Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Bedienleiste und NCK5
Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 22:42  Titel:  Bedienleiste und NCK5
Hallo zusammen,
ich habe mir einen neuen PC zugelegt und diesen Installiert.
Nun habe ich folgendes Problem, wenn ich NCK 5 starte bekomme ich keine Bedienleiste angezeigt, egal welcher Skin und egal welche Position der Bedienleiste Docked Top etc.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann, mit meinem alten PC hatte ich diese Probleme nicht.
Danke Euch
Gruß Kall
BeitragVerfasst: Di 21 Apr, 2009 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Hast du cPOS in den Vordergrund gesetzt?
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 21 Apr, 2009 12:54  Titel:  (Kein Titel)
nein Cpos habe ich nicht in den Vordergrund gesetzt, könnte das das Problem sein??
Werde ich heute abend gleich mal probieren.
Gruß kall
BeitragVerfasst: Di 21 Apr, 2009 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Ja, genau das ist das Probelm.
NCK5 ist das sehr eigenmächtig und will immer vorne sein.
Deshalb musst du cPOS davor legen.
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 09:15  Titel:  (Kein Titel)
So ich noch mal,
also in den Vordergrund hat gar nicht funktioniert, da läuft dann komplett Cpos im Vordergrund und dahinter NCK und man sieht nichts. Ich habe dann das Programm in Cpos gelöscht cpos beendet und das programm neu eingestellt, als nvigation usw. und dann hat es funktioniert, keine Ahnung warum die Einstellungen waren die gleichen wie vorher aber gut, jetzt läufts.
Danke noch mal
Gruß Kall
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 10:54  Titel:  (Kein Titel)
mach einfach den nck 5 skin kleiner.
das funzt eigentlich ganz gut.
anleitung dafür gibts auch hier forum. auch mit einem veränderten skin von nck5 als download.
grüße
Kalldall
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Hmm Thema verfehlt 6 setzen würde ich sagen:-)
NCK hat die richtige größe und auch das richtige aussehen, aber egal wie klein es ist, wenn keine Leiste da ist hilft das gar nichts.
grüße zurück
xbimbim
Anmeldung: 24.06.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Das probelm hatte ich auch mal.
Ich habe dann nochmal alle externen Programme die eingebunden waren aus den Cpos einstellungen entfert, auch das naviprogramm entfert (also aus den cops einstellungen gelöscht und auch vor allem den pfad zum Programm) und neu eingebunden.
danach hat es dann geklappt. Auch mal versuchen nur das naviprogramm einzubinden und zwar nur in die einstellungen zum Navi, nicht in die extenren anwendungen und dann mal testen.
Kalldall
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
also ich habe es genau so gemacht, die Programme in Cpos gelöscht und neu eingebunden und danach hat es funktioniert, aber das habe ich doch viel weiter oben geschrieben.
Also DANKE Problem gelöst zurück zu den wichtigen Dingen:-)
Gruß Kall
[ Zeit: 1.3694s ][ Queries: 47 (0.6080s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
