BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 12:23  Titel:  Aussagekräftig 2 GPS Mäuse vergleichen. Wie???
Servus Gemeinde,
ich verfüge über eine HOLUX M-215 mit (relativ) neuem MTK Chipsatz und eine navibe GM720 mit dem allseits bekannten Sirf 3 Star Chipsatz. Ich würde diese Mäuse gerne für euch "gegeneinander" antreten lassen. Nein Nightmare. Keine Sorge. Ich begehe hier keine Tierquälerei! Kannst den WWF aus der Sache raushalten. Twisted Evil
Aber mal im Ernst! Wie sollte eurer Meinung nach so ein Test gestaltet sein, dass er aussagekräftig ist? Ich bin extrem überrascht, wie gut dieser MTK Chipsatz ist! Deshalb würde ich gerne eine Lanze für ihn brechen.
Tante Edit:
Hier liste ich alle Vorschläge auf:
- Zeit für Kalt- Warm- und Heissstart messen.
- Messen der Menge der gefundenen Satelliten auf einem festen Punkt.
- Harmonisieren der GPS Mäuse mit verschiedenster Navigationssoftware.
- Möglichst an ein und demselben PC testen. Evtl. Beide Mäuse gleichzeitig anstecken. Ist aber eine Treiberfrage.
- VirtualGPS, cPOS, RR oder FreeGPS als Testtools.
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Do 23 Apr, 2009 16:59, insgesamt einmal bearbeitet
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 12:27  Titel:  (Kein Titel)
portsplitter oder 2 lappis
2 gleiche navis
und ab dafür
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Servus Schelfo,
das ist ganz klar nicht aussagekräftig! Wink Was ist mit dem Messen der Zeit von Kalt- Warm- und Heissstart? Was ist mit dem Messen der Menge der gefundenen Satelliten auf einem festen Punkt? Denk noch mal drüber nach.
CU
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 12:43  Titel:  (Kein Titel)
du hast 20 min zu mir.... ok so wie du fährst 30 *g*
komm doch einfach vorbei und wir messen das...
für den test würd ich vorschlagen das man auch 2 gleiche systeme nutzt. mit dem kann ich auch dienen....
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Servus Flo,
45min. Bleiben wir doch bei der Wahrheit. Nein. Ich werde für die Messungen mein Laptop nutzen.
Ein harmonisieren der GPS Mäuse mit verschiedenster Navigationssoftware wäre auch noch so ein Punkt, oda?
CU
SirGroovy
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 12:58  Titel:  (Kein Titel)
also ich brauch keine 45 mins...
joa das wär auch ein punkt.. mich interessiert vor allem wie sie bei centrafuse funktioniert... das wirst du mir (uns) aber ned testen oder?
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus Flo,
nicht für alles Geld auf der Welt! Wink
CU
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:23  Titel:  (Kein Titel)
^^ war klar
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde es an einem PC versuchen, wenn dies die Treiber zulassen. Mit Programmen wie VirtualGPS, cPOS, RR oder FreeGPS kann man sich dann Zeitgleich die Daten anzeigen lassen und vergleichen. Damit wäre eine vergleichbare Zeitmessung und Anzahl der Satelliten an einem Ort möglich. Auch die Genauigkeit könnte man bestimmen, wenn man von einem Ort die exakten Angaben hätte.
Für Abweichung und Nachlauf würd ich eine Strecke pro GPS-Empfänger abfahren. Beim zweiten Mal mit dem anderen Empfänger. Möglich wäre auch ein Fahrt mit Log der Daten und späterem Vergleich, nur fällt mir gerade keine Freeware ein, die mitloggen kann. Vielleicht FreeDrive in zwei Instanzen?
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Servus MacG,
na das sind doch mal gute Vorschläge! Weiter so! Ich werde oben mal eine Liste anfertigen.
CU
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 14:20  Titel:  (Kein Titel)
sag mal, die Mäuse senden doch über eine virtuelle RS232 Schnittstelle, kann man da nicht mit einem Terminal Programm den Datenstrom mitschneiden, und dass parallel für beide Mäuse wenn sie nebeneinander liegen beim abfahren einer Strecke, somit hast du wirklich vergleichbare Ergebnisse. denn alleine schon beim tausch der Mäuse auf hin und Rückfahrt hast du praktisch 2 verschiedene Strecken, und somit qualitativ nicht miteinander vergleichbare Strecken.
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Servus Dirk,
du meinst das "Datenkauderwelsch" welches man z. B. bei xcom im unteren Fensterbereich sehen kann? Man müsste mal schauen womit man das mitschneiden kann. Nur wie soll ich den Datensalat dann auswerten?
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Mit SendGPS oder einem Programm was die Daten auf einem virtuellen COMPort ausgeben kann.
coolart
Anmeldung: 02.11.2007
BeitragVerfasst: Sa 09 Mai, 2009 00:06  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nur hulux gr-213 und alle Daten läuft von GPSGate , kann man auch von Serial Splitter aber ich brauche das nicht
BeitragVerfasst: Sa 09 Mai, 2009 01:38  Titel:  (Kein Titel)
also Virtual GPS kann man 2x starten und 2 verschiedene ports anwählen.
dann das ganze mit recorden lassen, evtl nen tunnel durchfahren mit beiden mäusen (zwecks hot-start).....
[ Zeit: 0.9722s ][ Queries: 48 (0.3253s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
