dante1989
Anmeldung: 28.04.2009
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 09:19  Titel:  M1atx defekt ?
guten morgen
macht mich ne frage stützig ob vileicht mein netzteil kapput ist
habe vor 3 oder 4 wochen mein carpc eingebaut aber die freunde war am anfang größ das alles soweit geht und so den pc runter gefahren und alles ordenlich eingebaut. noch mal gesteratet lief alles soweit und dann war auf einmal in windows kein bild meher. neu gestarte lief nicht meher board zuruck getragen und auf neues gewartet
gestern mein neues board bekommen lief da auch am anfang alles nur es hat mit der zündung nicht geklappt rechner runter gefahren noch mal von netzteil die masse,zündung und dauerplus rausgesteck und wieder rein und beim startet des pcs kein bild meher =(
kann das sein das dass netztteil ein fehler hatt ?
weil das erste moinboard hatte ich oben in mein zimmer für ne woche im betrieb vor ich es eingebaut habe und da ging alles gut soweit =)
bin jetzt erst mal auf der fehler suche vor ich das nachste board schrootte wo ich keine lust meher drauf habe.
MFG Thoralf
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 10:13  Titel:  (Kein Titel)
was hast du denn für ein Board mit welchem Prozi...welche weitere Hardware hängt dran usw...
dante1989
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 10:20  Titel:  (Kein Titel)
habe von intel das D945GCLF2 mit 1 gb von A-Date Extreme edition Vitesta und ne WD 160gb 2,5 festplatte und die gps mouse meher nicht das halles auf ner metal platte verschraubt und unternbeifeher der schublade verbaut.
davor war das D945CLF drin aber da war es auch so
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 11:08  Titel:  (Kein Titel)
evt ist das M1 zu schwach, gibt es einen Grund wieso du nicht direkt das M2 genommen hast?
Das dieses Board kein Bild geworfen hat, hatte ich auch schon...da lag es an der Bat, die war arg down...probier mal ob das Problem auch auftritt wenn der Motor läuft.
dante1989
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 11:40  Titel:  (Kein Titel)
M1 muste eigentlich reichen
habe auch schon hier im haus probiert mit nen normale atx netzteil aber gleiche sache kein bild meher Wink
darum denk ich es könnte am M1 liegen weil das bis jetzt immer dann auftratt wenn ich es im auto drin hatte und danach kamm kein bild meher vom moinboard
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 14:20  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die Kombi am Laufen (M1 + D945GCLF2).
Hast du den 4poligen (2x12V, 2x GND) P4 Stecker angeschlossen ?
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
dante1989
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 19:51  Titel:  (Kein Titel)
AndreR250282 hat folgendes geschrieben:
ja per adapter Wink
AndreR250282
BeitragVerfasst: Do 30 Apr, 2009 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Läuft der PC denn @home? ALso mit normalem Netzteil?
BeitragVerfasst: Do 30 Apr, 2009 10:40  Titel:  (Kein Titel)
dante1989 hat folgendes geschrieben:
viele normale atx netzteile sind auf der 12V schiene zu schwach, um einen carpc samt carpc netzteil tu versorgen. Bei unterversorgung treten da oft die unterschiedlichsten probleme auf. Kabel zu dünn? Batterie zu schwach?....
dante1989
BeitragVerfasst: Sa 02 Mai, 2009 11:17  Titel:  (Kein Titel)
naja kabel musten reichen weil der pc ging ja soweit mit den M1-atx bis kein bild wieder war =(
das normale atx netzteil hatte ich nur im haus zum testen Wink aber da habe ich ja auch kein bild und deshalb wolte ich wiesen ob es an den M1-atx liegt weil es ist schon das 2 board was in kurze zeit hin ist =(
[ Zeit: 1.0544s ][ Queries: 48 (0.4626s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
