emilio20
Anmeldung: 12.04.2009
BeitragVerfasst: Sa 18 Apr, 2009 20:01  Titel:  OBD Source code
Hallo kann mir jemand den OBD 2 Source code für den Ladedruck sagen? Ich möchte mir in Racemodul eine Ladedruckanzeige basteln
BeitragVerfasst: So 19 Apr, 2009 11:17  Titel:  (Kein Titel)
so mal paar fragen bevor man überhaupt anfangen könnte:
- hersteller
- Auto
- Motor
- Baujahr
- Protokoll
- interface
- software
ohne die info kann man dir keinen zentimeter weiterhelfen
emilio20
BeitragVerfasst: So 19 Apr, 2009 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Opel Astra Coupe turbo
BJ 2001
Z20let
OBD Diag 4 Protocol
CPos
BeitragVerfasst: So 19 Apr, 2009 15:40  Titel:  (Kein Titel)
also die opel motorsteuergeräte sind mehr als unfreundlich gegenüber USB interfaces.
dann protokoll 4?? was meinst damit, das protokoll hat ne bezeichnung ISO oder KWP oder so
emilio20
BeitragVerfasst: So 19 Apr, 2009 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Das müste iso sein kann baer bei Z.b bei VW modelen auf Kwp umstellen
Das Steht auf meinem Interfac OBE-Diag 4Protocol
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 19 Apr, 2009 22:11  Titel:  (Kein Titel)
... das 4 protokoll bezieht sich wohl nur darauf, dass dein interface 4 protokolle unterstützt... schon mal in cpos geguckt...?!
emilio20
BeitragVerfasst: Mo 20 Apr, 2009 17:30  Titel:  (Kein Titel)
und wie lautest jetzt der Source code?
BeitragVerfasst: Mo 20 Apr, 2009 17:52  Titel:  (Kein Titel)
bekommst du irgendwelche daten in cpos rein?? also daten die du dir vom OBD holst?
emilio20
BeitragVerfasst: Mo 20 Apr, 2009 20:48  Titel:  (Kein Titel)
ja bekomme schon daten rein z.b drehzahl, Geschw, Temperatur usw aber finde den Ladedruck nicht. Habe mal im OBD Diag geschaut selbst da gibt es keinen Ladedruckanzeige. Kann das sein das es nicht Funktioniert bei OPEl? Bekomme auch nicht das Signal für die Tankanzeige rein.
BeitragVerfasst: Mo 20 Apr, 2009 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du Dich mal mit den PIDs beschäftigt?
Siehe Blafusel.de.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Was das Steuergerät nicht ausgibt kannst du auch nicht anzeigen.
OBD-Diag ist schon umfangreich.
Grüße
Robert
[ Zeit: 1.8210s ][ Queries: 47 (1.3226s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
