D0ndo2k
Anmeldung: 05.08.2007
BeitragVerfasst: Sa 18 Apr, 2009 01:52  Titel:  Zigarettenanzünde-stecker zerlegen?
Hey, brauche mal wieder eure hilfe Razz
Hab heute denn ganzen Tag mein car-pc eingebaut.. alles hat funktioniert und dann wollt ich die Probefahrt starten. steckte denn Zigarettenanzünder-Stecker rein, drehte kurz weil der kein Kontakt hatte und aufeinmal hör ich so ein "puhh" ... nu ist der Stecker anscheinend im ar*** weis einer zufällig wie ich denn auf krieg? Ist ein XVT 8" Touchscreen.
Die Schraube mit der mutter hab ich gelöst aber irgendwas hält etwas vorne am "Nippel" noch fest.
BeitragVerfasst: Sa 18 Apr, 2009 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Hast mal veruscht es vorne abzuschrauben? Oft ist damit die Sicherung noch gehalten.
D0ndo2k
BeitragVerfasst: Sa 18 Apr, 2009 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Jap mit denn Fingern hab ich es versucht... auch mit einem Gegenstand denn hoch zuschieben bewegt sich nix Sad
Will nix kaputt machen deshalb schreib ich ja hier =P. Werds gleich nach dem einkaufen mit einer Zange und einen Lappen versuchen aufzudrehen...
Hat geklappt mit dem drehen =) dank dir... bin direkt los Sicherungen holen, leider hatten die keine in 3A. Kann ich da eine 5A Sicherung reinhauen oder lieber die 2A ?
BeitragVerfasst: Sa 18 Apr, 2009 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die 2A ausreichend ist, dann ist das natürlich vozuziehen. Und wenn es nur das TFT ist, dann müssten die ja auch reichen. 2A bei 12V sind ja immerhin 24W.
[ Zeit: 1.5032s ][ Queries: 47 (0.8182s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
