Loop
Anmeldung: 22.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 19:19  Titel:  m2 startet und geht nach 20 sec wieder aus
Seit neuesen startet mein m2 den PC, lüfter läuft an und dreht sich 20sec, pc startet jedoch nicht, und danach geht das mainbord wieder aus, und beginnt von neuem zu starten!
woran kann das liegen? hatte vl jemand das gleiche problem?
loop
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 21:56  Titel:  (Kein Titel)
klingt evtl. nach Unterversorgung. Zu dünne Kabel? P4 Stecker vergessen?
Loop
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 22:33  Titel:  (Kein Titel)
kabel hab ich 2,5mm² es hängt nur das das mainboard drauf intel itx dgl2y sowie eine 2,5" platte und ein dvd laufwerk. hat jo alles schon mal funktioniert mit der gleichen hardware :S
Loop
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 20:26  Titel:  (Kein Titel)
hab verganenen samstag mal wieder probiert, nun tut sich gar nichts mehr!
kann man irgendwo feststellen ob das m2 übern jordan gegangen is?
Loop
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 14:35  Titel:  (Kein Titel)
bin auf das problem draufgekommen:
es lag an dem an/aus kabel das vom NT zum Board geht, das dürfte einen defekt haben!
wenn ich das an/aus kabel normal am taster vom gehäuse lasse fährt der pc normal hoch!
gibt es solche kabel zum nachkaufen?
loop
[ Zeit: 0.5809s ][ Queries: 48 (0.2485s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
