Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 Apr, 2009 08:56  Titel: Frage Pinbelegung / Platinenlayout bei Navilock NL-409TE ?
Hallo zusammen,
ich suche verzweifelt nach der Pinbelegung der NL-409TE.
Hintergrund ist, dass ich für einen Kumpel diese GPS-Maus auf RS232 (COM 1) umbauen soll.
Diese wird dann ausschließlich für den "Navigon NavigatoR 2.0" verwendet. Für alles andere
läuft eine Digitus über Xport gesplittet.
Die Suchfunktion hat folgendes hervorgebracht:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13292
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
Anschlüsse auf Platine, vom oberen Rand zur Mitte hin.
1. Anschluß GND: Navilock weißes Kabel (4) / GNS grünes Kabel (6)
2. Dateneingang Rx: Navilock ummanteltes Kabel (2) / GNS schwarzes Kabel (3)
3. Datenausgang Tx: Navilock grünes Kabel (6) / GNS ummanteltes Kabel (2)
4. Anschluß 5V: Navilock schwarzes Kabel (3) / GNS gelbes Kabel (1)
und dann noch...
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=16085
Dateneingang Rx - 2
Anschluß 5V - 3
Anschluß GND - 4
Datenausgang Tx - 6
Bei Google habe ich noch diese PDF gefunden.
ich habe den Umbau nach ShowGPS's Anleitung durchgeführt, die Maus wird zwar erkannt,
jedoch bekomme ich keine Signale (Baudrate 38400). Bei der vorliegenden NL-409TE sieht
die Pinbelegung jedoch folgendermaßen aus:
Code:
Weißes Kabel       --> Pin 1
Ummanteltes Kabel  --> Pin 4
Grünes Kabel       --> Pin 5
Schwarzes Kabel    --> Pin 2
Auf der Platine sind die Kabel so verlötet, wie ShowGPS es beschreibt.
Die Pinbelegung passt jedoch weder zur Beschreibung von ShowGPS noch zu der von MacG Sad
Nach all diesen Erfahrungswerten habe ich mittlerweiler den Überblick verloren Sad
Nun zu meiner Frage:
Hat schon jemand von euch diese Maus erfolgreich auf "COM 1" umbauen können ?
Und könnte mir jemand eine genaue Umbauanleitung dafür mitteilen ?
Danke vorab für eure Antworten.
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn sie erkann wird, sollte sie ra richtig verkabelt sein. Ansonsten hätte ich auf ein vertauschtes TX mit RX getippt.
Auf der Platine sollten sich ganz leicht GND und 5V identifizieren lassen, die beiden anderen sind dann die Datenleitungen.
Mario K.
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 12:16  Titel:  (Kein Titel)
...hätte ich auf ein vertauschtes TX mit RX getippt...
Hallo MacG
das war meine erste Aktion, nachdem ich bemerkte dass sie nicht funktioniert.
Habe die zwei Datenleitungen vertauscht, leider wieder ohne Erfolg. Crying or Very sad
Hab sie jetzt probehalber wieder zurück auf PS2 mit USB-Adapter umgebaut, und sie funktioniert. *kopfkratz*
Wo liegt mein Fehler Question Exclamation
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Eventuell passen die Pegel der Navilock nicht zur seriellen Schnittstelle. Der Pegel aber vom USB-Adapter akzetiert wird.
Mario K.
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 14:41  Titel:  (Kein Titel)
ähhh.... Question
aha... Exclamation
Das versteh ich nicht Embarassed
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin auch kein Elektroniker, versuche mich aber mal dran:
Der GPS-Empfänger sendet und empfängt zum Beispiel mit einem Pegel von 3V, der PC versteht aber nur 5V Pegel. Das heißt, der GPS-Empfänger sendet und dem PC ist das Signal zu schwach. Umgekehrt könnte der GPS-Empfänger eventuell empfangene Signale auch verarbeiten, aber dies ist nur die halbe Kommunikation. Der USB-Adapter ist auf den Pegel des GPS-Empfängers eingerichtet und versieht somit ohne Probleme seinen Dienst.
Was mich etwas irritiert ist die Sache mit der Erkennung aber keine Signale. Woran siehst Du, daß der Empfänger erkannt wurde?
Mario K.
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:51  Titel:  (Kein Titel)
ok, das verstehe ich so einigermaßen.
Und aus diesem Grund belasse ich nun alles auf USB.
Wenn er sich sowieso schon einen PS2/USB-Adapter zugelegt hat, dann soll er ihn auch verwenden.
Erkannt habe ich es an iGO. Habe die Maus bei mir angschlossen, und iGO hat im TMC-Menu
angefangen zu scannen, was nicht der Fall ist wenn kein TMC angeschlossen ist... glaube ich Question
Gruss u. Danke
Mario
[ Zeit: 1.1937s ][ Queries: 47 (0.7818s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
