Chr1s
Anmeldung: 28.04.2009
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 14:51  Titel:  CarPC im Polo 6n! - Fahrzeugdaten auslesen
hey ho Leute!
Ich bin neu hier im Forum, habe mich auhc schon ein wenig durchgelesen, und bin schon ganz heiß darauf, meinen eigenen car PC zu bauen!
Da ich aber nicht einfach ein DVD radio mit Navi haben möchte, sondern auch ganz im Stile ovn the Fast and the Furious (Wink ) meine Geschwindigkeit und Drehzahl und Momentaner Tankstatus und Temperatur auslesen möchte und diese Graphisch auf dem Monitor anzeigen möchte. Leider wieß ich nicht wie.
Nun habe ich was gelesen von wegen Valleman k8055 oder irgendwelche Relaiskarten. Was machen diese? Sind die hilfreich für mein Ziel? Wie teuer ist soetwas? Kriege ich die in meinem polo 6n mit neuer ZE (also mit Can-Bus glaube ich - oder?) angeschlossen?
Von PCs und Hardware hab ich ahnung, was ich mir da wie zusammenstellen soll, nur von der software für eben dieses Auslesen der geschwindigkeit bräuchte ich hilfe.
Am liebsten jemand mit Ahnung vom Polo 6n;) Alle anderen sind natürlich auch gefragt.
so danke erstmal, lieben Gruß
Chris
PS: Theoretisch ginge das doch auch, einen GPS empfänger in den PC einzubauen und dann durch diesen mithilfe von cPOS die Geschwindigkeit zu errechnen oder? (lese ich hier grade). Wie ist denn sowas möglich?
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Die GPS Empfänger ermitteln neben anderen Werten auch die Geschwindigkeit und übermitteln diese an den PC. Da hast du aber ne gewisse Verzögerung drin.
Sensorkarten wie die K8055 werten Sensoren aus, die du an die Karte anschließt. Dies können entweder fahrzeugeigene oder selbst verbaute sein, die den Spezifikationen der entsprechenden Karte entsprechen.
Über OBD2 bzw. den CAN BUS lassen sich je nach Fahrzeug mit den entsprechenden Adaptern auch Werte abgreifen.
Chr1s
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 16:16  Titel:  (Kein Titel)
hm okay ...
aber werd mal konkreter ... gibt es da soetwas wie "anleitungen"?
also ich glaube ich weiß, dass ich OBD2 habe (grade nachgelesen)
kann ich da im prinzip eine ader von diesem stecker nehmen, an das relaisding stecken und dieses relaisding von einer software auslesen lassen...
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 16:17  Titel:  (Kein Titel)
ich fahr selber nen 6n!! aber ich muss dich enttäuschen der hat noch kein ODB2
welches bj is dein polo?
Chr1s
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 16:25  Titel:  (Kein Titel)
is 97ner mir nueer zentralelektronik ,... hey du haste vll ICQ?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 16:26  Titel:  (Kein Titel)
hab ich 113720867 siehste aber auch im profil von mir
Chr1s
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 21:49  Titel:  (Kein Titel)
also ...
geschwindigkeit per GPS (was für eine verzögerung gibt das?)
drehzahl per OBD (wie geht das??)
tank und temperatur : keine Ahnung
kann ich den Fehlerspeicher auch mit so ienem car PC auslesen? Brauche ich da bestimmte tools für?
welche Parts brauche ich dafür?
bitte um Antwort
lG Chris
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Bevor du uns weiter löcherst, kuck doch bitte zuerst mal in die entsprechenden Rubriken hier im Forum. Zum Thema OBD, Sensoren etc gibts schon diverse Threads
Chr1s
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 10:49  Titel:  (Kein Titel)
also ... ich habe mich eingelesen etc etc etc ...
verstanden habe ich: mein POLO hat OBD, kann also einen OBD Adapter kaufen : http://www.obd-shop.com/danila/product_details.php?id=87&lang=de
so dazu die Software "VCDS-MFT-8052-setup" .
Dann kann ich aber nur bedingt Daten auslesen richtig?
So zum Anderen kann ich eine Relaiskarte benutzen, um per cPos den Benzinstand (Benzingeber) und temperatur des Kühlwassers (Temperaturgeber) abzunehmen. Nun weiß ihc nicht, wie ich diese "geber" an die Relaiskarte ranpappen muss, damit alles funzt. Außerdem habe ich mir mal cPos angeschaut und ich blicke nicht durch - ich weiß ja nicht, welcher Sensor für was steht - da bräuchte ich dann auch hilfe.
Geschwindigkeit kann ich auch per OBD rausfinden, aber auch per GPS --> ich denke ich werde das so machen, dass ich die beiden Werte zeigen lasse, bzw davon den Durchschnitt oder so.
Sooo jetzt habe ich so ca die Lösung für meine Probleme (jedenfalls Oberflächlich) .
Nun Konkrete Fragen:
1.) Ich möchte ersteinmal nur sachen auslesen, also noch nichts ansteuern per Relaiskarte: Die o.g. Sachen wären schon fein (evtl n och außentemperatur dazu durch einen Temperaturfühler, den ich mir noch dazukaufe)
Welche Relaiskarte wäre für mich von Interesse?
2.) Die OBD Werte --> wie bekomme ich die in cPos eingebunden? Odfer geht das gar nicht?
3.) Softwaretechnisch: Wenn man sich nun überlegt, dass meinetwegen der Tankgeber mit 5 signale pro sekunde ausspuckt, diese in der relaiskarte umgewandelt und an den PC gegeben werden. Der Treiber erkennt diese 5 Signale pro sekunde und spuckt mir das aus. Doch man muss dem PC doch sagen : 5 signale/minute = halber tank oder so. Wie macht man das? Muss man das selbst programmieren oder wie kalibriert man das ganze?
Selbes bei der Geschwindigkeit per OBD und Drehzahl auch.
Hoffe diese Fragen waren konkret genug, denn auf diese habe ich keine Antwort gefunden.
vielen Dank im Voraus,
lieben Gruß
Chris
Chr1s
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Wieder eine Geistige errungenschaft, aber wieder eine neue Frage, die sich mir in den Weg stellt:
Geschwindigkeit auslesen sollte kein Porblem sein, is alles berechnet etc, brauche nurnoch einen Sensor der die Zeitabstände der ienzelnen GALA Impulse messen kann.
Meine Frage: kann cPos oder irgendeine andere Software das? Oder muss man das selbst Programmieren (kann das jemand von euch? )
lG Chris
[ Zeit: 1.1640s ][ Queries: 48 (0.4778s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
