heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Apr, 2009 08:03  Titel:  Maus Batterie leer? "kein FIX mehr"
Hallo, da ich meinen CARPC länger zeit aus hatte.....ist mir neulich aufgefallen das meine GPS naheu nicht mehr geht.
Wenn ich morgens zur Arbeit fahre geht es komischerweise, fahr ich Nachmittags heim geht sie NIE. Benötige ich mal eine Navigation geht es natürlich auch nicht :C
Es handelt sich um eine Navilock Navilock NL-402U und soll angeblich eine sehr gut Maus sein. Test
Jetz habe ich in einem andern forum gelesen das die batterie leer sein kann und er deswegen keine fix bekommt. Desweitern habe ich was von einem reset der maus mitbekommen.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.....Danke
MFG heidepower
BeitragVerfasst: Fr 17 Apr, 2009 10:27  Titel:  (Kein Titel)
probier mal die Maus nen Tag an deinen homepc zu hängen...das hastdas Problem bei mir gelöst.
PaT87
Anmeldung: 19.10.2008
BeitragVerfasst: Di 21 Apr, 2009 14:41  Titel:  (Kein Titel)
das problem habe ich mit meiner auch...wenn sie dann mal geht ist sie 10 sek fast hinterher
bin bisher nit weitergekommen...mein bruder hat die selber, aber neuer bei der geht alles...von daher klar die maus und keine treiber un sonst was..
nen kollege seine fängt nun auch an zu spinnen, wird selten erkannt, ist nen gutes stück hinterher...
Meine Maus 3,5 Jahre alt
Kollege 1,5 Jahr
Bruder: 3 Monate
Alle drei Navilock nl-302u
Wir haben alles fast selbe system...
wollte hier mal schauen was es für andere Hersteller gibt wo ggf weniger probs gibt. Frage mich ech ob ich wieder Navilock holen soll
Ach ja mit dem die GPS-Maus mal nen Tag am home PC anhängen, zecks "aufladen" war bei mir erfolgslos
Möchte nit die Marke bzw diesen Artikel der marke schlecht machen, aber komich kommst mir schon vor...
Hardware: Intel Atom 1,6 GHZ Dual, 2 GB RAM, 2,5" HDD, NL-302u...
Software: Centrafuse unter Vista 32-bit...
guybrush
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe zur Zeit das selbe Problem mit meiner NL-409TE!
Ende 2006 gekauft, klappte perfekt. Seit ca. 1 Jahr vermehrt Probleme mit dem Empfang. Seit nun einigen Monaten bekomme ich nur noch ganz selten ein FIX und wenn, dann erst ab ca. 1 Stunde(!) fahrt. Selten werden auch mehr als 2 Satelliten erkannt.
Habe sie letztes Wochenende mal Testweise an einem Notebook angeschlossen und diverse tools (FreeGPS, VisualGPS, GpsInfo,...) laufen lassen, aber auch dort war der Empfang ziemlich schlecht; ein fix kam erst nach langer Zeit zustande.
Ich denke sie hat einfach ihre "lebenszeit" überschritten, weshalb ich kurz davor stehe mir ne neue zu kaufen.
Hardware: Intel 5050e (2x2.6 GHz); 1GB RAM, 320 GB 2.5 HD, WLAN, GPS, TMC, Bluetooth, PDC
Software: Centrafuse 2.1 mit Plugins: PDC, LocalInfo, TripComputer
KetzZza
Anmeldung: 22.08.2009
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 00:23  Titel:  (Kein Titel)
habe auch einen NL-402U und bekomme keinen fix:(
Die Maus ist nagelneu!
Woran kann das liegen?
Hardware: Intel Haswell Celeron 3220, Crucial m4 128gb, 4gb RAM, M4-ATX, CTF400-M, NL-402U-GPS, Creative X-Fi
Software: Windows 8.1 x64, VLC, Automapa, foobar
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 04:10  Titel:  (Kein Titel)
Das vollständige Datensignal besteht aus 37500 bit und es dauert demnach bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 50 bit/s ganze 12,5 Minuten bis es vollständig übertragen ist. Diese Zeit benötigt ein GPS-Empfänger bis zur ersten Positionsbestimmung wenn er noch keine Daten über die Satelliten gespeichert hat oder diese veraltet sind.
Quelle: http://www.kowoma.de/gps/Signalaufbau.htm
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 15:31  Titel:  (Kein Titel)
12,5 Minuten hing er aber locker schonmal dran.
Heute hatte ich auch beim nach Hause fahren das erste Mal Empfang, das GPS Signal brach allerdings dauernd ab:(
Muss man irgendwie ein Firmwareupdate machen bzw. bringt das was?
edit:
Im Moment liegt der Empfänger frei unter der Heckscheibe, kann ich ihn auch bedenkenlos unter die Hutablage montieren? (aus steifer Pappe) Der alte BMW Empfänger war auch da drunter und hat wirklich super funktioniert.
udiN
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Das Teil sollte ohne Firmwaremodifikationen laufen. Einbauposition ist egal, solange kein Blech darüber ist. Holz und Kunststoff sind noch ok.
Gebe der Maus bis sie läuft freie Sicht zum Himmel, somit kannst du schon mal sicher das Empfangsproblem ausschließen.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Wieso messt Ihr nichtmal die Spannung der Batterie im Empfänger? Damit dürfte doch dann eine Aussage möglich sein ob es daran liegt oder nicht! Ist doch ne ganz normale Litiumzelle drin, die man auch selbst tauschen kann - wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat.
Software: XP, Centrafuse
guybrush
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 21:18  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
Guter punkt, hab ich gleich mal gemacht. Wink
Nur wieviel Spannung wäre normal? -Weil gemessen habe ich nur so 2-3V... -Normal ist ja 12V im Auto, wobei wikipedia auch was von 3 schreibt... Confused
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 21:25  Titel:  (Kein Titel)
3V wird die Batterie darin wohl mal gehabt haben
guybrush
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 21:27  Titel:  (Kein Titel)
mhh, sche***e, dann muss das Problem woanders liegen... Sad
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 07:08  Titel:  (Kein Titel)
Leg sie mal auf das Dach. Dann kannst Du auschließen, daß die Heckscheibenheizung den Empfang stört.
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 14:52  Titel:  (Kein Titel)
seit ich die Baud Rate auf 38400 erhöht habe und der Empfänger eine Weile dran hing (zwischendurch habe ich auch ein Firmwareupdate auf 6.0 durchgeführt) funktioniert er perfekt!
guybrush
BeitragVerfasst: Fr 16 Okt, 2009 14:30  Titel:  (Kein Titel)
An alle die, die noch Probleme haben, probiert mal den Empfänger _umgekehrt_ (also so, dass er "auf dem Kopf") liegt hin zulegen!
War auch nicht schlecht verblüfft, als ich auf einmal wieder relativ häufig Empfang hatte und dann feststellte, dass der Empfänger irgendwie umgedreht wurde. -Dachte erst es würde einfach so wieder klappen und hab den Empfänger wieder "richtig" hingelegt - Und promt hatte ich wieder keinen Empfang. Also wieder umgedreht und jetzt gehts wieder?! Was für ein seltsames Produkt... Very Happy
[ Zeit: 1.5409s ][ Queries: 47 (0.9361s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
