Schnubbi
Anmeldung: 22.01.2009
BeitragVerfasst: Mi 22 Apr, 2009 15:53  Titel:  PC bootet nicht wirkilich
Hallo leute, ich wollte soeben einen testlauf mit meinem car pc machen...
habe ihm im haus fertig eingerichtet und es läuft auch alles prima.
Wenn er im auto startet kommt er bis zum schwarzen xp screen und bootet dann einfach neu, in den abgesicherten modus komme ich rein.
Habe nen asrock k7s41gx board, ein m2atx und ne 80er 3,5" hdd. gps ist noch nicht mit angeschlossen. Woran kann das liegen??? im haus läuft er prima!!
danke fuer eure hilfe
Ra1976
Anmeldung: 06.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 Apr, 2009 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Hast Du @Home ein Standart PC Netzteil verwendet? Wenn ja M2ATX überprüfen. Sind irgendwelche USB Geräte angeschlossen? Wenn ja abziehen und ggf einzeln anschliessen bis sich der Fehler wiederholt.
Wenns an einem USB Gerät liegen sollte, ggf einen Aktiven HUB als Puffer benutzen.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Mi 22 Apr, 2009 17:38  Titel:  (Kein Titel)
ja @ home standard nt...habe mal gemessen, habe hinten richtig schön gleichmäßige spannung anliegen, ohne usb habe ich auch schon versucht...lediglich der touch hing dann noch dran. bin echt ratlos...
BeitragVerfasst: Mi 22 Apr, 2009 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Was für einen Prozessor nutzt du. M2ATX und 3,5" Platten ist keine optimale Kombination. Wenn da noch ne dicke CPU dazu kommt, wirds schnell eng
Ra1976
BeitragVerfasst: Mi 22 Apr, 2009 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Zieh den Touch mal ab.. Ist die USB Verbindung eine USB 1.x Buchse? Bei mir und meinem alten CarPC war es so das der Touch nicht an USB 1.x funktionierte.. gleichen Phenomän. Ansonsten wirds das Netzteil sein. Vieleicht defekt und ist nach kurzer Zeit überlastet, fühl mal ob irgendwas am NT mehr als Handwarm wird. Gegentest: über Spannungswandler mit normalem PC Netzteil versuchen, ich bin mir fast sicher das M2ATX hat einen weg.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Mi 22 Apr, 2009 18:05  Titel:  (Kein Titel)
cpu ist n athlon 1700. und 512 mb ram sind drin.
Hab leider keinen spannungswandler zu hause. Meint ihr dass das NT wirklich ein weg hat? au weia...
BeitragVerfasst: Mi 22 Apr, 2009 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Der Athlon hat ne TDP (maximale Stromaufnahme) von knapp 60 Watt. Dazu kommen zwischen 10 und 30 Watt der Festplatte.
Bei gerade mal 96 Watt auf der 12V Schiene des M2ATX kann dies zusammen mit den anderen Verbrauchern knapp werden.
Bei manchen gehts gut, bei manchen nicht. Lässt sich schwer sagen. Ich hab nach 3 M2ATX in den letzten 3 Jahren nun ein M4ATX, ne Stromspar-CPU und ne 2,5" Platte Wink
Schnubbi
BeitragVerfasst: Mi 22 Apr, 2009 18:54  Titel:  (Kein Titel)
oh man Sad da war ich wohl ein bisschen gutgläubig. Sind das denn typische symptome, dass er dann nicht hochfährt? also bis zu einer stelle und dann immer von vorne versucht???
BeitragVerfasst: Mi 22 Apr, 2009 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Das ist unterschiedlich. Bei mir kam er meist gar nicht mehr in die Gänge. Nach dem Bios hing er, weil die Festplatte z.B. nicht genug Strom bekamt, manchmal ist er abgestürzt, dann lief wieder die Soundkarte nicht richtig.
Bei mir hat damals der Wechsel auf ne 2,5" Platte den entgültigen Exitus des M2ATX um ein gutes Jahr verzögert.
Aber bevor du da jetzt neue Hardware kaufen gehst, sollten wir wirklich alle anderen Möglichkeiten ausschließen.
