HeftiSchlumpf
Anmeldung: 14.04.2009
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 21:02  Titel:  Welches Mainboard? Warum kein alter Laptop?
Hallo Leute!
Ich bin auf der Suche nach meinem ersten Car-PC.
Zum einen fällt mir da ein Mini-ITX Board basierter PC ein, dazu ein zusätzliches M2-ATX Netzteil (habe ich aus anderen Beiträgen gesehen.) mit passendem Gehäuse.
Andererseits habe ich überlegt, wieso nicht einfach einen alten Laptop bei Ebay ersteigern, der hat eh alles was man braucht, inklusive Akku, wenn der Motor aus ist.
Z.B. könnte ich dann einfach so ein Adapter nehmen, den man in den Zigarettenanzünder stecken kann (klar, dass ich das dann anders machen würde) und hätte den Laptop mit Strom versorgt. Optimaler-Weise hat der dann gleich ein TV-Out.
Was spricht gegen so ein System?
Ich frage, weil ich eher Software-Entwickler bin, als System-Elektroniker^^.. - Kurz ich hab Schiß vor der Akku/Stromversorgungs/Batterie/Zündungs-Geschichte. Smile
Naja, wenigstens habe ich schonmal ein AV-IN modul für mein Auto bekommen, welches auch noch eingebaut werden will.
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Viele hier nutzen einen Laptop.
Meist muss daran dann aber noch rumgelötet werden, um an den Startbutton zu kommen.
TV-Out ist eher ungeeignet für nen CarPC. Die Bildqualität ist einfach zu schlecht. VGA sollte da das Minimum sein.
Mit einem M2ATX und nem normalen Board brauchst du dir um die "Akku/Stromversorgungs/Batterie/Zündungs-Geschichte" keine Sorgen zu machen
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 02:36  Titel:  (Kein Titel)
Ach bitte... man muss nur ne extra Platine mit nem 8MHz Atmel Atmega ätzen; ne Exide G80 Batterie in den Kofferraum bauen; beides mit der Alarmanlage u. der ZV koppeln und schon klappt es auch mit nem normalen PC ^^
HeftiSchlumpf
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 10:49  Titel:  (Kein Titel)
HI! Danke für deine Antwort.
Ich habe in meinem Auto (Audi) bereits ein Navi verbaut, allerdings ohne TV bzw. AV-In.
Ich wuerde gerne wie bisher alles von diesem System nutzen können, allerdings bei bedarf (knopfdruck) umschalten zum car-pc.
Damit ich den CAR-PC überhaupt erstmal auf den Bildschirm bekomme benötige ich ein AV-IN Modul, welches ich gestern per Post bekommen habe.
Soweit ich das blicken kann, hat dieses Modul ein RGB-In (da muss allerdings das vorhandene System dran) und 2 (3) AV-IN, wobei eines für eine Rückfahrkamera genutzt werden kann.
Daher kann ich leider nur AV, also TV-Out nutzen. Bei einem 7" Display aber sicher nicht weiter tragisch (hoffe ich).
Also meint ihr mit einem M2-ATX und nem richtigen Board (welches empfehlt ihr (tv-out) läuft es besser?
[ Zeit: 1.7253s ][ Queries: 47 (0.9447s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
