Loop
Anmeldung: 22.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 19:44  Titel:  m2atx befestigen
Ich hab mir ein ITX gehäuse gekauft. Mainbord passte schön rein, Laufwerk usw auch!
nur für das m2atx waren keine passenden löcher vorhanden.
wie befestige ich das m2 am besten? Kann etwas passieren wenn ich lange dünne flachkopf schrauben nehme, mit distanzscheiben einen abstandschaffe das das m2 nicht am gehäuse anliegt, und von hinten mit einer 6 Kant Mutter kontere? oder gibt es da ein masseproblem?
Loop
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Du musst aufpassen, dass keine der Lötstellen und Bauteile des M2 am Gehäuse anliegt und die Schrauben keinen ungewollten Kontakt herstellen. Ich hab damals bei mir die Mainboard-Abstandshalteschrauben verwendet, die auch in normalen PC Gehäuse zum Einsatz kommen. Hat gut funktioniert
Loop
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 22:31  Titel:  (Kein Titel)
gibts die wo zu kaufen? hab bei geizhals und co mal nachgesehen - leider ohne ergebnis Sad
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 22:32  Titel:  (Kein Titel)
hatte die noch rumliegen. sowas sammelt sich über die jahre halt an Wink
[ Zeit: 1.6518s ][ Queries: 47 (1.0919s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
