DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: So 26 Apr, 2009 18:22  Titel: Frage Text ändert bei bestimmten Situationen Farbe..möglich?
ich wollte mal fragen ob es möglich is die Textfarbe bei bestimmten Aktionen zu ändern? Also ich habe folgendes vor. Ich benutze das standart MCE Skin von cPOS. Dort werden oben die Temperaturen für CPU etc. angezeigt. Die Textfafarbe is dort weiß. Soweit auch ganz gut. Ich möchte jetzt das sich die Farbe auf rot ändert sobald eine bestimmte Temperatur (z.B. 90°C für CPU) errreicht wurde. Die rote Farbe soll mich warnen das ich den PC lieber ausschalten sollte bevor er dem Hitzetod erliegt ... zusätzlich könnte er mir ja auch gleich die Frage stellen ob ich den PC ausschalten will, welche ich mit Ja oder Nein beantworten kann.
Da ich damals mit C++ und seit längeren mit php arbeite weis ich das sowas durch IF und ELSE abfragen geht.
DerGermane
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
BeitragVerfasst: So 26 Apr, 2009 22:11  Titel:  (Kein Titel)
ist bei cPOS soweit ich weiß nicht möglich. Die CPU würde ich übers BIOS abschalten lassen, wenn diese zu heiß wird. Die Frage wollen ja oder nein würde sich mir da garnicht stellen. Zu heiß=schrott also aus Wink
DerGermane
BeitragVerfasst: Mo 27 Apr, 2009 10:37  Titel:  (Kein Titel)
^^ ja ok das stimmt
Das BIOS bei eingestellter Temperatur den PC abschaltet is mir bekannt, aber is doch so weit ich weis nur CPU abhängig. Mich würde das auch bei HDD interessieren ...
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 27 Apr, 2009 12:42  Titel:  (Kein Titel)
lass doch einfach ne infobox aufspringen wenns zu heiß wird
DerGermane
BeitragVerfasst: Mo 27 Apr, 2009 15:19  Titel:  (Kein Titel)
und wie geht das? über den Eventhandler?
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Die Farbe ändern müsste eigentlich gehen. Du machst zwei Label mit der Temp, das eine in der normalen Farbe, das andere in der "Warnung"-Farbe. Letzteres machst du nur sichtbar, wenn CPU-Temp > X, das andere Label wird dann unsichtbar. Das müsste alles über den EH gehen mit der Funktion "mode", blätter mal ein bisschen im Changelog, da müssten die Funktionen erklärt sein.
Olli
Hardware: Großer Umbau ...
DerGermane
BeitragVerfasst: Fr 01 Mai, 2009 12:46  Titel:  (Kein Titel)
hmm sehe irgenwie nicht ganz durch ..
also ich habe im [mainmenue] 2 labels erzeugt ... 2x genau das selbe label nur mit unterschiedlicher Farbe. Beide geben den Sensorwert: "SD_CPUTemp0" aus. Dann müsste es ja so im EH weiter gehen:
SD_CPUTemp0 > 90 = ??
komm nicht ganz mit dem EH zu sagen er soll das Label unsichtbar machen und vorallem wie kann ich ihm sagen das er das Label2 im Mainmenue unsichtbar machen soll?
DerGermane
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Fr 01 Mai, 2009 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Probier es mal so:
Im EH:
Function: evbool0
Event: SD_CPUTemp0 > 90
Im Skin:
Normales Label:
Label0Function=...
Label0Visible=evbool0/False
Rotes Label:
Label1Function=...
Label1Visible=evbool0/True
Hier nochmal der Bereich aus dem Changelog, der hilfreich sein könnte:
+ neue fkt. evbool_(0-100)
- schnittstelle eventhandler/skinelemente
- zur steuerung der sichtbarkeit von images, buttonimages, varbuttons und cams über beliebige events.
- optional: '/True'(default) oder '/False' - gilt auch für alle bisherigen fkt.
syntaxbsp:
<eventhandler> function = evbool_0 ; event = gps_satcount > 4
Image0Function = evbool_0/True
Image1Function = evbool_0/False
+ neue fkt. mode_(0-100)
- umschalt-(abschalt-)fkt für images, buttonimages, varbuttons und cams
syntaxbsp:
button0function= mode_0
varbutton0function=mode_0/True
+ neues skinelement 'varbutton' - steuerung der sichtbarkeit über evhevent oder buttonfkt.
verwendung:
- wechselschalter mit statusanzeige ( zb. pause/play oder playmodi)
- aufklappbare buttonbars
- buttonwechsel über modusumschalter
- deaktivierte buttons (geg.mit altern.fkt.)
- blinkende buttons
- u.v.m
syntaxbsp für umschalter:
VarButton0Visible = evbool_0/True
VarButton0Function = openprog_extprog4
VarButton0X=190
VarButton0Y=284
VarButton1Visible = evbool_0/False
VarButton1Function = openprog_extprog5
VarButton1X=190
VarButton1Y=384
Bitte berichte mal, ob es funktionert hat.
Olli
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Und, klappt das?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 00:34  Titel:  (Kein Titel)
...nee klappt nicht Wink
Label0Visible ist NOCH nicht. Leider hat's jetzt auch nicht mehr ins aktuelle Release gereicht - in der nächsten ist das aber so drin. Geg. dann auch im Thread zur aktuellen auf den ersten Bugfix warten.
gruss
[ Zeit: 0.6170s ][ Queries: 48 (0.2200s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
