MrMoods
Anmeldung: 01.04.2009
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 18:50  Titel:  M1 M2 M3 M4 Vergleich
Gibt es irgendwo einen Thread hier im Forum oder eine Seite im Internet, wo die 4 Netzteile miteinander verglichen werden? Hab schon hier gesucht aber nix gefunden.
Wüsste gerne, welches am besten für mich geeignet ist und wo die Unterschiede liegen.
Das Einzige, was ich bisher gesehen habe:
M1-ATX - 90 Watt
M2-ATX - 160 Watt
M2-ATX-HV - 140 Watt
M3-ATX - 125 Watt
M4-ATX - 250 Watt
Gibt es auch noch andere?
Reichen die original vorhandenen Stromkabel für's Autoradio aus, um die Netzteile zu versorgen? Will mein originales Doppel-DIN rauswerfen und dort einen CarPC einbauen.
Will ein VIA EPIA PicoITX-Board mit einem 1GHz-Prozessor versorgen. Dazu noch eine 2,5" HDD, einen Touchscreen und diverse USB-Geräte.
MrM
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Für das Epia langt normal das M1ATX, sofern du nicht noch viele andere Sachen dran hängst.
Um die Unterschiede zwischen den Netzteilen zu sehen, musst du dir nur die Handbücher bei www.cartft.com runterladen und durchlesen. Hauptunterschiede sind die Belastbarkeit auf den verschiedenen Spannungsschienen. M3ATX und M4ATX haben zudem noch mehr Features. M2ATX-HV einen höheren Eingangsbereich.
Die Stromkabel könnten selbst beim M1ATX je nach Fahrzeug schon knapp werden. Lieber was anständiges von der Batterie legen und entsprechend absichern.
MrMoods
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Erstmal danke für die Antwort.
Ich hatte gehofft, daß es irgendwo so ne Art Tabelle gibt, wo die alle nebeneinander aufgelistet sind, damit man die mal nebeneinander betrachten kann.
Ich bin da nicht ganz soooo geizig. Ich nehm auch gern ein etwas überdimensioniertes Netzteil, wenn es dafür ein paar (brauchbare) Features mehr hat.
Das mit dem Kabel finde ich jetzt echt sch...e. Ich wollte eigentlich das originale Stromkabel nehmen, weil mein CarPC in ein Doppel-DIN Radiogehäuse kommt. Sollten die originalen Kabel reichen, kann ich nämlich einfach den ursprünglichen ISO-Stecker weiterbenutzen. Außerdem mag ich ungern am Auto basteln, weil es ein Neuwagen ist.
Viele Geräte ist relativ. Es sollen eine GPS-Maus, ein USB-DVD-Laufwerk, ein WLAN-Stick, ein Bluetooth-Stick und evtl. ab und zu mal ein USB-Stick dran. Dann bei Bedarf noch Tastatur/Maus. Wichtig ist aber, daß ich vorhatte, das Display und logischerweise auch die HDD mitzuversorgen.
Hmm, müsste theoretisch doch auch reichen, wenn ich ab dem Sicherungskasten neu lege, oder?
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 21:44  Titel:  (Kein Titel)
MrMoods hat folgendes geschrieben:
Jop, das geht auch
[ Zeit: 1.5071s ][ Queries: 48 (0.8559s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
