Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » 2 CPU schon kaputt!
heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 07:42  Titel:  2 CPU schon kaputt!
Tach Leute, Zeit ein paar Tagen fahrt mein PC nicht mehr richtig hoch. Er bleibt immer beim Windws XP Ladebalken hängen. Wenn ich versuche im abgesicherten Modus zu starten erscheint ein schwarzer Bildschrim mit einem weiß blinkendem Strich "_" .
Da ich schon mal so ein änliches Problem hatte und es darmals am CPU lag habe ich eine anden ausprobiert. Tatsache es lag am CPU...
Also warum ist mir schon 2 mal der CPU verreckt? Mainboard wurde auch schon mal ausgetauscht.
-Das Grundsystem war ein AMD Geode mit einem ASRock MATX Mainboard,
-Neuer CPU AMD Athlon XP 2000+ mit neunem ASRock Mainboard.
-Und jetz sitzt eine AMD Athlon 1200+ drauf
Kann es an den erschütterungen liegen? Am USB da ich keien diode verbaut habe? oder...oder
Würde mich über ein paar Antworten sehr freuen
Gruß heidepower
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 09:01  Titel:  (Kein Titel)
den weiß blinkenden Strich habe ich immer, wenn die Festplatte nicht richtig erkannt wird. Meist lag das an Unterversorgung durch das kurze Zeit später gehimmelte M2ATX.
heidepower
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi, eine ander HDD habe ich auch ausprobiert, da war das gleiche. Und als ich ich das WIN neu installieren wollte kamm der Strich auch wider! Erst als ich einen andern CPU verwendet hatte ging er wider.
Ach ja der Athlon XP 2000+ ist mit 54-57C gelaufen! zu viel?
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 10:02  Titel:  (Kein Titel)
viel ja. Zu viel eher nein
[ Zeit: 0.6440s ][ Queries: 47 (0.2788s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
