Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 09:07  Titel:  Relais über Parallelport
Hallo zusammen,
ich möchte über den Parallelport ein Relais ansteuern.
Das Relais soll anziehen wenn der PC hochgefahren ist und abfallen, wenn Cpos beendet wird.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Parallelport Hardwaremäßig anschließen muss und wie das ganze in Cpos (Event??) eingestellt werden muss?
Danke für Eure Hilfe
Viele Grüße
Kall
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 09:10  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du es einfach nur an eine der Datenleitungen hängst, so wie es viele billige Relaiskarten machen, dann macht das Ding beim starten von Windows irgendwas undefiniertes.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 09:16  Titel:  (Kein Titel)
du hast beim parallelport auf den pins 2 bis 9 signalleitungen, die du softwareseitig auf "high" also 5volt setzen kannst, musst dir also ein kleines programm schreiben (lassen), dass du dir in den autostart von windows eintraegst.
das programm wird dann beim systemstart aufgerufen, setzt dir die passende leituug auf "high" und dein relais zieht an Wink (soweit der strom ausreicht, sonst muss noch n transistor dazwischen oder so.
cpos selbst kann das soweit ich weiss nicht.
/edit: war zu langsam, das mit dem undefinierten beim initialisieren hab ich nicht bedacht
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Ein Programm selbst ist nicht nötig, das kann cPOS alles selber...allerdings treten da die Probleme auf die Philipp schon beschrieben hat, die Initialisierung des Parallelports findet im Bootvorgang statt.. da werden die Signalleitungen mehrmals auf high gesetzt was zum schalten der anhängenden Verbraucher führt.
Ich kann dir nur ans Herz legen dir die Relaiskarte Velleman 8055 zu besorgen. Die wird an USB angeschlossen und macht keine Probleme. Mit der Parallelportlösung wirst du auf dauer nicht glücklich werden.
Kalldall
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 09:26  Titel:  (Kein Titel)
ok das mit dem einschalten, habe ich schon gehört, da werde ich eine Einschaltverzögerung davorhängen. Laut dieser Seite http://www.franksteinberg.de/erel.htm sollte das in Cpos funktionieren, weiß vielleicht jemand wie?
Gruß Kall
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 09:30  Titel:  (Kein Titel)
schau mal in dir Einstellungen von cPOS, da gibt es ein Menü für Relaiskarten. Dort wählst du den Paralleport und die zugehörige Addresse aus.
Dann kannst du wählen wie cPOS die Relais handhaben soll. kurzer Impuls, Schalter und Timer stehen zur Auswahl. Ob das Relais beim Start aktiv ist kannst du auch einstellen.
Kalldall
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo mensch wusste doch das Cpos das kann.
Hat jetzt noch jemand eine Idee wie ich das ganze Hardwaremäßig anschließe ohne meinen Laptop zu schießen
Gruß und schon mal vielen Dank
Kall
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Parallelkarten gibt es fertig einige für kleines Geld..
selberbauen ist aber auch kein Problem.
Hier mal ein Link wo sowohl der Bau wie auch der Anschluss beschrieben ist.
Nachteil beim Laptop ist, das du den Relais nochmal 5V geben mußt über ein eigenes Netzteil. Der Parallelport ist zu schwach um die zu schalten.
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst dir auch gleich 12V Relais holen, dann belastestet Du damit deine Spannungswandler nicht. Einen Transistor am PC brauchst Du eh.
Kalldall
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 14:43  Titel:  (Kein Titel)
also ein Kollege von mir hat die Relaiskarte von Pollin, die werde ich erst mal testen, die von Vellmann ist mir zu teuer für das eine Relais was ich benötige.
Kann mir jemand erklären was ich beim event handler einstellen muss, dass beim start von cpos das Relais anzieht um beim schließen von Cpos das Relais abfällt?
Danke für Eure Mühe
Gruß Kall
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Warum hängst das eigentlich nicht direkt an USB oder so?
Ich sehe da den Sinn nicht so recht. Beim Einschalten ne Verzögerung, bis dahin läuft Cpos dann ja eh und beim abschalten des PC machst Du es wieder aus. Also wozu überhaupt extra steuerbar?
Kalldall
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:06  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich das an den USB hänge, habe ich im moment, knackt es beim einschalten ein wenig und beim ausschalten denkt du es fliegen dir die Ohren weg, ein wahnsinns knack in den Boxen.
Deshalb der Aufwand oder die Idee.
Andere Ideen oder Vorschläge, dann immer her damit:-)
Gruß Kall
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 23:58  Titel:  (Kein Titel)
hast du zufällig ein M2 als Car-PC NT?
wenn ja, kannst du den Verstärker doch direkt vom M2 steuern lassem.
Lauter Verstärker Knall ertönt wenn der PC startet. Wenn der PC an Ihren Autoverstärker angeschlossen ist, hören Sie einen lauten Knall, wenn der Computer zuerst angeschaltet wurde.
Das M2-ATX hat eine „Anti-Plopp“-Funktion, die Ihr Autoradio im ausgeschalteten Zustand behält während der PC startet. Verbinden Sie einfach J6 mit Ihren Verstärkerfernbedienungsnadeln, um die „Anti-Plopp“-Funktion zu aktivieren.
Gruß Gunther
Kalldall
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 06:42  Titel:  (Kein Titel)
guten morgen,
nein ich habe kein m2, sondern ein relais am usb port wie oben geschrieben.
gruß kall
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 09:23  Titel:  (Kein Titel)
ich würde dir echt die k8055 ans Herz legen, damit bist du die Probleme los.
Kalldall
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 09:36  Titel:  (Kein Titel)
alles klar Ihr habt mich überzeugt:-)
Habe das Teil gerade bei conrad bestellt.
Gruß Kall
[ Zeit: 0.9416s ][ Queries: 48 (0.3022s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
