Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Erster Defekt!
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 20:34  Titel:  Erster Defekt!
Habe seit ein paar Tagen ein Problem.
Hardware sie Signatur.
Mein Rechner stürzt sporadisch beim überfahren von Unebenheiten ab. Entweder ist Bild und Ton schlagartig weg oder Bild bleibt hängen und Ton ist weg. Die Lüfter vom PC laufen weiter.
Wenn ich den Rechner dann neu starten will futzt das nicht immer, höre dann immer ein klick Geräusch aus den Boxen, denke mal das die HDD nicht anläuft.
Stecker ziehen und wieder dran und er startet, bis er wieder abstürtzt.
So mal den Fehler eingrenzen. Temperatur ist es nicht, habe ich überwacht.
Speicher ist erst 1/2 Jahr alt.
M1 denke ich auch nicht da die Lüfter ja auch noch laufen und der PC nicht komplett aus ist.
Ich tippe auf die HDD da das Problem nur bei Erschütterung auftaucht.
Meine Frage hatte schon mal jemand einen HDD defekt der sich so bemerkbar macht?
Wenn die HDD defekt ist warum zieht sie dann Windows komplett in Mitleidenschaft?
Was könnte es noch sein? Board defekt?
Alle Tipps melden!
Hoffe das ganze ist verständlich.
Ganja
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 22:19  Titel:  (Kein Titel)
hört sich irgendwie nach wackelkontakt an hast du schonmal n anderes kabel getestet?
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 29 Apr, 2009 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir war das auch so:
RAM Baustein hat gewackelt. Ein anderer hat auch nix gebracht.
Jetz hab ich ein besseres Mainboard.
Kannst ja testen: PC auf und nacheinander an allem wackeln.
PassatRacer
BeitragVerfasst: Do 30 Apr, 2009 06:26  Titel:  (Kein Titel)
Schau auch nach steckkarten
Also alles was am PCI-/ AGP-/ PCIe- Steckplatz darann ist!
ganja
BeitragVerfasst: Do 30 Apr, 2009 07:36  Titel:  (Kein Titel)
PassatRacer hat folgendes geschrieben:
Bitte erst die Sig anschauen, ist ein VIA Board, nix mit Steckkarten.
BeitragVerfasst: Do 30 Apr, 2009 08:02  Titel:  Re: Erster Defekt!
ganja hat folgendes geschrieben:
Da das scheinbar nur beim Überfahren von Bodenwellen passiert, würde ich auch auf nen Wackler tippen.
Sata-Kabel rutschen z.B. gerne raus, wenn du die Platte ziehst geht Windows flöten. Einfach mal alles überprüfen und evtl. mit Heißkleber fixieren.
ganja
BeitragVerfasst: Do 30 Apr, 2009 12:17  Titel:  (Kein Titel)
SATA hab ich nicht angeschloßen, Wackelkontakt habe ich auch schon befürchtet. Nur warum startet er nicht wenn ich das Kabel des M1 ziehe und neu anstecke, erst beim 2. Mal. OK könnt an der HDD liegen wenn sie nicht durchstartet.
Das mit der HDD werde ich mal testen.
Hab meinen PC auch noch nicht ausgebaut, wollte nur mal eben vorab wissen was ihr dazu meint!
Hardware habe ich bis auf HDD zu Hause, kann ich alles tauschen.
BeitragVerfasst: Do 30 Apr, 2009 12:35  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte den Effekt sowohl durch meinen Ram als auch durch meine Soundcard (fällt bei dir ja weg) fixier den Ram mal mit 2-3 Pünktchen Heißkleber, dashat bei mir Wunder vollbracht Wink
[ Zeit: 0.8470s ][ Queries: 48 (0.3744s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
