...
aber die empfehlung ist schonmal gut, unter 25er gehört nicht verlegt Exclamation
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
[ Zeit: 0.6566s ][ Queries: 48 (0.2197s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
