DasFlo
Anmeldung: 28.04.2009
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 19:07  Titel:  Auswahl der Hardware
Hey, ich hab mich schon ein bischen reingelesen hier im Forum, aber irgendwie schaff ich es nicht, das passende rauszusuchen ... ihr könnt mir da sicherlich weiterhelfen.
Ich möchte via Netbook Musik und Navi in meinem Auto betreiben. Allerdings sollte das Ganze so ausgelegt sein, dass ich das Netbook problemlos wieder "abstöpseln" und aus dem Auto nehmen kann. Also keine Festinstallation. Alles andere soll fest im Auto verbaut werden.
Wichtig sind mir eigentlich nur die Musikwiedergabe und Navigation.
Mein Autoradio (Pioneer KEH-P8010R) ist zwar schon älter, verfügt über einen AUX-Eingang (Chinch).
Wegen der einfachen demontage des Netbook dachte ich an eine fest verbaute Dockingstation an der alles andere hängt. Ich möchte es so handhaben, das ich das Netbook boote, dann an die Dockingstation anschließe und in die vorgesehene Aufhängung (gegen Erschütterungen <--- hartes Fahrwerk) stecke.
An der Dockingstation müssen Anschlüsse für:
- einen fest installierten Touchscreen
- GPS-Maus (USB)
- USB-Minitastatur
- eventuell DVD-Laufwerk
- offener USB-Anschluss für Datenträger
sein.
Die Dockingstation + externe Geräte möchte ich wenn es geht über das Bordnetz mit Strom versorgen. Entweder wenn es geht direkt anschließen oder via Spannungswandler.
Wegen der Größe des Displays habe ich mal ca. 20cm gemessen was ja in etwa 8" entspricht. Kann man mit der Größe was anfangen, oder empfehlt ihr mir was größeres? Dann müsste ich mehr Platz schaffen. Welcher Hersteller kommt für mich in Frage?
GPS Maus habe ich schon eine von Navilock ... die wird erstmal genommen.
Wegen der Soundwiedergabe bin ich mir nicht sicher, ob die integrierte Soundkarte von einem Netbook meinen Anforderungen entspricht. Gibts hierzu Erfahrungen ob die Soundwiedergabe was taugt, oder ob man sich gleich um eine externe Soundkarte kümmern soll?
Eine weitere Frage die sich mir stellt ist, ob ich aufgrund von Erschütterungen durch den Bass zu Aussetzern bei dem Netbook kommen kann?
Fragen über Fragen ... ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Gruß Flo
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 20:14  Titel:  (Kein Titel)
also wegen aussetztern beim bass brauchst dir meiner meinung nach wenig gedanken machen.
display würde ich ein 7 oder 8 zoll empfehlen das bei tageslicht auch ablesbar ist, klar bischen teurer aber gut.
z.b. CTF-700H, CTF840-S oder dann die noch besseren varianten CTF700-SH und CTF840-SH
[ Zeit: 1.5599s ][ Queries: 47 (1.0929s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