Ist beim Aufbau zu Hause abgesehen vom Netzteil noch irgendwas anders?
Evtl. sind auch einfach die Kabelquerschnitte zum M2ATX zu dünn gewählt. Bei sowas kamen auch schon die unmöglichsten Symptome raus
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 10:32  Titel:  (Kein Titel)
also ich wollte ursprünglich ueber nen verteiler zum pc gehen....habe nun aber doch n eigenes 6er kabel nach hinten gezogen..., also schon dicker als die des M2....Masse logischerweise auch 6mm².
@Home ist lediglich das NT anders...und der Monitor halt *g*
Kann ja spaßeshalber mal meine verstärkerleitung testen, berichte dann wieder
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 12:53  Titel:  (Kein Titel)
also auch mit dem verstärkerkabel ändert sich nichts...mich verunsichert auch die ganze zeit schon, dass die 3 kabel des m2 anders gepolt sind als in der manual...ich habe ganz außen dauer+, DANN geschaltetes + und außen masse....in der manual die ich hier vor mir habe ist die masse in der mitte....?!?!?!?!? was soll das?
Ra1976
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Farben der Kabel?
Am besten mit Fodooo ^ Smile
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:15  Titel:  (Kein Titel)
sind ja steckbar....
im mom rot => Plus
Schwarz: Z+
weiß: Masse
Ra1976
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:23  Titel:  (Kein Titel)
hmmm Also ich kenn das Netzteil jetzt nicht so auswendig, aber alleine die derzeitige beschaltung ist sicher net richtig, generell gilt, Rot = Batterie Plus, Schwarz Batterie Masse, orange bzw andere Farbe, schaltplus. Jezt sagst du allerdings das ganze ist steckbar, du kannst also aussuchen, welches Kabel du wo auf der Platine oder im Stecker reinsteckst?
Die überbelastung des Netzteils wäre allerdings so auch erklärt, wenn MAsse mit zündplus vertauscht ist.. allerdings sollte das ganze dann komisch Riechen °° MAch büdde mal n Foto von dem ganzen.
Oder jemand der die Beschaltung des Gerätes kennt, möge sich hier einschalten Smile)
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:25  Titel:  (Kein Titel)
hab grad mit scheflo geschrieben, ist alles richtig, hatte mich in der manual verlesen...wenn ih was vertauscht haette würde der rechner ja auch nicht booten....also zurück zum eigentlichen problem. Sad
Ra1976
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:29  Titel:  (Kein Titel)
So ich hab mir die Belegung mal besorgt.
Halte den Stecker so, das die Kabel nach unten baumeln und die Arretierung zu dir zeigt.
von links nach Rechts
Masse (schwarz) = Batterie Minus
Power (rot) = Batterie Plus
Ignition (Zündung) (weiss) = Zündung
Grau (optional AN AUS)
Orange (optional An Aus)
Grau (NC, keine Funktion)
Rot/schwarz (Komischer Stecker) Optional Digital (in dem Fall nciht benutzt)
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:32  Titel:  (Kein Titel)
ZÜndung außen``????????????????laut M2 manual geht dat ma gar nicht...oder täusch ich mich?!?!?!?!?
Ra1976
OK °° So, haste noch etwaige VErbraucher die mal testweise abklemmen kann? CD/DVD rom Externe Festplatten, Speicheriegel oder sonst was was den Streomverbrauch senken könnte.. Miss im Betrieb mal die +12 und +5 V ob die dezent absacken, 12V unter 10,5V und 5V unter 4 V, ggf ist die 3,3 V Leitung auch interessant, die sollte nciht weiter als 3,0V absinken. .. Das Sieht stark danach aus als sei das Netzteil schlicht überfordert, (oder defekt) °°
Ra1976
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Schnubbi hat folgendes geschrieben:
Sag mal, liesst du auch was man so schreibt?
Schwarz, rot, weiss, grau, orange, grau, rot/schwarz, wo bitte ist da Ignition aussen?
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:47  Titel:  (Kein Titel)
ich mach dir n Foto Wink
[ Zeit: 1.4211s ][ Queries: 47 (0.7900s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
