Schnubbi
Anmeldung: 22.01.2009
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 16:31  Titel:  (Kein Titel)
hab eben den 20poligen mal durchgemessen...da war ueberall was drauf, bis auf die masseleitungen halt. aber das WEIßE kabel war tot, da tat sich gar nichts....hab dann eben am home pc mal gemessen das weiße kabel. da zeigte mir das Multimeter -5,6V ca. an, was hat das zu bedeuten?
Achja und die 3,3V liegen beim orangenen kabel an!
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 17:20  Titel:  (Kein Titel)
hab eben schon gegooglet und herausgefunden dass das weiße kabel lediglich bei atx1 boards verwendet wurde.
mein mainboard ist atx1 und hat diesen 20poligen anschluß. kann es auch damit was zu tun haben, dass das M1 diese -5,6V nicht liefert? aber das board haben doch schon mehrere hier verbaut oder nicht`?
TANTE EDIT: Meine natürlich das m"2" Wink
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 17:23  Titel:  (Kein Titel)
daran könnte es liegen. Damit hatten schon einige Probleme, wenn ich mich recht erinnere.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 17:30  Titel:  (Kein Titel)
das wäre ja ein kleiner Fehler und ne große Wirkung, liegt es dann am NT oder am Kabel???
Es nutzen doch noch viele andere das Board...
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Das liegt am Netzteil. Die Netzteile der M-Serie liefern alle ab Werk keine -5V.
Wieviele User genau dieses Board nutzen, weiß ich nicht. Die Frage wäre dann, welches Netzteil die verwenden.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 17:41  Titel:  (Kein Titel)
hab grad ma die SuFu genutzt...user die das board haben nutzen ueberwiegend auch das M2...an allen anderen Pinks kommt die vorgegebene Spannung an (Wikipedia), hatte mein notebook mit rausgenommen und alles verglichen, das stimmt alles soweit Sad oh man ey...
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 19:01  Titel:  (Kein Titel)
was koennte man denn dagegen machen? neues board?
Ra1976
Anmeldung: 06.09.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Da bin ich wieder, hab grad mal schnell beim umzug geholfen. Es ist also nur der unterschied das dir -5V fehlen? ok zwei möglichkeiten, a) dafür sorgen das das Netzteil -5V liefert (relativ kleine Elektronik Schaltung) oder anderes Board, wobei ich zu einem anderen Board raten würde.
Ähm sind die -5V nicht nur für die Seriellen Schnittstellen da? Kann sein das ich mich irre, aber ich meine -5V braucht nur der Serielle Anschluss, mal auf die Idee gekommen schlicht falls vorhanden die Seriellen im BIOS auszuschalten?
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 20:25  Titel:  (Kein Titel)
mmhh....müsste ich im bios mal gucken! aber kann es an so ner "kleinen Sch***e" liegen, dass er nicht bootet?
Habe wie gesagt alle werte des wikipedias mit den werten vom M2 verglichen...es kam ueberall das raus, was rauskommen sollte. außer halt dat weiße kabel...
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 20:41  Titel:  (Kein Titel)
bn fuer heute erstmal afk....vielleicht kann ja jemand nen günstigeb MB/Cpu Ersatz empfehlen! dat nervt micih langsam richtig an ^^
Schnubbi
BeitragVerfasst: So 26 Apr, 2009 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Empfehlt mir doch bitte nen "günstigen Ersatz" der krams soll endlich laufen und funktionierend im auto sein ^^
Lg
Schnubbi
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 12:29  Titel:  (Kein Titel)
hab mir jetzt soeben ne 2,5er HDD von samsung und nen adapter bestellt, meint ihr das koennte schon reichen??? werde auf jeden fall berichten wenn die teile da sind.
grüße
Schnubbi
BeitragVerfasst: So 03 Mai, 2009 14:24  Titel:  (Kein Titel)
So, habe heute nen neuen Versuch gestartet mit der kleinen hdd, leider wieder das selbe ergebnis....@ home alles wunderbar, alles runtergeschleppt und auch mit der kleinen platte lädt er bis zum schwarzen xp screen und bootet dann immer wieder neu Sad
Ra1976
BeitragVerfasst: So 03 Mai, 2009 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Ra1976 hat folgendes geschrieben:
Schnubbi
BeitragVerfasst: So 03 Mai, 2009 15:23  Titel:  (Kein Titel)
erklärs mir bitte in 2-3 Sätzen, weiß net was du meinst Sad
Ra1976
BeitragVerfasst: So 03 Mai, 2009 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Bitte schalte die Seriellen Ports und eventuell den Parallelen wenn vorhanden und keine Relaiskarten angeschlossen sind, ab und versuche nochmals zu booten. Wenn ich mich recht erinnere wird negative Spannung nur von den Seriellen Schnitstellen gebraucht. Einen versuch ist es wert.
Schnubbi
BeitragVerfasst: So 03 Mai, 2009 16:20  Titel:  (Kein Titel)
hab grad nochmal gegooglet, werde ich morgen gleich mal ausprobieren und dann berichten. Vielen dank schonmal Smile
Schnubbi
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 12:09  Titel:  (Kein Titel)
so hab soeben die seriellen und die parallelen abgeschaltet, @ home: perfekter boot, @ auto: die selbe leier wobei er noch nicht mal zum xp bootscreen gekommen ist. ich hab langsam die schnauze voll.... wer hat denn noch n Board/Cpu/ram für mich??? bzw kann was günstiges empfehlen?
Schnubbi
BeitragVerfasst: Sa 09 Mai, 2009 14:57  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute, habe soeben das Intel D945GCLF2 von Scheflo bekommen und getestet. Leider hat sich an der o.g. situation nichts geändert....
Es kann ja nur noch am M2 liegen, aber warum? es läuft perfekt, booten/ausgehen auf jumper b geht perfekt, wird nicht heiß o.ä.....
Schnubbi
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 19:48  Titel:  (Kein Titel)
keiner ne idee?
habe dem M2 übrigens nen eigenes Kabel nach hinten verlegt 6mm². das reicht fürs M2 doch dicke oder nicht?
[ Zeit: 0.5731s ][ Queries: 48 (0.2230s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
