Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kameras » 2 Cameras ansteuern!
Weekend_Special
Anmeldung: 07.03.2009
BeitragVerfasst: Do 16 Apr, 2009 19:42  Titel: Frage 2 Cameras ansteuern!
Ich habe mir 2 Cameras bestellt, eine soll mal hinter den Rückspiegel und die andere hinten raus zeigen. Wie muß ich die jetzt anschliessen und wo, damit ich bei beiden aufnehmen kann und auch beide sehe(split)???
ich habe einen laptop als carpc.
mfg weekend-special
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 16 Apr, 2009 21:31  Titel:  (Kein Titel)
such mal hier im forum nach capture und lad die die dual capture version runter...
was für cams hastn du mit video ausgang oder usb? wenn video ausgagng brauchste noch ne grabber card oder nen usb grabbe und davon dann auch zwei stk.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 17 Apr, 2009 14:52  Titel:  (Kein Titel)
gibt auch usb grabber die gleich 4 video-ins haben
BeitragVerfasst: Fr 17 Apr, 2009 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Da kommst du aber schon an die Grenze dessen, was du an Daten durch die USB-Leitung kriegst Wink
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 17 Apr, 2009 22:55  Titel:  (Kein Titel)
joa kann gut sein... wobei ich für die rückfahrcam auch keine volle pal-auflösung brauch.
hab son teil schon seit ner ganzen weile rumliegen, von nem chinesen bei ebay für 18 euro inkl. versand, kam aber noch nicht dazu es zu testen...
Weekend_Special
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 11:10  Titel:  (Kein Titel)
ok danke erstmal für eure antworten.
jetzt habe ich noch ein problem, habe bei ebay 2 rückfahrcameras bestellt, funktioniert auch super. nur ich will ja eine rückfahrcamera und eine nach vorn hinaus, aber bei der nach vorn hinaus, ist links und rechts gespiegelt(da ja eigentlich ne rückfahrcamera), denn hinten passts mit den seiten ja auch.
jetzt meine frage, gibts eine software die mir mein bild wieder richtig spiegeln kann?
danke erstmal
Weekend_Special
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 09:43  Titel:  (Kein Titel)
hallo, ist meine frage untergegangen oder gibts solche software einfach nicht?
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 12:41  Titel:  (Kein Titel)
normal kann man da was im treiber einstellenb, hängt aber von der hardware ab
Weekend_Special
BeitragVerfasst: So 26 Apr, 2009 10:13  Titel:  (Kein Titel)
also gekauft habe ich mir !!!DIESE!!! hier, also kein china zeugs!
BeitragVerfasst: So 26 Apr, 2009 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Dann frag doch einfach mal bei Carmedien/Carlights nach. Die konnten mir damals bei meiner Anfrage auch sagen, ob die Cam die ich wollte, entspiegelt werden kann oder nicht.
Freezer
BeitragVerfasst: So 26 Apr, 2009 12:47  Titel:  (Kein Titel)
die hat ja nur video-out und muss über einen videograbber angeschlossen werden (sofern sie nicht direkt an den monitor kommt), das ist dann normal einstellungssache im treiber des grabbers.
aber was will man den vorne mit 120° erfassungswinkel?
xbimbim
Anmeldung: 24.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 11:22  Titel:  (Kein Titel)
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=24401
kann auch als usb cam genutzt werde, und ist extra für die KFZ umgebung konstuiert. wenn das gehäuse entfernt wird, wäre es gut möglich die leitungen des kameraschwenkkopfes zu verlängern, die elektronik in den dachhimmel zu integriern (oder osnst wo) und nur die komeralinse mit dem kamerachip ( also der schwenkbare kopf) an den innenraumrückspiegel zu befestigen. nächsten monat werde ich dir mal bestellen. Wenn die Qualität des bildes stimmt werde ich das in angriff nehmen, ansonsten wird sie zurück geschickt.
z.B habe ich die eyetoy cam bereits getestet, an sich gutes akzeptables bild, nur wenn die innenraumteperatur ansteigt, dann wird das bild verschwommen, somit im sommer unbrauchbar.
xbimbim
[ Zeit: 1.0150s ][ Queries: 48 (0.3889s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
